Moin zusammen, nach einer Anregung hier: Beitrag "Re: Wie Spannung runterregeln für Magnetschloss" bin ich auf der Suche nach zwei Bausteinen/Platinen/Schaltplänen um AN/AUS-Signale mehrerer Kanäle über eine Busleitung zu schicken (keine 100€-Lösung bitte). Also z.B.: Ort A: 10 Drähte vorhanden die High/Low sein können Ort B (10m entfernt): Relaiskarte/OC-Ausgänge mit 10 Kanälen Verbindung zwischen A und B: Nur 4 Adern vorhanden, zwei für Versorgungsspannung, 2 für Bus Bin gespannt auf Lösungsvorschläge. LG Tobias
Es gibt fertige China-Relaisplatinen, die via Modbus RTU angesprochen werden können. Das ist ein recht simples Protokoll, das über eine RS485-Verbindung abgewickelt wird. Das würde zu Deiner 4-Draht-Verbindung passen.
Dafür gab es mal fertige Chips, sehr einfach anzuwenden. Irgendwas mit HTxxx, ob es die noch gibt? Bei Vellemann gibt es dazu einen Bausatz: https://www.luedeke-elektronic.de/2-Draht-Fernbedienung-10-Kanal-12V-DC-K8023.html
Beitrag #5886356 wurde vom Autor gelöscht.
Ich hab's gefunden, die Chips heißen HT-12A und HT-12E https://www.farnell.com/datasheets/1899539.pdf
Rufus Τ. F. schrieb: > Es gibt fertige China-Relaisplatinen, die via Modbus RTU angesprochen > werden können. Das ist ein recht simples Protokoll, das über eine > RS485-Verbindung abgewickelt wird. > > Das würde zu Deiner 4-Draht-Verbindung passen. Super, da gibt es ja massig fertige Module in der Bucht. Leider nur die Receiverseite. Toll wäre noch der Gegenpart ohne da gleich nen Raspi installieren zu müssen der die Signale erzeugt. Stefanus F. schrieb: > Dafür gab es mal fertige Chips, sehr einfach anzuwenden. Irgendwas mit > HTxxx, ob es die noch gibt? > > Bei Vellemann gibt es dazu einen Bausatz: > https://www.luedeke-elektronic.de/2-Draht-Fernbedienung-10-Kanal-12V-DC-K8023.html Ja sehr cool, Premium wäre jetzt noch mit ohne lange löten ;-) Ansonsten genau das was ich gesucht habe. 1000 Dank!
Tobias M. schrieb: > Premium wäre jetzt noch mit ohne lange löten Ich meine gesehen zu haben, dass die meisten Vellemann Bausätze auch als Fertiggerät zu haben sind.
Tobias M. schrieb: > Toll wäre noch der Gegenpart ohne da gleich nen Raspi > installieren zu müssen der die Signale erzeugt. Ist doch Unfug - was soll da ein Raspi? Ein kleiner Arduino Pro Mini und ein RS485-Wandler für zusammen 5€ tun's vollkommen.
Stefanus F. schrieb: > Ich hab's gefunden, die Chips heißen HT-12A und HT-12E > https://www.farnell.com/datasheets/1899539.pdf Danke, sehe ich das richtig dass ich zum Testen nur die Taktgeber brauche? Was mich irritiert ist dass beide ICs einen DOUT haben, man findet auch nur Funk- und IR-Lösungen auf die Schnelle. Kann man die beiden DOUT stumpf mit nem Draht verbinden wen sich die beiden eine Masse teilen? LG
Wolfgang schrieb: > Ein kleiner Arduino Pro Mini Ja aber sich da einzuarbeiten dauert wieder Wochen (wenn man am Tag immer nur ein kleines Zeitfenster hat wegen Familie/Arbeit/... ;-)
7445 BCD-to-Decimal-Converter. Wobei, der klappt nur, wenn immer nur 1 Relais an sein soll/kann/muss. Schieberegister (2 Stück)? Daten, Clock, Reset, OE - Müsste reichen, wenn ich nichts vergessen habe.
Tobias M. schrieb: > Was mich irritiert ist dass beide ICs einen DOUT haben HT12 D ist der Gegenpart, der hat einen D-IN Hier ist es ganz gut zu sehen https://mrbreadboard.blogspot.com/2015/09/ht12e-ht12d-encoder-decoder-pair.html
Tobias M. schrieb: > Danke, sehe ich das richtig dass ich zum Testen nur die Taktgeber > brauche? Ja, ich denke schon. > Was mich irritiert ist dass beide ICs einen DOUT haben HT12 sind beides encoder. Das Gegenstück dazu für die Empfängerseite ist der decoder HT12D oder F: https://www.farnell.com/datasheets/1525377.pdf
Tobias M. schrieb: > Wolfgang schrieb: >> Ein kleiner Arduino Pro Mini > > Ja aber sich da einzuarbeiten dauert wieder Wochen (wenn man am Tag > immer nur ein kleines Zeitfenster hat wegen Familie/Arbeit/... ;-) Das ist eher ein besserer Dreizeiler. ;-) Eine Schleife über alle Kanäle und das Absetzen des Modbus-Kommandos bei Änderung des Eingangs Zustandes.
Stefanus F. schrieb: > die Chips heißen HT-12A und HT-12E Die können aber keine 10 Datenbits Stefanus F. schrieb: > ist der decoder HT12D oder F die auch nicht. Im Vellemann ist also ein anderer Chip drin. Leicht erkennbar je ein passend programmierter PIC Microcontroller.
Stefanus F. schrieb: > Bei Vellemann gibt es dazu einen Bausatz: > https://www.luedeke-elektronic.de/2-Draht-Fernbedienung-10-Kanal-12V-DC-K8023.html Hübsch gemacht, mit Modulation des Versorgungsstromes.
