Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 - A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
von eggle (Gast)
ich bin gerade am verzweifeln:
Ich versuche, den ESP32, also den großen, mit der Arduino IDE zu
programmieren.
Das hier ist die Fehler-Ausgabe:
esptool.py v2.6
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting....
All die Tipps und Lösungen aus dem Internet funktionieren bei mir nicht.
Auch die Tipps aus Beitrag "Kann ESP32 nicht beschreiben"
funktionieren bei mir nicht, ich habe auch keinen Enable-Button, sondern
nur einen RESET- und einen FLASH-Button.
Hat irgendjemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
PS: Ich habe Linux Mint 19.1 Cinnamon mit der Arduino IDE von der
Website, mit dem Flatpak aus der Anwendungsverwaltung hat schon die
Kompilierung nicht funktioniert.
von P.S. (Gast)
Welches Entwicklerboard verwendest Du?
von eggle (Gast)
Ich benutze das DOIT ESP-F DEVKIT V4. Im Anhang sind noch ein zwei
Bilder von der Platine.
von P.S. (Gast)
Bist Du Dir sicher, dass das ein ESP32 ist? Das sieht eher nach ESP8266
aus.
von eggle (Gast)
> ESP8266
> aus.
Shit, in der Tat, mit Generic ESP8266 Module kann ich wirklich uploaden.
Vielen Dank!
Jetzt tritt aber ein neuer Fehler auf:
Wenn ich WifiScan kompilieren will, kommt der Fehler
ESP32WiFi.h: No such file or directory
Ich habe die ESP8266-Module über den Boardmanager installiert.
Schonmal vielen, vielen Dank!
von eggle (Gast)
Oh, das war die falsche Fehlermeldung, hier die richtige:
'class WiFiClass' has no member named 'mode'
von eggle (Gast)
Ich hatte es nur zum Testen mit ESP32WiFi.h versucht, um zu gucken, ob
es damit funktioniert.
von eggle (Gast)
Oh man, ich glaube, ich habe heute morgen Lack gesoffen :D
Ich hatte noch WifiScan vom ESP32 offen… Da kann es ja nur schiefgehen.
Vielen, vielen Dank, P.S.!!!
