Moin, ich hab einen 6S1P Akku aus 18650 Zellen (Samsung 30Q, alle neu). Die werden schon länger von einem 6S BMS Überwacht. So eins hier: https://www.ebay.de/itm/6S-BMS-LiPo-Li-ion-12A-4-2V-25V-22V-Balance-Board-PCM-Battery-Protection/253353758872?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Geladen werden die Zellen einzeln also nicht in Serienschaltung über 6 TP4056 mit Protect-Schaltung. Bisher habe ich die Akkus immer schon geladen bevor sie die Entladespannung von 2,5 V erreicht haben. Das wird wohl in näherer Zukunft aber nicht immer der Fall sein. Deswegen frage ich mich, ob die Schutzschaltung von so einem billigen BMS ausreichend ist als Tiefenentladeschutz. Bei 2,5 V ist ja schon definitiv Sense. Besonders weil ich keine hohen Ströme (Spitze max. 3-4A) aus dem Pack ziehe. Alternativ habe ich Überlegt mit einem ICL7665 und Hühnerfutter ein Entladeschutz zu basteln, der jegliche Last bei 18V (3V Zellenspannung) vom Pack trennt. Dann ist noch genug Reserve, dass die Schutzschaltung das Pack nicht leer zieht. Mit dem zweiten Komparator könnte man dann eventuell noch eine Indikator LED zum leuchten bringen? Was denkt ihr ist das notwenig bzw. sinnvoll?
Wie immer: Besorge dir das Datenblatt deines ungeschützten Akkus und finde darin 2.5V als Entladeschlusspannung sowohl bei 1C als auch bei 20A. Dein BMS passt also zum Akku. Zwar ist zwischen 2.9 und 2.5V bei 1C nicht mehr viel Kapazität, aber bei 20A sind es über 10%. Vermutlich verlängert vorzeitiges Abschalten sowohl brim Entladen als auch beim Laden die Lebensdauer, aber ob das in Summe mehr bringt als durch nichtgenutzte Kapazität verloren geht ist zweifelhaft.
Abnahme der Kapazität: Beitrag "Zyklenfestigkeit Li+ Akkus bei 0.1C Entladung" Zyklenzahl in Abhängigkeit von der oberen/unteren Spannungsgrenze: Beitrag "Re: Muss die Ladespannung exakt 4,2V betragen?" Aus dem Diagramm abgeleitet, verzichtest Du besser auf die unteren Prozente. Da ist nicht viel geschehen, denn kein Hersteller will, dass Geräte mit internen Akkus so lange leben, es sei denn es handelt sich um Wanzen in Regierungsgebäuden: https://t3n.de/news/ladezyklen-haltbarkeit-akkus-700507/
Frank schrieb: > Was denkt ihr ist das notwenig bzw. sinnvoll? Aus den Angaben von 12.06.2019 08:03 leicht selbst zu erschließen. (Lösung: sinnvoll)
Okay danke das werde ich dann tun. Wollte gerade schon fast das Layout für den ICL7665 ins Ätzbad werfen da viel mir auf, dass der nur 16V Versorgungsspannung abkann. Bleiben wohl nur zwei Möglichkeiten wenn es einfach bleiben soll. Spannungsregler vor den ICL7665 oder mit Komparator, Spannungsreferenz und Spannungsteiler eine Schaltung aufbauen. Was denk ihr ist sinnvoller? Auch wenn der Entladeschutz weit vor der Tiefenentladung reinknallt würde ich gerne eine Schaltung aufbauen, die eine ähnlich geringe Stromaufnahme besitzt wie die mit dem ICL7665. Kennt jemand aus dem Stehgreif einen Komparator der die 26V Versorgung abkann und gleichzeitig kaum Strom braucht? Als Spannungsreferenz werde ich dann denk ich klassisch eine LM385 nehmen.
