Hallo zusammen, ich hatte meine Frage gestern schonmal an einen alten Beitrag angehängt, aber da ich eine Info darin vergessen hatte und es vielleicht ohnehin einen neuen Beitrag wert ist... (ggf. bitte Doppelposting entschuldigen..) (Alter Beitrag: Beitrag "Re: 2 Netzteile Bezugsmasse") Also, ich habe folgende Situation: - 5V Bussystem gespeist durch Netzteil im Schaltsschrank (galvanisch vom Netz getrennt). Dauerhaft eingeschaltet - das Bussystem ist über einen Mikrocontroller per RS-232 an den PC angeschlossen (GND vom PC mit GND vom Bus verbunden). Nach meinem Verständnis nicht das PC Netzteil nicht galvanisch vom Netz getrennt. PC GND wird also zugeschaltet, wenn PC eingeschaltet wird. - geplant ist ein weiteres Netzteil, das nur bei Bedarf eingeschaltet wird (LED-Netzteil, Schutzklasse 2, 12V) dessen Minus Anschluss ich auf den gemeinsamen GND von Bussystem und damit auch PC legen möchte. Damit möchte ich u.a. eine Pumpe betreiben. Galvanische Trennung geht nicht aus Datenblatt hervor, aber ich nehme an, ebenfalls galvanisch getrennt. Netzteile: 5V: https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-hutschiene-12-w-5-v-2-4-a-mw-dr-15-5-p148095.html?&trstct=pos_0 12V: https://www.reichelt.de/led-netzteil-60-w-12-v-dc-5-a-tuev-geprueft-ip67-glp-gpv-60-12-p247117.html?&trstct=pos_2 PC: https://www.mindfactory.de/product_info.php/400-Watt-be-quiet--Pure-Power-11-Non-Modular-80--Gold_1281114.html Aus dem alten Beitrag habe ich entnommen: Harald W. schrieb: >> Eine Schaltung hat 2 Versorgungsspannungen. 5V >> für Logik und 12 V für Analogteile. Die sollen aus 2 Netzteilen kommen. >> Muss ich da irgendetwas beachten, oder gibt es keine Probleme? > > Probleme kann es nur geben, wenn diese Netzteile nicht galvanisch > getrennt sind. > >> Die Minuspole der Netzteile müssten doch das Gleiche Potential haben >> kann ich die also einfach an gnd der Platine legen? > > Ja, wenn Du sicher weisst, das beide Netzteile galvanisch getrennt > sind. Nun habe ich folgende Fragen: 1. Sind Störungen oder Sicherheitsrisiken beim Verbinden von GND/Minus aller Netzteile zu erwarten? Falls ja welche und warum? 2. sind Netzteile der Schutzklasse 2 grundsätzlich galvanisch vom Netz getrennt? 3. Die 12V Spannungsversorgung wird für Pumpen und Magnetventile verwendet. Ist es evtl. eine schlechte Idee eine gemeinsame Masse zu verwenden, weil es durch die Induktiven Lasten zu irgendwelchen Störungen kommen könnte? (Freilaufdioden and Motor und Ventilen eingeplant) 4. Was hat es mit Rückströmen auf sich, die Harald erwähnt? Harald W. schrieb: > ... dabei darauf achten, das die Rückströme des 5V- > Netzteils nicht über die Masseleitung des 12V-Netzteils laufen und > umgekehrt. Wie können diese entstehen, bzw. wie kann ich darauf achten, dass das nicht passiert? 5. Kann dass Einschalten des 12V Netzteils im laufenden Betrieb Störungen im 5V Netz erzeugen? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!! Stefan
6. Warum sieht man Schreibfehler selbst im Betreff erst nach dem Absenden.. :-)
Stefan schrieb: > 1. Sind Störungen oder Sicherheitsrisiken beim Verbinden von GND/Minus > aller Netzteile zu erwarten? Falls ja welche und warum? Nein. > 2. sind Netzteile der Schutzklasse 2 grundsätzlich galvanisch vom Netz > getrennt? Ja. > 3. Die 12V Spannungsversorgung wird für Pumpen und Magnetventile > verwendet. Ist es evtl. eine schlechte Idee eine gemeinsame Masse zu > verwenden, weil es durch die Induktiven Lasten zu irgendwelchen > Störungen kommen könnte? (Freilaufdioden and Motor und Ventilen > eingeplant) Jein. Du musst eine gemeinsame Masse verwenden, sonst kannst du sie nicht steuern. > 4. Was hat es mit Rückströmen auf sich, die Harald erwähnt? > Harald W. schrieb: >> ... dabei darauf achten, das die Rückströme des 5V- >> Netzteils nicht über die Masseleitung des 12V-Netzteils laufen und >> umgekehrt. > Wie können diese entstehen, bzw. wie kann ich darauf achten, dass das > nicht passiert?
1 | +12V -------+ |
2 | | |
3 | Lüfter 7V oder 6V Relaisspule |
4 | | |
5 | +5V ---+----+ |
6 | | |
7 | Elektronik |
8 | | |
9 | GND ---+ |
So könnte ein Strom von den 12V in die 5V hinein fliessen und die 5V angehen und alles daran zerstören > 5. Kann dass Einschalten des 12V Netzteils im laufenden Betrieb > Störungen im 5V Netz erzeugen? Wenn es richtig aufgebaut ist: Nein. Das wichtigste ist die Masseführung, ein Masse-Sternpunkt sorgt meist für ordentliche Verhältnisse. Deine Auswahl der Netzteile ist ... merkwürdig. Das eine für Hutschiene, das andere für LED, das dritte im PC
Michael B. schrieb: > Du musst eine gemeinsame Masse verwenden, sonst kannst du sie nicht > steuern. Sagt wer? Das halbe Internet läuft ohne gemeinsame Masse. Seit der Erfindung von Optokoppler, Übertragern oder sonstigen Isolatorschaltungen (ADUM... o.ä.) geht das.
Danke für die Antworten. Michael B. schrieb: > Wenn es richtig aufgebaut ist: Nein. Wenn was richtig aufgebaut ist? Das Netzteil seitens Hersteller? Oder mein Setup? Hast du ein Beispiel wie es falsch wäre? Michael B. schrieb: > Das wichtigste ist die Masseführung, ein Masse-Sternpunkt sorgt meist > für ordentliche Verhältnisse. Habe ich leider nicht. Die Verbindung "5V Minus" mit "GND PC Netzteil" erfolgt am Knotenpunkt zwischen Bussystem und RS232 für den PC. Die Verbindung "12V Minus" mit "5V Minus" erfolgt weiter hinten im Bus, wo die 12V Spannung benötigt wird. Michael B. schrieb: > Deine Auswahl der Netzteile ist ... merkwürdig. Das eine für Hutschiene, > das andere für LED, das dritte im PC Das 5V-SNT klemmt im Schaltschrank, daher Hutschiene. Das PC Netzteil befindet sich logischerweise im PC und die 12V benötige ich in der Garage, wo ich keine Hutschiene habe und irgendein Netzteil verwenden kann. Michael B. schrieb: > Jein. > Du musst eine gemeinsame Masse verwenden, sonst kannst du sie nicht > steuern. Verstehe ich nicht ganz. Doch ich kann die einzelenen Verbraucher steuern. Würde ich per Optokoppler machen. Michael B. schrieb: > +12V -------+ > | > Lüfter 7V oder 6V Relaisspule > | > +5V ---+----+ > | > Elektronik > | > GND ---+ So eine verkettete Situation habe ich nicht. Die Verbraucher liegen immer zwischen 12V und GND oder 5V und GND.
