Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akkutausch Bose Soundlink Mini (Zellen ersetzen)-2
von Stotterer (Gast)
Thomas M. (lycos1337)
schrieb:
siehe Beitrag "Akkutausch Bose Soundlink Mini (Zellen ersetzen)"
Bei den Zellen handelt es sich um 2x Sanyo UR18650ZY R22A. Leider habe
ich die exakte Bezeichnung nicht finden können.
Gibt es außer der Spannung (je 3,6V) des Typs Li-Ion und Abmessung den
Akkus noch andere Eigenschaften auf die man beim Kauf achten muss?(evtl.
in Bezug auf den Ladestrom o.Ä.?)
Antwort:
Wenns die aus der Baureihe 18650 3,7 Volt-Version ist, kannst die gegen
alle dieser Bauform und Spannung *3V6 / 3V7* austauschen. Ob die von
Samsung oder sonstwem sin sind. Hier bezahlst du nur den
Markennamen!!!!!!
ACHTUNG ! Es gibt auch in dieser18650 - Bauform Zellen mit nur *1,24*
Volt!!!
*Tip*: Die sind häufig zum Beispiel in Akkupacks zu Portablen
DVD-Playern wie MUSTEC ect. Medion-Laptops, und auch in anderen Geräten
verbaut!!
Hier VOR dem Austausch die SPANNUNG der Zelle messen! Wenn die UNTER
*1, 5* Volt anzeigt, ist das *KEINE* *3V6/3V7-Zelle*, sondern ein
vollgeladener *1,24* Volt-AKKU!!
Um keine Werbung zu betreiben, denn sowas ist nicht nicht erlaubt und
wettbewerbsschädigend, reicht das auch wenn man keine Markennamen
ausdrücklich benennt! Zumal hier weder die Qualität noch
Sponseringwerbung eine Rolle spielt! Man bezahlt nur den Markennamen,
alles, was da drin steckt, sind außer Raubkopien, nichts
ausschlaggebendes, was man erwähnen muss, denn die Hersteller fertigen
die Dinger in Massen!!  Alles kommt aus einem Topf!
Wer sich auf irgendwelche Namen einschießt, hat einen Schuß in der
Birne!!
von hinz (Gast)
Aber nur in deinem Kopf!
von _Gast (Gast)
Hm,
wir hätten da was von Bose oder ein richtiges Audiosystem!
Mann, Mann, lasst den Shit im Lade stehen und fertig!
Bei der nächsten Generation hat Bose dazugelernt und die Abschaltung ist
mit auf der Hauptplatine im DSP verbaut und dann ist Schluß mit lustig!
HiFi wird das Ding niemals können, den auch für Bose gilt die Physik!
mfg
