Hallo zusammen ich habe bereits viel Hilfe erhalten zu meiner vorherigen Frage ([[Beitrag "Buck-Boost Schaltregler bei uA Last"]]). Nach einigem Tüffteln und Lesen möchte ich meine Schaltung nun umbauen und eine Boost-LDO Lösung bauen. Die Baugruppe wird LI-Ionen Batterie bzw. Akku gespiesen. Als Boost und LDO habe ich mir folgende zwei rausgesucht. (Bitte nicht erschlagen, ich in dem Teil des Design nur etwas weniger als Grundlagenwissen... :-( ) TPS613221ADBVR http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61322.pdf ADP160AUJZ-3.3-R7 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADP160_161_162_163.pdf Was haltet Ihr davon?
Martin H. schrieb: > Was haltet Ihr davon? Ja welche Ausgangsspannng willst du denn aus den 2.5 bis 4.2V einer LiIon Zelle erreichen ? Vermutlich die doofen 3.3V. Das gibt es in 1 IC: https://datasheet.octopart.com/TPS61027DRCR-Texas-Instruments-datasheet-112930.pdf Da muss man nicht nutzlos hochregeln, wenn die Eingangsspannung sowieso schon über der Ausgangsspannung liegt, sondern es bleibt ein Linearregler übrig. Für andere Leistungsklassen gibt es ähnliche TPS.
Martin A. schrieb: > 2.6-5V Eingangsspannung Martin A. schrieb: > Als Boost und LDO habe ich mir folgende zwei rausgesucht. Mir erscheint ein Schaltregler, der als Absolute Maximum Rating 6,0V hat, an einer variablen Versorgung bis zu 5V als recht knapp ausgelegt. Das hört sich nach einer zuverlässigen "Akkuzerstörmethode" an:
1 | After start-up,the TPS61322xx can work with the input voltage downto 0.4 V |
Du solltest also unbedingt Maßnahmen zur Batterieüberwachung einbauen.
Michael B. schrieb: > Vermutlich die doofen 3.3V --- Ja, genau, sorry - ist mir untergegangen. Das Bauteil ist wirklich interessant. Weisst Du wie es sich im Sleep mit der Effizenz verhält, wenn die ganze Baugruppe nur 0.08mA bzw. 0.02mA zieht? Die meiste Zeit schläft das Device... In den Grafen sehe ich nur Effizenz-Angaben ab 1 mA. Sorry für die Noob-Fragen
Martin A. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Vermutlich die doofen 3.3V > --- > Ja, genau, sorry - ist mir untergegangen. Für 3,3V nimmt man LiFePo4-Akkus und spart sich das ganze Hoch- und Runterwandeln samt unvermeidlichen Verlusten.
Ja, aber manchmal kann man es sich eben nicht aussuchen, weil jemand da sitzt und Vorgaben macht... Das sind Muss-Vorgaben und da hilft jegliches diskutieren nicht, sondern braucht eine Lösung. Ich hätte auch andere Ideen, wie dies und einiges anderes zu lösen wäre, darf sie aber nicht umsetzen. Dank Dir trotzdem für Deinen Beitrag
