https://bibliothek.az-delivery.de/wp-content/uploads/2018/02/ESP8266-OLED.pdf Hallo, suche für das Teil die Pinbelegung/Pinbeschreibung/Anschluss Schaltung ? Wie es für den Arduino auch massenhaft gibt! Wer einen Link zur Hand hat könnte hier helfen. Keiner möge für mich Gutteln;-)) Danke Edit: https://www.google.com/search?q=htit-w8266&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GT6u9LZLKE8ozM%253A%252C-kJhTp_3LaooUM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTriCoXFce3whw8xUSE_hI3Ho6eMA&sa=X&ved=2ahUKEwjRu7CW0rvjAhWJ66QKHa-OAPMQ9QEwB3oECAkQDw#imgrc=GT6u9LZLKE8ozM:
Pass aber auf, dass du das richtige Diagramm nimmst. Die Pinbelegung (trotz gleichem Bild) unterscheidet sich. Ab und zu sind D2 und SDA vertauscht -> OLED_SDA und OLED_RST und der EN bzw. RST Pin.
Beitrag "Vorstellung: Heltec HTIT-W8266 Board" Warum in die Ferne schweifen? ;-)) Bei meinen Modul blinkt/flimmert die BAT Diode ständig! Muss das so sein?
Al. K. schrieb: > suche für das Teil die Pinbelegung/Pinbeschreibung/Anschluss Schaltung Achtung: Es gibt zwei Varianten und die Händler benutzen meistens ein falsches Diagramm dass keiner der beiden Varianten entspricht. Die beiden richtigen Diagramme sind hier: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#wifikit8 > Bei meinen Modul blinkt/flimmert die BAT Diode ständig! > Muss das so sein? Ja, das tut sie, wenn kein Akku angeschlossen ist. Du kannst die LED einfach entfernen oder mit einem Edding schwarz machen.
