Hallo, ich baue gerade eine Powerbox mit einem 12V 40Ah LiFePO4-Akku, Solarladeregler, USB-Ports etc. Nun brauche ich einen Steckverbinder für die Frontplatte, um ein 100W Solarmodul anschließen zu können. 10A muss das ganze aushalten, 20A wäre nicht schlecht. Hohlstecker sind zu schwach. Bananenstecker nicht verpolungssicher, leicht herauszureißen etc. Nun schwanke ich zwischen folgenden Lösungen a) Anderson PowerPole, gibt es bis 45A https://powerwerx.com/anderson-powerpole-connectors-45amp-unassembled Man kann sie auch um 90Grad verdreht zusammenstecken und dadurch kodieren. Panelmount geht mit etwas Aufwand (3D-Druck oder aus Metall). b) Neutrik PowerCon NAC3FCA https://www.netzgeraet.de/steckverbinder/powercon/13422/powercon-stecker-a-blau-nac3fca-250vac-20a.html Rated bis 250 VAC und 20A. Dieser Verbinder wird anscheinend bei kommerziellen Wohnmobilvermietern für den Anschluss von Solarmodulen verwendet (siehe z.B. https://www.youtube.com/watch?v=tiz6RBDYSLI bei 1:26). Mechanisch schön, aber wenn ich das richtig sehe, wird das eher für die Netzversorgung von Racksystemen verwendet und es gibt fertig konfektionierte Netzkabel dazu. Theoretisch könnte jemand also Netzspannung in den Solareingang meiner Powerbox speisen. Praktisch eher unwahrscheinlich, aber... c) Neutrik NL2MP Speaker Connector https://www.neutrik.com/en/product/nl2mp Eigentlich sind das Lautsprecheranschlüsse, aber bis zu 30 A (allerdings RMS) zulässig. Elektrisch würde das gehen, das Falschverwendungsrisiko ist geringer (okay, ich könnte mein Solarmodul an den Lautsprecherausgang eines Racksystems anschließen). d) MC4 https://en.wikipedia.org/wiki/MC4_connector Sind zwar gängig, aber für das dauernde Ein- und Ausstecken nicht geeignet und die Panelmontage ist schwierig. e) Anderson SB Connector https://www.andersonpower.com/shop/sbr50-standard-housings-gray.html Gibt es bis 175A und ist z.B. an meinem Solarmodul schon dran. Etwas klobig und Panelmontage schwierig. Hat jemand eine Meinung dazu oder Tipps?
Ich hatte sowas verbaut https://m.reichelt.de/kaltgeraetebuchse-horizontaler-flansch-16-a-c19-keb-16-4-p53032.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwjrvpBRC0ARIsAFrFuV9IGszJBuM5jrnJOokJU-dyQtdc7BImAFch_7P4uewRDFVunA_ab_EaAmvXEALw_wcB&&r=1
am günstigsten sind wohl die XT60 aus china aber für außenbereich nicht geeignet, habe die für einen Prototypen aufbau einer kleinen Solaranlage benutzt und nach einem 3/4 Jahr im überdachten Außenbereich sind die Stecker korodiert.
Ich habe noch was gefunden: Von Lumberg gibt es einen "fetten" Hohlstecker, der 10A bei 24V DC kann: https://de.rs-online.com/web/p/dc-buchsen/1248898/ https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/153d/0900766b8153d260.pdf Der passende Stecker dazu: https://de.rs-online.com/web/p/dc-stecker/1248902/ https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/153d/0900766b8153d264.pdf Das würde für meine Anwendung recht gut passen; mehr als 5 - 6 A werde vom Solarmodul nicht kommen und die Verwechselungsgefahr ist minimal.
Rene F. schrieb: > Ich hatte sowas verbaut > > https://m.reichelt.de/kaltgeraetebuchse-horizontaler-flansch-16-a-c19-keb-16-4-p53032.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwjrvpBRC0ARIsAFrFuV9IGszJBuM5jrnJOokJU-dyQtdc7BImAFch_7P4uewRDFVunA_ab_EaAmvXEALw_wcB&&r=1 Um bei Strombelastbarkeit ganz sicher zu gehen: 2 Buchsen, bei denen dann jeweils alle Pins parallel geschaltet sind. und zum Schutz vor Verpolung ist eine Buchse die Disney-Variante. stromfest und ohne überteure Sonderstrick-Bauteile.
Thomas schrieb: > Es gäbe auch noch die Tamiya Stecker. Ja, aber ich finde, die stecken sich schlecht, vor allem bei Panel Mount (wenn es sowas überhaupt gibt). Meine waren immer sehr schwergängig, da ist XT60 deutlich besser.
● J-A V. schrieb: > Rene F. schrieb: >> Ich hatte sowas verbaut >> >> > https://m.reichelt.de/kaltgeraetebuchse-horizontaler-flansch-16-a-c19-keb-16-4-p53032.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwjrvpBRC0ARIsAFrFuV9IGszJBuM5jrnJOokJU-dyQtdc7BImAFch_7P4uewRDFVunA_ab_EaAmvXEALw_wcB&&r=1 > > Um bei Strombelastbarkeit ganz sicher zu gehen: > 2 Buchsen, bei denen dann jeweils alle Pins parallel geschaltet sind. > und zum Schutz vor Verpolung ist eine Buchse die Disney-Variante. > > stromfest und ohne überteure Sonderstrick-Bauteile. Interessanter Ansatz! Mir persönlich etwas zu sehr gebastelt, wenn auch sicher funktional und innovativ!
Ich mag die Power Sub D Verbinder. Die gibt es in jeder Geschmacksrichtung und Aussehen. Selbst IP67 oder mit EMV Filter wären da möglich, wenn man es denn braucht. Es gibt die mit 10, 20, 30 und sogar 40A Kontakten und wenn das nicht reicht nimmt man mehrere davon parallel. Einige, also die Grundversion ohne Schnick-Schnack hat selbst Reichelt von Conec im Sortiment.
Ja, da das wäre eher quick+dirty ;) Ist halt die Frage, wie oft sowas gesteckt werden will. bei Niederspannungs-Geschichten verschraubt man ja oft auch lieber. in der Art mit parallel geschalteten Kontakten könnte man sicherlich auch einen eigenen verdrehgeschütze Stecker kreieren, für den man alles aus alten Herden und Backöfen transplantiert. Da hats ja auch genügend Kontakte.
Also, ich bin bei meiner Recherche weitergekommen. Anbei ein paar Links zu dem Thema: - Beitrag "welcher Stecker für 12V Versorgung?" (habe ich leider vorher nicht gesehen) - https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php?f=16&t=15953&sid=19fe73e1155389fb3860fe94bf2967bb - https://www.head-fi.org/threads/anything-wrong-with-using-speakon-for-b22-dc-power.382131/ Kernaussagen: - PowerCon für Kleinspannung zu nehmen ist nicht okay (wegen des Verwechselungsrisikos, kollidiert auch mit VDE 0100-410:2007-06, 411.7.5 bzw. 414.4.3.) - Speakercon eher ungünstig, weil es doch sehr weit verbreitet ist - Gut wäre XLR, das ist für Fernsehkameras und Bühnenequipment für 12V wohl auch etabliert (siehe https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php?p=192094#p192094). - Ansonsten Anderson Powerpole, die hatte ich ja schon im Blick.
Neutrik XLR Serie 3pol. mit 17A pro Kontakt spezifiziert Solong
@To wenn das Ding nur für dich privat ist nimm Speakon... (30 A rms continuous) - günstig, fast überall verfügbar und durch die Verriegelung für solche Aktionen gut geeignet. --- Solltest du allerdings in der PA oder Lichttechnik arbeiten und das Ding mit auf Tour nehmen wollen -> nimm definitiv etwas anderes
Martin H. schrieb: > Von Lumberg gibt es [...] Wo Du schon Lumberg vorschlägst: Von denen gibt es auch noch Rundsteckerverbinder in mehreren "Leistungsklassen": Baugröße 16: 10A pro Pol https://www.reichelt.de/quicklock-einbaukupplung-groesse-16-2-pol-lum-0271-02-p239508.html Baugröße 20: 20A pro Pol https://www.reichelt.de/quicklock-einbaukupplung-groesse-20-2-pol-lum-0272-02-p239529.html?&trstct=pol_13 Und durch denrunden Ausschnitt auch recht gut für Frontplatten Montage geeignet. Dafür sind diese Steckverbinder nicht gerade "miniatur"
Tobias S. schrieb: > Baugröße 16: 10A pro Pol > https://www.reichelt.de/quicklock-einbaukupplung-groesse-16-2-pol-lum-0271-02-p239508.html > Baugröße 20: 20A pro Pol > https://www.reichelt.de/quicklock-einbaukupplung-groesse-20-2-pol-lum-0272-02-p239529.html?&trstct=pol_13 Das schaut doch schon sehr, sehr gut aus! + Kein Verpolungs- und Verwechselungsrisiko + Isoliert ggü. Frontpanel + IP 67 + Panelmount direkt möglich Auch finde ich die 10A-Version (Größe 16) mit einem Loch von 18,5 mm in der Frontplatte nicht übermäßig klobig. Kleiner Einschränkung sind die "nur" 1700 Steckzyklen, aber das wird schon reichen. Gekauft ;-)
Ich bin gerade über die Suche auf diesen Thread gestoßen. Hat sich auf dem Stecker Markt irgendwas getan? Suche einen 4-poligen Stecker für einen Ähnlichen Anwendungsfall. max. 15A; Anschluss von 4 mm2 Leitern.
Ich habe die oben verlinkten Verbinder von Lutronic (bestellt bei Reichelt) verwendet, ich glaube, den LUM 0271-03 - das hat sich über fast fünf Jahre sehr bewährt; sie sind gut zu stecken (viel besser als Powerpole) und ohne Bastelei frontplattentauglich. Die einzige Herausforderung besteht darin, eine Litze mit ausreichendem Querschnitt für diese Stromstärke korrekt anzulöten - das geht bei den Lötkelchen gerade so, war aber hakelig, wenn ich mich richtig erinnere.
Sunclix Stecker Das Konkurrenzprodukt zu MC4 Stecker, wird z.B. von Kostal verwendet
Google suche nach Stichwörtern "anderson power pole panel" liefert etliche Ergebnisse.
AMP Superseal, die sind zwar nur 14A spezifiziert, aber es gibt da auch 4 und noch mehr polige. Man könnte also auch über mehrere Leitungen gehen. Die Dinger sind komplett Wasserdicht.
Frederic S. schrieb: > Sunclix Stecker > Das Konkurrenzprodukt zu MC4 Stecker, wird z.B. von Kostal verwendet Die sind aber, wenn ich das richtig sehe, nur einpolig.
Erstmal danke für die Rückmeldungen. So wie ich es sehe, sind AMP Superseal und Sunclix nicht für häufigeres auseinander und zusammenstecken gedacht, bzw. geht das wohl relativ streng. Ich brauche die Stecker/Dose um ein externes Solarmodul an meinem Camper anzuschließen.
Dafür gibt es Neutric Power-Con. Und da gibt es auch 2 Typen. Typ A (ist der meist verbreitete) und Typ B. Diese sind unterschiedlich codiert und passen nicht zueinander.
Der Industrie Standard HARTING ist keine Option? Für HAN6B Gehäuse https://www.mouser.de/ProductDetail/HARTING/09300060301?qs=qa49y27LPCFgsyy60Hgi1w%3D%3D dazu einen Einsatz https://www.mouser.de/ProductDetail/HARTING/09140022701?qs=gIpPgrDBK%2Fgw3u%252BsXXXVQQ%3D%3D Auf der Gegenseite dann https://www.mouser.de/ProductDetail/HARTING/09140022601?qs=gIpPgrDBK%2Fi%2Ft%2FkKlv1zuw%3D%3D mit einem der vielen möglichen Gehäuse, z.B das hier https://www.mouser.de/ProductDetail/HARTING/19300061440?qs=qa49y27LPCHHzj%2Fv2oUF9Q%3D%3D + zwei Gelenkrahmen Rahmen. Von den Mouser Preisen kannst du 20% abziehen. Immer noch kein Schnäppchen, aber dafür modular, durchdacht und absoluter Standard. Bei Bedarf noch einen Han D 12-fach Einsatz mit dazu (im Stecker ist ja noch Platz) für Signale, Interlock, Sense, CAN, Signale. Ich habe das so an meinem Akku für Fahrrad gemacht und bereue es keine Sekunde. Die verlinkten Module sind zum Schrauben, dafür braucht man keine Crimpzange. Ich persönlich würde für mobile Anwendungen zwar lieber auf die Crimpversionen setzen, aber die Zange braucht man einfach zu selten.
Michael schrieb: > Ich bin gerade über die Suche auf diesen Thread gestoßen. Es wäre schlauer gewesen einen neuen Thread zu eröffnen und auf den alten zu verweisen, statt einen fast fünf Jahre alten raus zu kramen. Für alle, die eigentlich aktuelle Anfrage startet hier: Beitrag "Re: Steckverbinder für Solarmodule 20A" Es gibt die MC4 auch als Einbauvariante M12. Aber wenn man das in einem Stecker haben möchte ist das natürlich nichts... Beispiel: https://de.rs-online.com/web/p/solar-steckverbinder/7947234 https://de.aliexpress.com/item/32789326406.html
