Hallo zusammen, ich habe einen Cisco Switch, welcher nicht in ein Rack soll, sondern unter den Schreibtisch. Dementsprechend sind die Lüfter auch nicht für ein Büro ausgelegt. Da ich lange nicht so stark kühlen muss, habe ich was leiseres besorgt. Nun zeigt das Switch natürlich an, dass die Lüfter nicht laufen wie sie sollen. Gedunden hatte ich schon komplette 3 Pin Pulserzeuger, jedoch wäre dann gar keinbe Überwachung mehr vorhanden, was auch doof wäre. Beitrag "Tachosignal Lüfter verdoppeln?" In dem Thread gab es keine direkte Lösung, aber geht es nicht irgendwie recht günstig zu basteln, dass ein Tachosignal von 2500 oder 3500 mittels Drehpoti so lange hochgedreht wird, bis das Switch keinen Fehler mehr anzeigt? Vorteil dabei wäre, dass bei Ausfall die Erhöhung nicht mehr ausreicht um einen fehlerfreien Betrieb anzuzeigen. Also salopp gesagt mach aus 2500 eine 5000 Lüfter fällt aus, sind es dann nur noch 2500 etc, also zu wenig.
Björn schrieb: > Lüfter fällt aus, sind es dann nur noch 2500 etc, also zu wenig. Das doppelte von Null sind 2500? OK... https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/exorfd.htm
Einfacher wäre es aber, die Spannung abzusenken. Bis zu wechler unteren Grenze der Lüfter noch brauchbare Tachosignale liefert, bleibt zu probieren.
Björn schrieb: > mach aus 2500 eine 5000 Im vorigen Jahrtausend habem wir das mit einem PLL mit einem 2:1 Teiler in der Rückkopplung gemacht.
Max M. schrieb: > Im vorigen Jahrtausend habem wir das mit einem PLL mit einem 2:1 Teiler > in der Rückkopplung gemacht. Oder mit nem Flankengetriggerten Flipflop, was auf steigende UND fallende Flanke schaltet. Oder mit nem XOR Gatter, bei dem das Signal auf beide Eingänge geht, wobei in einem Zweig ein RC Glied liegt.
Das doppelte von null ist natürlich nicht 2500. Ich habe da nur nicht so den Plan von. Sagt man mir wie es geht, löte ich so etwas zusammen, aber aus freien Zügen geht das nicht. Es wurde jetzt einiges geschrieben. Aber schlau werde ich daraus bisher nicht.
Hallo Ich schreibe jetzt noch mal, da ich bisher nicht weiter gekommen bin, aber etwas mehr gelesen habe. Unter anderem fand ich auch in einem anderen Thread dieses Bild. https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/21475.jpg Das wäre mir von der Schaltung sogar verständlich. Mein Lüfter hat 12V und GND. Das Tachosignal hat 50mV Würde das damit so auch gehen wie es da beschrieben ist? Den OPA gäbe es auch als Dual und ich könnte somit einen für 2 Lüfterverdoppler nehmen.
Björn schrieb: > Das Tachosignal hat 50mV Eher: OpenCollector, da muss ein Pullup gegen 3.3 oder gegen 5V ran, dann sieht man da auch was.
Moin. Hmmm und das benötigt dann der Opa für seine Spannungsversorgung oder wie? Da oh ja 2 Lüfter habe, die zusammen addiert die richtige Drehzahl hätten, stelle ich mir gerader die Frage wie sich das verhält, wenn man das Tachosignal beider Lüfter brückt?
Es ist doch egal wenn das switch anzeigt das die Lüfter nicht laufen wie sie sollen Auch wenn du den Switch ein falsches Signal vorgaukelst laufen die dennoch nicht wie sie sollen So lang das Ding nicht alle x Minuten zum piepsen anfangt würde ich das nicht weiter beachten da es der Richtigkeit entspricht und nur einen Optischen Mangel im webinterface oder am switch darstellt
Björn schrieb: > aber geht es nicht irgendwie > recht günstig zu basteln, dass ein Tachosignal von 2500 oder 3500 > mittels Drehpoti so lange hochgedreht wird, bis das Switch keinen Fehler > mehr anzeigt? Im Prinzip reicht ein Attiny11. Oder die Impulsverdopplerschaltung aus einem XOR-Gatter
1 | VCC |
2 | | |
3 | 1k |
4 | | CD4070 |
5 | Tacho --+----------|\ |
6 | | |X)-- doppelt |
7 | +--10k--+--|/ |
8 | | |
9 | 1nF |
10 | | |
11 | GND |
der Ausgang ist dann zwar nicht mehr open collector, aber so lange beides an derselben Stromversorgung hängt, schadet das nicht. Die 10k/1nF muss man ggf. an die Schaltscwhelle des CD4070 und Auswertelogik anpassen.
Hallo noch mal, ich habe nun noch eine ganz einfache Lösung gefunden, welche mir ein 5000er Signal liefert. Als ich das an einem PC eingestellt habe und am Switch testete, ging es immer noch auf Störung. Dann habe ich den Lüfter vom Switch an einen PC gehängt und wunderte mich warum gar kein Signal kommt. Bisschen google bemüht, da fand ich ein youtube Video wo das jemand erklärte. Der Lüfter hat kein Tachosignal, sondern nur ein Signal ob er läuft oder nicht. Und wenn er läuft, dann wird der sogannnte Tachopin, welcher 3 Volt liefert auf Masse gelegt. Liegen also die 3 Violt auf Masse, ist der Lüfterstatus OK. Ein Traum. So viel Ärger und man sieht das erst zum schluss :-(
Ich freu mich auch für dich, weil sowas hätte mir nämlich auch passieren können. Dadurch konnte ich jetzt auch noch was lernen. :)
