Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor für Luftpartikel gesucht
von Tetris (Gast)
Hey, ich suche Anregungen, Tipps und Keywords.
Für z.B. Arduino suche ich einen Sensor, mit dem es möglich ist die
Größe der Luftpartikel zu messen. Kennt jemand sowas?
von MaWin (Gast)
Feinstaubsensor
von Schnickelfritz (Gast)
von Tetris (Gast)
Danke Leute!
Das war alles was ich brauchte :D
von U. M. (oeletronika)
es gibt es ein ganze Reihe von Messverfahren, mit denen das
Größenspektrum von Partikeln gemessen werden kann.
- klassische Partikelzähler
- SMPS-Meßsysttem (nix für zu Hause)
https://de.wikipedia.org/wiki/Differentieller_Mobilit%C3%A4tsanalysator
- sogenannte Elkrometer
https://www.tsi.com/products/particle-counters-and-detectors/aerosol-electrometers/aerosol-electrometer-3068b/
- Laserinduzietes Glüchen
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjngoCj-LbiAhVHZlAKHW27ABgQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fopus4.kobv.de%2Fopus4-fau%2Ffiles%2F135%2FDissertation_Dankers_Uni.pdf&usg=AOvVaw24d9nTyoNT5XZihXk1pYL0
- Methoden mit unterschiedlichen Lichtquellen und Streuwinkeln zur
Bestimmung von Partikelspektren
- akustische Partikelmessverfahren  u.a.m.
Die schlechte Nachricht: Alle sind aufwendig
oder wenn sie billig sind, nur sehr ungenau.
Ein klassisches Messverfahren ist der sogenannte Partikelzähler.
Die weltweit bekannteste Fa. überhaupt für solche Technik ist TSI
https://www.tsi.com/products/aerosol-and-dust-monitors/dust-monitors/
Renommierte deutsche Hersteller solcher Geräte: Grimm, Pallas, Topas,
https://www.grimm-aerosol.com/products-en/environmental-dust-monitoring/handheld-pm-monitor/11-d/
https://www.topas-gmbh.de/produkte/lap-340/
https://www.palas.de/de/product/mobilefinedustmonitors
Nachteil: Die können nur Partikel ab ca. 150...250nm Größe erfassen
Damit Nanopartikel messen ist nicht!
In der Umgebung sind aber oft viel mehr Nanopartikel als größere
Partikel.
Dann gibt es da noch einige solche "Pseudo-Staub-Sensoren", die
ebenfalls auf dem Prinzip der Partikelzähler basieren aber nicht
wirklich Partikelspektren analysieren können oder Partikelzahl korrekt
messen.
http://www.alphasense.com/index.php/products/optical-particle-counter/
oder so was:
https://www.tinytronics.nl/shop/en/sensors/nova-sds011-high-precision-laser-dust-sensor
Als fertige Geräte für den Betrieb in der guten Stuben gibt es auch
China auch einige solcher Billigssensoren:
https://www.globalsources.com/gsol/I/Environmental-test/p/sm/1159096750.htm#1159096750
https://de.aliexpress.com/item/Handheld-MINI-PM2-5-Detector-Air-Quality-monitor-Dust-particle-counter-PM2-5-Dust-Haze-Measuring/32623955876.html
Die zeigen irgend was an, wenn Staub in der Umgebung ist. Eine
wissenschaftlichen Anspruch haben die sicher nicht, auch wenn die
Datenblätter teilweise phantastische Werte liefern.
Wenn dir das ausreicht, dann kannst du diese leicht an einen uC hängen.
Gruß Öletronika
Hä?  Das glaube ich mal nicht!
Meßtechnik für paar zehntausend Dollar um mal was an Arduino zu pappen?
Oder trollst du nur, dann schade um meine Zeit.
von jemand (Gast)
29€. Keine 10000.
Kuckst du hier:
https://www.amazon.de/Ils-Precision-Quality-Detection-Sensors/dp/B0769F81XS
> jemand schrieb:
> 29€. Keine 10000.
> Kuckst du hier:
eh du hier so schlaue Ratschläge abgibst, solltest du zuerst lesen, auf
welche Inhalte sich mein kurzer Kommentar bezog!
Und wenn du dann noch meinen ausführlichen Beitrag oben liest, wirst du
feststellen, dass du mit deinem Ratschlag, der nicht wirklich einer ist,
eh zu spät kommst.
Gruß Öletronika
von Wolfgang (Gast)
MaWin schrieb:
> Feinstaubsensor
Der misst gewöhnlich nicht die Größe, sondern die Konzentration in einem
bestimmten Größenintervall.
Aber sei's drum, vielleicht meint der TO tatsächlich soetwas wie den
SDS011
Hier gibt es eine vergleichende Untersuchung des LUBW zu einem
eignungsgeprüften Feinstaubanalysator
https://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/268831/messungen_mit_dem_feinstaubsensor_sds011.pdf?command=downloadContent&filename=messungen_mit_dem_feinstaubsensor_sds011.pdf
von Einhart P. (einhart)
> SDS011
Dabei wird die Partikelgröße <= 10um untersucht. Leider sind die Werte
solcher Geräte keine gute Aussage zur Schädlichkeit da auch nicht
lungengängige Partikel erfasst werden.
Der über Amazon erhältliche Billigsensor soll angeblich Partikel <= 2,5
erfassen. Ich gehe aber davon aus das auch größere Partikel im
Messergebnis auftauchen werden.
Mit solchen aussagearmen Messwerten wird dann gern Panik verbreitet.
von Wolfgang (Gast)
> erfassen.
Das ist der SDS011, der bei der Untersuchung des LUBW gegengemessen
wurde.
Aber da der TO die Größe der Teilchen messen möchte, wird er damit wohl
sowieso nicht glücklich, sondern selber die Steusignale auswerten
müssen.
von ZF (Gast)
Der TO hat bisher nicht geschrieben wofür er den Sensor braucht. Für
Reinraumbeurteilung etwa interessieren nicht nur die lungengängigen
Partikelgrößenklassen.
von OssiFant (Gast)
Wenn Du Licht parallel über die Partikel auf einen CCD-/CMOS-Sensor
fallen lassen kannst, dann kannst Du die Schatten der Partikel bis zur
Auflösung des Sensors hin vermessen. Das dürfte aber spannend werden, da
die Dinger sich ja auch bewegen :-)
von OssiFant (Gast)
Mit Optik kannst Du noch skalieren - spannende Geschichte ...
von OssiFant (Gast)
Fällt mir gerade so auf: Meinst Du wirklich die Größe der "Luftpartikel"
(da bewegen wir uns auf atomarer Ebene) oder die Größe der
Staub-Partikel in der Luft (was alle annehmen)?
von chris (Gast)
>> SDS011
Den Sensor hatten wir hier schon mal einigermaßen ausführlich:
Beitrag "Re: Feinstaubsensor an Microcontroller"
von Schubs (Gast)
Dann kann man ja auch die Abgase eines  Holzgasmotor überprüfen.
Vergiss es! Makropartikel könnte man so noch detektieren.
Aber Feinstaub geht da ganz sicher im Rauschen unter und
Nanopartikel (alles unter ca. 1um) ist nur noch mit Sensortechnik
detektierbar, die darauf hin speziell gezüchtet ist.
Partikel unter ca. 0,2...0,3um sind gar nicht mehr mit solcher einfachen
Technologie zu detektieren.
Begründungen liefert die Mie-Theorie
http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/fu-berlin/2002/299/kapitel2.pdf
Vereinfacht: Bei so kleinen Partikeln nimmt die Streulichintensität mit
der 4. Potenz zum Durchmesser ab!
Wie mißt man so was trotzdem noch:
SMPS-System mit einem Kondensationskernzähler (CPC), der die
Nanopartikel aufpoppt, so dass diese wieder optisch detektiert werden
können.
Partikelmeßtechnik ist wirklich nix für Laien mit paar Grundlagen aus
der Schulphysik. Das sollte man sich mit klugen Ratschlägen mal zurück
halten.
Gruß Öletronika
von Tetris (Gast)
Es ging auch um Stichworte in diesem Thread, deshalb alles gut. Also
"Feinstaubsensor" war schon viel Wert für mich.
Und danke für deine Zeit! :)
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Mich wundert, dass noch niemand rumgemeckert hat, dass Luft ein
Gasgemisch ist und es dementsprechend keine Partikel aus Luft gibt.
Beitrag #5857679 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sebastian R. schrieb:
> dass Luft ein Gasgemisch ist und es dementsprechend keine Partikel aus
> Luft gibt.
"Ich habe eine hochwertige Gasmischung mit fast 80% Stickstoffgehalt in
meinen Autoreifen."
Dieser Einwurf zur richtigen Stunde beeindruckt noch immer wieder den
Einen oder Anderen....  ;-)
von Udo S. (urschmitt)
> meinen Autoreifen."
Und bei Stahlfelgen ist dann nach 2 Monaten auf einmal fast 20% der
Gasmischung weg, weil sich daraus Rost gebildet hat.
von Sebastian S. (amateur)
Schau' mal auf der Hauptseite der aktuellen c't (heise.de) nach.
Ich glaube da irgendwas gesehen zu haben.
von Martin (Gast)
Siehe Nutzungsbedingungen "Nicht erlaubte Inhalte"
z.B. Mutwillige Störung von Diskussionen ("trollen")
Geht als Moderator mit gutem Beispiel voran :-)
von Arno (Gast)
von Martin S. (sirnails)
Ich kann zwar nichts beitragen, möchte aber Öltronika für seine Beiträge
danken.
Davon sollte es definitiv hier mehr geben :-)
Das übersteigt selbst Hochschulmathematik um Längen. Ehrlichgesagt bin
ich kaum schlau draus geworden. Das einzige, das bei mir hängen blieb,
war die Tatsache, dass gefrorene Partikel fundamental anders verhalten,
als flüssige, wobei man hier ja mit nahezu idealen Sphären gearbeitet
hab, um überhaupt die Kugelkoordianten anwenden zu können, und überhaupt
die DLGs lösen zu können.
Das ist somit eine hoch-theoretische Betrachtung, die zwar eine Tendenz
aufzeigt, aber faktisch unter Realbedingungen nicht mehr berechnbar ist.
Damit ist dann schon deutlich mehr anzufangen :-)
Resümee: Absoluter Schrott diese Sensoren.
