Hallo! Ich habe ein Netzteil (Meanwell RSP2000-48) und sie hört auf zu arbeiten! Wenn ich die 220V AC an den Eingangs - AC - Anschlüssen anschließe, startet sie die Das Gebläse arbeitet, und im Normalfall leuchtet die rote LED ab 1 Sekunde Wenn Sie dann von der grünen Bühne kommen, bedeutet dies, dass die 48 Volt aus sind. In diesem Fall leuchtet die rote LED die ganze Zeit und ändert sich nicht von Grün! Eigentlich hat das Netzteil eine Betriebsspannung von 12 Volt, aber das tue ich nicht habe die 48 Volt Ausgangsspannung! Ich sehe keine Verbrennungskomponente im Inneren! Jede Idee was sein kann! Ich versuche, etwas Bequemliches über dieses Netzteil zu finden, aber ich finde nichts! Jeder Körper kann helfen? Vielen Dank! Grüße! Peter
Wie der Name Meanwell RSP2000-48 schon sagt, hat dieses Netzteil 48V Ausgangsspannung und keine 12V! Gruß, Helmut. p.s. bei uns gibt es keine grüne Bühne, sondern nur eine "Rote Bühne"!
Der TO hat den Text durch einen Übersetzer gejagt. Deshalb auch der Satz zum Schluss: Jeder Körper kann helfen?
Vielen Dank an alle für eure Antworten. Ja, ich verwende Google, um meine Texte zu übersetzen, da ich kein Deutsch schreiben kann Ich entschuldige mich im Voraus für jede schlechte Übersetzung, aber es ist der einzige Weg, mit Ihnen zu kommunizieren! rsp-2000-48 Ja, tatsächlich ist dieses Netzteil 48 Volt 42 A. Nachdem ich einige Spannungsmessungen im Inneren vorgenommen hatte, bemerkte ich, dass der 12-Volt-Dienst vorhanden ist. Was passiert ist, dass in 220V geht, aber nicht 48 Volt ausgeht Wenn es 220 wird, startet die Quelle, die Lüfter arbeiten aber keine 48 Volt Die LED leuchtet rot, wenn sie grün sein sollte, was bedeutet, dass die 48 Volt herauskommen Weiß jemand, woran das liegen könnte? Vielen Dank für Ihre Hilfe und nochmals Entschuldigung für die schlechte Übersetzung eine Umarmung peter
Please post the original Text, if its in english. The translation to german ist rather unreadable.
I assume, he postet his question already in english. Lets continue here: Beitrag "meanwell rsp 2000-48"
PMC schrieb: > Ich habe ein Netzteil (Meanwell RSP2000-48) und sie hört auf zu > arbeiten! Ooh, wird auch schon bei Netzteilen und Netzteilinnen gegendert?
PMC schrieb: > Vielen Dank an alle für eure Antworten. > Ja, ich verwende Google, um meine Texte zu übersetzen, da ich kein > Deutsch schreiben kann Dann schreib englisch.
hello everybody! thank everbody one more time for answer the topic message! The psu work on one fm power transmitter! She stop work sudently (don't gave 48 volts), but the interesting thing is that it turns on and the blower is working volts! normally when you start the led on psu start red and pass later from green, that mean the psu on output gave 48 volts. Actually you start up, the red leds are not pass for green! any sugars? anybody had the same problem before ?? regards Peter
Do not ask the same question duplicated in 2 threads. @Moderator: Bitte schließe diesen Thread. Ich habe bereits auf seinen ursprünglichen Thread zum Thema verwiesen.
Das Englische ist auch schon durch die Übersetzungswurstmaschine gedreht.
PMC schrieb: > The psu work on one fm power transmitter! Das ist schonmal eine wichtige Information, die man besser gleich hätte posten sollen. Ein 2kW-Sender kann viele Störungen verursachen und diese können das Netzteil durcheinander bringen. Das Netzteil sollte in ein Schirmgehäuse mit guten LC-Filtern an Netzeingang und am 48V-Ausgang. Wie verhält sich das Netzteil ohne Last oder mit nur geringer Sendeleistung?
hello peter d! can you check the other thread with the mane ("meanwell rsp 2000-48"), and if have any question or ideia, please share there! thank you very mutch! regards
