Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Digitales Audio (SPDIF) in HDMI Audio-Stream
von Pe M. (anori)
Hi @all,
ich möchte ein externes digitales Audiosignal, welches als
SPDIF-Datenstrom (Cinch) vorliegt, in ein vorhandenes HDMI-Signal
einfügen.
Das HDMI-Signal kommt - inklusive Audiodaten - vom Computer und geht auf
einen Verstärker. Auf dem Weg dahin soll das externe Audiosignal dem
HDMI hinzugefügt werden so dass beide Audio-Signale gleichzeitig vom
Verstärker verarbeitet werden.
Beide Audiosignale liegen in exakt der gleichen Bittiefe und
Samplingfrequenz vor.
Wie realisiere ich das?
Danke für eventuelle Anregungen...
Anori
von Joe F. (easylife)
Der "einfachste" Weg wäre wohl aus dem HDMI Signal und dem SPDIF Signal
jeweils analoges Audio zu machen (dafür gibt es fertige Geräte).
Dann kannst du die Analogsignale recht einfach mischen.
Der Verstärker bekäme dann natürlich ein analoges Signal.
von EiSischa (Gast)
Frag doch mal bei der Firma Spatz an. Vllt haben die was.
Oder vllt. gibt es ja auch die Möglichkeit das SPDIF Signal in den
Computer zu füttern und dort mit dem internen Audiosignal zu mischen
(per Software). Dann wäre es bereits im Audio-Signal des HDMI Ausganges
mit enthalten.
von Willi (Gast)
Nur mit extremem Aufwand und hohen Kosten.
von tfk (Gast)
Soundkarten mit SPDIF-Eingang gibt es für wenig Geld. Da dürfte der Weg
über den PC der einfachste und auch günstigste sein.
von Videomann (Gast)
Ich glaube, er möchte genau das Gegenteil.
Für sowas gibt es Chips.
Hatten wir im Übrigen schon mal:
Beitrag "Wie Ton in HDMI-Verbindung einfügen?"
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Moderne Audio-Verstärker haben das drin. Ansonsten gibt es da die
erwähnten Misch-Boxen. Oder man schaltet einen HDMI2Audio davor, der
S/PDIF extrahiert.
Interessant wird es, wenn die Audiosignale im Video gemischt werden
sollen. Dann muss das Audio erst extrahiert, mit dem anderen gemischt
(addiert!) und dann wieder ins Video eingefügt. Geht in einem FPGA. Dazu
muss man sich den HDMI Standard und das Datenformat etwas näher ansehen.
Die Audiodaten besetzen dort im Datenstrom ganz bestimmte Stellen.
von Pe M. (anori)
> S/PDIF extrahiert.
Danke euch erst einmal für die Anregungen. Aber wie auch im o.A. Tread
lässt sich mein Problem mit den Vorschlägen nicht lösen.
Mein Verstärker ist ein Pioneer VSX-1131, keine 2 Jahre alt. Kann
jeweils nur einen Audioeingang verarbeiten. Im Netz angebotene HDMI
Audio-Inserter oder -Embedder verarbeiten auch immer nur ein
Audiosignal. Entweder das HDMI-eigene oder das externe. Mein letzter
Versuch war der Embedder/ Deembedder von Lindy. Der sollte nach Angaben
des Herstellers tatsächlich extern in intern einbetten können.
Fehlanzeige. Lindy hat nach meinem Test seine Aussage revidiert.
Diverse Soundkarten, externe sowohl als auch interne verarbeiten immer
nur eine Audioquelle. Ich habe hier noch die DMX6FireUSB rumstehen, die
wirklich üppig mit Ein- und Ausgängen ausgestattet ist. Gleichzeitig
verarbeitet wird aber immer nur ein Eingang. Ich nutze sie gelegentlich
zum wandeln von SPDIF auf Toslink oder anders herum.
Einzige mir bekannte Ausnahme ist das uralte Soundsystem Logitech Z5500.
Steht bei mir ebenfalls noch im Keller und hat sowohl den Toslink
Eingang als auch den SPDIF über Cinch gleichzeitig auf den Verstärker
geschickt. Das Teil hat damals neu inklusive Boxen, Verstärker und 'ner
Menge Plastik keine 350€ gekostet. Seinerzeit habe ich noch nicht über
HDMI gearbeitet, erst nach Anschaffung des Pioneer und meiner
TEUFEL-Boxen.
Daher auch meine Annahme, dass o.g. Problem keinesfalls ein technisches
sein kann. Die Billig-Anlage beweist mir das.
Wie ihr seht habe ich schon sehr viel getestet und ausprobiert. Eine
Lösung gefunden habe ich immer noch nicht.
Aber, was nicht ist kann ja noch...
Ich mache bei mir einfach alles analog. Und was nicht analog ist, wird
zu analog gemacht.
Mischpulte für analoge Audiosignale gibts für <100 EUR. Und die sind
heute qualitätsmäßig erstaunlich gut.
von Audiomann (Gast)
Deine Anforderung ist eben sehr speziell! Ich meine: Wer braucht wo
etwas? Einen Ton zu einem anderen Ton hinzumischen geht eben nur über
digitale Mischpulte, weil das schon etwas aufwändiger wird, 2 digitale
Quellen unterschiedlicher Frequenz zu mischen. Da muss irgendwo ein
resampler rein.
von Pe M. (anori)
> resampler rein.
Sorry, aber falsch. Hättest du doch nur den Eingans-Tread gelesen. Alle
Signale sind in der selben Bittiefe und Samplingfrequenz vorhanden. Da
muss nichts resampled werden. Und bitte, welche 'digitalen Mischpulte'
meinst du?
Und nochmal falsch, das ist keine spezielle Anforderung. Jeder Musiker,
der ein digitales Instrument spielt, kennt dieses Problem.
Ich gebe mich einfach nicht damit zufrieden, wie @Joe F alle Audiodaten
analog wie in den 1960gern zu verarbeiten. Das ist fast 60 Jahre her.
Das sollte heute etwas einfacher und zeitgemäßer gehen.
von Olaf (Gast)
> meinst du?
Nein du liegst falsch. Was machst du wenn die Taktfrequenzen beider
Quellen geringfuegig voneinander abweichen? Und das machen sie wenn du
nicht fuer alle Geraete denselben Takt verwendest.
Olaf
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Du solltest einfach noch fester mit dem Fuss aufstampfen und motzen: ICH
WILL ABER!!EINSELF!!
Wurde zwar eigentlich schon alles gesagt aber noch nicht von jedem:
Es ist unangenehm kompliziert, 2 digitale Audiosignale aus verschiedenen
Quellen zu addieren. Weitgehend wurscht, ob die aehnliche Abtastrate
oder Bittiefe haben. Das macht's nicht mehr fett. Sicher deutlich
komplizierter, als du dir das vorstellst.
Es ist auch unangenehm kompliziert, Audio aus HDMI rauszufieseln und
wieder reinzufieseln.
Nur wenn du Riesenmassel hast, dann hat mal irgendwer zufaellig sowas
als Produkt entwickelt. Das wird aber wohl nicht in Monsterstueckzahlen
laufen, weil nur sehr wenige Menschen sowas haben wollen, zumindest im
Vergleich zum neuesten Smartfon.
Und - nein - im Gegensatz dazu, ein SCART-Kabel aufzudroeseln und da ein
paar Potis und Cinchbuchsen reinzumauscheln, kannst du sowas "in
Digital" nicht selber bauen.
Gruss
WK
von Andre (Gast)
Muss das 2. Signal "unterwegs" eingefügt werden oder kann es auch alles
über den PC laufen?
Am PC könnte es gehen, wenn du einen SPDIF Eingang hast und den auf
Monitoring/Loopback schaltest. Das geht aber nur so lange wie nicht
irgend eine Software das Audio Interface exklusiv beansprucht z.B. für
einen Film.
von MaWin (Gast)
Ohne nachgeguckt zu haben: da HDMI Endgeräteverschlüsselt HDCP überträgt
ist das ggf. unmöglich.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/HDCP-Kopierschutz-ausgehebelt-1807866.html
Moin,
Naja, und mit nachgucken: Wenn man auch HDCP geschuetzten Content
nachvertonen will: Da wird man "halt g'schwind" Mitglied beim HDMI- und
beim HDCP-"Verein", zahlt die ueblichen Vereinsbeitraege von ein paar
Zehntausend USD/y; dann wird das schon gehen...Das ist technisch
ziemlich anspruchslos :-)
Gruss
WK
Wie man sieht, ist es umgekehrt. Nicht alles was "alt" erscheint ist
schlecht.
Wenn ich mir angucke, wie oft sich in den letzten 20 Jahren alleine die
Steckverbinder, die Transport-Protokolle, die Codecs verändert haben,
habe ich gar keine Lust etwas neues zu kaufen. Die Haltbarkeitsdauer
wird sowieso nur wieder 10 Jahre sein. Und kompatibel zueinander ist der
ganze Kram sowieso nicht. Dazu dann noch die Clocking-Probleme,
Knackser, Aussetzer und am schlimmsten ist "wireless".
Sicher, dass das zwei unterschiedliche Signale kann? Wenn es nur ein
Mischer sein soll, wäre in der Tat ein Digitalpult hilfreich. Mein
TM-D1000 gibt es inzwischen für 500,- in der Bucht. Der kann einen
digitalen Kanal resampeln. Ansonsten einen Format-Converter oder eine
gebrauchte RME-Hardware.
Grundsätzlich ist das kein Problem. Die meisten digitalen Studiogeräte
können das. Meine Fireface UC z.b. mix auch noch ADATs rein, kein Thema.
Aber in der Anschaffung 4-stellig. Das billigste Neuteil, das mir
einfällt, wäre das Babyface. Müsste man prüfen, ob der optical und coax
parallel fahren kann. Die fireface kanns. Dann brauchst du noch einen
Adapter HDMI zu S/PDIF. Gibt es schon zu 18,-
Mit dem Baby hast du die Daten dann auch direkt im PC. Output digital
und analog. Kopfhörerverstärker inklusive. Alles parallel.
Nun ja, kommt drauf an. Die TMDS-Signale roh zu verarbeiten, geht mit
FPGAs schon, das ist nicht so schwierig. Der task an sich ist aber schon
mehrfach auch von anderen gelöst. Auf "Hamsterarbeit" findet sich ein
S6-Projekt, wo HDMI händisch gemixt wird. Es geht, sobald man die
Elektronik und SI im Griff hat, recht einfach. Ist eine Protokollfrage.
Klar, man braucht die HDMI-SPEC. Die gibt es offiziell nur für Zahler.
Als Demo für eigene Zwecke, aber nicht als Produkt. Teile davon sind als
8-Kanal-Output für mein Pyratone-Synth-Projekt realisiert.
Wie du aber schon angedeutet hast, muss man als offizieller Anbieter
Mitglied im HDMI-Club sein und kräftig zahlen. Sehr kräftig, wie ich in
Erfahrung bringen konnte.
Dergute W. schrieb:
> Das ist technisch
Das Wandeln der digitalen Audiodaten ist weitgehend anspruchslos, wenn
man selber nicht den Anspruch hat, es perfekt zu machen. Fürs einfache
geht es mit einem hoch abgetasteten CIC im FPGA, der asynchron die Daten
scattert und mischt. Da gibt es dann den ein oder anderen
sample-Versatz. Bei 200MHz ist das aber eine Granularität von typisch
1:1000, was hinnehmbar ist.
Wenn es genau sein soll, braucht es einen asynchronen resampler mit
cross domain crossing, also Übergabe der Gleichung an die neue Domain,
welche die Zeit berechnet und das sample passend zeitrichtig
interpoliert, die Ergebnisse in einen Filter schiebt, der zeitvariante
Werte interpolieren kann. Das ist dann technisch nicht mehr ganz so
trival.
Gibt es aber fertig als Core :-)
von Rolf (audiorolf)
Das Thema hatten wir bereits:
Beitrag "Audio aus Videodaten extrahieren"
Beitrag "Analoger Mehrkanaton zu HDMI"
Bis du damit weitergekommen?
