Hallo, ich bin neu hier und brauche mal etwas Hilfe, vielleicht findet sich ein command line Ninja, der mir auf die Sprünge helfen mag, für die Suchmaschinen habe ich wohl nicht den passenden Begriff gefunden... In einem echt dicken C Projekt will ich den Debug Output vom eigentlichen Terminal trennen. Da das aber ohne Shared Memory nicht so ohne weiteres zu gehen scheint, dachte ich an sowas wie pthread!? Wie würde ich A: in einem pthread einen Terminal öffnen? "system()" fällt da glaube ich flach, da ich ja quasi darin ein Programm executen muss? Wie würde ich B: Den Output in einen zweiten Terminal umleiten können? Oder gibts vielleicht noch eine geschicktere Variante? ncurses, stdio zu pid umleiten?! Echt keinen plan gerade... Vielen Dank vorab! Schicken Abend, Joe
Gibst du deine Debug-Informationen in die Konsole aus (/var/log/messages), oder in das Terminal, in dem das Programm gestartet wurde? Bei ersterem: tail -f /var/log/messages | grep <Programmname> Bei zweitem hast du ja nur deine Ausgaben oder starten mit <Programm> > /meine/logdatei.log Oder gleich im Programm in eine Datei ausgeben.
Tom schrieb: > Gibst du deine Debug-Informationen in die Konsole aus > (/var/log/messages), oder in das Terminal, in dem das Programm gestartet > wurde? > > Bei ersterem: > tail -f /var/log/messages | grep <Programmname> > > Bei zweitem hast du ja nur deine Ausgaben oder starten mit > <Programm> > /meine/logdatei.log > > Oder gleich im Programm in eine Datei ausgeben. Verzeihung, war vielleicht inkomplett formuliert. Ich gebe den Output ins terminal aus. Files zu schreiben und stetig neu zu laden ist mir zu lästig. Das ist ein runtime debugging. Ich will quasi aus C heraus ein zweites Termial starten und den Debug output dorthin umleiten. Beste grüße
Geronimo S. schrieb: > Files zu schreiben und stetig neu > zu laden ist mir zu lästig Muss man nicht, siehe tail -f Du kannst aber auch direkt nach stdout schreiben, dann kommen die Ausgaben in der Shell, in der das Programm gestartet wurde, verstehe nicht warum du noch eine extra Terminal brauchst
Tom schrieb: > verstehe > nicht warum du noch eine extra Terminal brauchst Weil der debugging output, der noch unabdingbar ist, den output des terminals unlesbar macht und umgekehrt. Ich benötige ein zweites fenster, in dem live der debug mitläuft und ich will vermeiden, den output in eine datei zu schreiben. lg
der TO kommt von Windows und ist erst kurz auf linux unterwegs.
Geronimo S. schrieb: > Ich benötige ein zweites fenster, in dem live der debug mitläuft und ich > will vermeiden, den output in eine datei zu schreiben. Grundsätzlich steht einem Programm nur eine Konsole zu. Da du nicht in eine Datei schreiben willst, schlage ich mal ncurses vor. Du hast zwar immernoch nur eine Konsole, kannst diese jedoch in unabhängige Bereiche unterteilen. Die Einarbeitungszeit ist relativ überschaubar.
Da kommt mir eine lustige Idee: du macht ein mal das da: mkfifo /tmp/stdout mkfifo /tmp/stderr xterm -title /tmp/stdout -e tail -f /tmp/stdout & xterm -title /tmp/stderr -e tail -f /tmp/stderr & und dann schickst du den output von deinem Programm zu den 2 fifos: /pfad/zu/deinem/programm >/tmp/stdout 2>/tmp/stderr Debug-Output schreibst du in deinem Programm nach stderr, normalen output nach stdout. Und du hast dann sogar 3 terminals ...
Hatten wir das nicht neulich schon mal?!?
1 | #include <stdio.h> |
2 | #include <unistd.h> |
3 | |
4 | int
5 | main(int argc, char **argv) |
6 | {
7 | FILE *debugfd; |
8 | int i; |
9 | |
10 | debugfd = popen("xterm 9<&0 -e cat /dev/fd/9", "w"); |
11 | setlinebuf(debugfd); |
12 | for (i = 0; i < 3; ++i) |
13 | {
14 | fprintf(debugfd, "Hello World! %d\n", i); |
15 | sleep(3); |
16 | }
17 | return 0; |
18 | }
Funktioniert mit xterm aber nicht mit einigen modernen Nachbauten (die schließen gerne alle Filedeskriptoren).
Aller GNOME und GTK-3 basierende Krempel funktioniert nicht korrekt - u nd hat WONTFIXes in den Bugtrackern :(
selber machen (ein file öffnen und dann über der descriptor schreiben zusammen mit 'tail -f' und evtl 'grep') scheint zu kompliziert zu sein. könnte man auch schön in ein eigenes (wiederverwendbares) Modul packen. aber wurscht wie wärs mit was fertigem wie z.b. log4c? https://sourceforge.net/projects/log4c/ ist definitiv komplexer in der Anwendung als der Selbstbau, aber mir solls egal sein.
Geronimo S. schrieb: >> Oder gleich im Programm in eine Datei ausgeben. > > Verzeihung, war vielleicht inkomplett formuliert. > > Ich gebe den Output ins terminal aus. Files zu schreiben und stetig neu > zu laden ist mir zu lästig. Was ist daran lästig? Du musst es einmal am Anfang öffnen, und dann schreibst du da rein, wie auf stdout auch. Und wenn du es live in einem anderen Terminal sehen willst, zeigst du es mit tail -f an. Als Bonus hast du das logfile, das du dir auch nachträglich mal anschauen kannst, wenn du es doch mal brauchen solltest. > Ich will quasi aus C heraus ein zweites Termial starten und den Debug > output dorthin umleiten. Das erfordert dann aber, dass du eine graphische Oberfläche mit allem drum und dran hast. Per ssh kannst du das nicht nutzen. Wäre mir zu unflexibel. Du könntest in eine Pipe schreiben. Dann kannst du einfach von Hand ein zweites Terminal aufmachen und dort mit cat den Inhalt der Pipe ausgeben.
Ich nutze für solche Zwecke meist SDL(2), da hält sich auch der Aufwand in Grenzen. Jörg
Guten morgen, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Also erstmal ist mir garnichts zu kompliziert. Ich dachte nur, dass es eventuell einen Weg gibt, der mir nicht bekannt ist, so quasi auf kurzem dienstweg.. tail -f ist als temporäre Lösung okay, nur nicht was ich möchte. Ich werde es vermutlich über einen shared memory lösen müssen und einfach mit zwei oder mehr terminals arbeiten. Hat den vorteil, dass ich dem hauptprozess dann auch steuern kann. Um kurz das projekt zu erklären, damit die Frage "warum" klar ist. Ich schreibe einen softcore einer 80186 CPU mit Pin emulation um hardware da drum herum zu simulieren und reverse zu engineeren. Zum Beispiel den 82586 Netzwerkchip, 8259 interrupt controller, externe BIU mit arbitrierung, etliche GALS, Hard SHM mit MMU, Z85C Serial chip und etliche mehr, insgesamt gibt es ~15 devices, nur auf diesem board. Da die Roms, die ich darin laufen lasse, das "quasi" hauptprogramm abspielen und ausgeben, will ich den output der anderen Bausteine extern ausgeben. Extern heisst in diesem fall aber auch nur simuliert über terminals, vorerst. Die Serial ports zum Beispiel müssen in beide richtungen funktionieren, dafür nutze ich bereits einen pthread mit ncurses um die tastatur abzufangen. Funktioniert auch, zerstört nur den output im terminal. Da ich den content der Roms nicht editieren will/kann, sind curses als quasi display split nicht so einfach nutzbar, geht auch aber an der sache vorbei. Grafik erspare ich mir, erstens hab ich keine lust und zeit, den debugger zu debuggen, zweitens muss später im projekt der grafikchip und Ramdac für VGA emuliert werden. Da ich mich aber noch für keine grafiklib entschieden habe, will ich jetzt nicht einfach irgendwas nutzen. Lg, ich berichte wie ich es gemacht habe. Joe
Sam H. schrieb: > Windows User :) Nein, er hat pthread gesagt, also kein Windows. -- Also ich würde es gleich richtig machen und alles mit syslog loggen: https://linux.die.net/man/3/syslog Dann fügt sich das nahtlos ins Gesamtsystem ein, man kann es an zentraler Stelle filtern, umleiten, ignorieren, etc., mit den selben Werkzeugen wie für alle anderen Logs, und es macht keine Extra-Zicken die dem Sysadmin zusätzliche Forschungsarbeit bereiten bis er herausgefunden hat wie er Dein Logging in den Griff bekommt und welche Extrawürste er dafür braten muß.
Joerg W. schrieb: > Ich nutze für solche Zwecke meist SDL(2), da hält sich auch der Aufwand > in Grenzen. > > Jörg Hallo Jörg, SDL hab ich im moment noch als Favoriten für die aufwendigeren Ausgaben. Mir ist da die Lernkurve gerade nur zu steil, da noch viel arbeit am projekt ansich ist. Lg
Du könntest ja z.B. das Fenster nicht 640x480 sondern 640x720 groß machen und unterhalb des VGA-Bereiches die interessanten Variablen ausgeben. Die ersten 480 Zeilen bleiben halt erst mal ungenutzt. Das wäre meiner Meinung nach sogar noch übersichtlicher als die Werte nacheinander in ein Log oder Fenster zu schreiben. Jörg
foobar schrieb: > Hatten wir das nicht neulich schon mal?!? Ich fragte mal was ähnliches: (die verlinkte logfunktionen wurde seither etwas erweitert und einige zeilen verschoben) Beitrag "Leeres Terminal für Ausgabe aus anderem Prozess öffnen (linux)" Einfach mal die manpage von getenv, dprintf/vdprintf, etc. anschauen, dann ist das recht simpel ne kleine debug funktion zu schreiben. (Für logging verwende ich sonst auch gerne syslog, aber wenn ich tausende kleine debug meldungen für mich selbst einbaue, brauchen die nicht immer die logs zu fluten).
>> Hatten wir das nicht neulich schon mal?!? > > Ich fragte mal was ähnliches: [...] Ah genau, als doch kein Déjà-vu ;-) Btw,
1 | debugfd = popen("xterm -e cat /proc/$$/fd/0", "w"); |
sollte auch mit modernen Terminalemulatoren funktionieren.
Geronimo S. schrieb: > Also erstmal ist mir garnichts zu kompliziert. Ich dachte nur, dass es > eventuell einen Weg gibt, der mir nicht bekannt ist, so quasi auf kurzem > dienstweg.. Der wurde ja genannt. > tail -f ist als temporäre Lösung okay, nur nicht was ich möchte. > Ich werde es vermutlich über einen shared memory lösen müssen und > einfach mit zwei oder mehr terminals arbeiten. Warum keine Pipe? Zu einfach? > Die Serial ports zum Beispiel müssen in beide richtungen funktionieren, > dafür nutze ich bereits einen pthread mit ncurses um die tastatur > abzufangen. Funktioniert auch, zerstört nur den output im terminal. Irgendwie hab ich bei deinen Beschreibungen immer Schwierigkeiten, die Zusammenhänge zu verstehen. Warum brauchst du einen eigenen Thread und ncurses, um die Tastatur einzulesen, und was hat das mit bidirektionalen seriellen Schnittstellen zu tun, oder mit einem kaputten Terminal-Output? > Da ich den content der Roms nicht editieren will/kann, sind curses als > quasi display split nicht so einfach nutzbar, Auch das ist mir nicht klar. Warum solltest du was am ROM ändern müssen, um die Ausgabe deines Emulators wo anders hinschreiben zu können?
> Irgendwie hab ich bei deinen Beschreibungen immer Schwierigkeiten, > die Zusammenhänge zu verstehen. In der Tat - mir scheint, er selbst hat das gleiche Problem ;-)
Rolf M. schrieb: > Geronimo S. schrieb: >> Also erstmal ist mir garnichts zu kompliziert. Ich dachte nur, dass es >> eventuell einen Weg gibt, der mir nicht bekannt ist, so quasi auf kurzem >> dienstweg.. > > Der wurde ja genannt. > >> tail -f ist als temporäre Lösung okay, nur nicht was ich möchte. >> Ich werde es vermutlich über einen shared memory lösen müssen und >> einfach mit zwei oder mehr terminals arbeiten. > > Warum keine Pipe? Zu einfach? > >> Die Serial ports zum Beispiel müssen in beide richtungen funktionieren, >> dafür nutze ich bereits einen pthread mit ncurses um die tastatur >> abzufangen. Funktioniert auch, zerstört nur den output im terminal. > > Irgendwie hab ich bei deinen Beschreibungen immer Schwierigkeiten, die > Zusammenhänge zu verstehen. Warum brauchst du einen eigenen Thread und > ncurses, um die Tastatur einzulesen, und was hat das mit bidirektionalen > seriellen Schnittstellen zu tun, oder mit einem kaputten > Terminal-Output? > >> Da ich den content der Roms nicht editieren will/kann, sind curses als >> quasi display split nicht so einfach nutzbar, > > Auch das ist mir nicht klar. Warum solltest du was am ROM ändern müssen, > um die Ausgabe deines Emulators wo anders hinschreiben zu können? Das Gerät gibt insgesamt auf 6 Serial Ports Daten ein und aus. Serial 1. Anwender Programm Serial 2. Debugger Serial 3-6 sind 4 Bi-Direktionale RS485 Lanes (Eine Pipeline unter diversen Karten). Ich emuliere das aber alles nur inkl. CPU und allen anderen genannten Komponenten. Es hängen also keine Physikalischen Terminals an einem Serial Port sondern virtuelle Terminals. Der Debugger allein packt 400 MB in 6 Sekunden aus, deswegen ist der Output von Terminal 1 unlesbar. Zugegeben, der ist meine Programmierung (Runtime Disassembly) mit Tastatureingabe (Stepping, Start, Stop, etc). Ich hatte mit ncurses versucht 2 Serials zu verbinden, der pthread dient dazu, keine I/s beim printf des debuggers zu verlieren, da bot sich dann auch gleich das abfangen der Tastatur an. Meine Frage stellte ich, weil ich den Output, der an port xxxx:xxxx geht (im emulator) nicht im selben terminal schreiben will, der auch port xxxx:xxxy darstellt. Wie auch immer. Ich bin wie gesagt jetzt schon dabei einen shared memory dafür einzurichten und von verschiedenen Prozessen lesen zu lassen, hab da aber gerade ein paar synchronisierungs Probleme. Ich berichte wie ich es gelöst habe, wenn ich es zum laufen habe. lg
foobar schrieb: >> Irgendwie hab ich bei deinen Beschreibungen immer > Schwierigkeiten, >> die Zusammenhänge zu verstehen. > > In der Tat - mir scheint, er selbst hat das gleiche Problem ;-) Ah, ja jetzt wo ihr beide der Meinung seid... Ich denke mal drüber nach, wenn ich Zeit dafür habe. lg
Geronimo S. schrieb: > Wie auch immer. Ich bin wie gesagt jetzt schon dabei einen shared memory > dafür einzurichten und von verschiedenen Prozessen lesen zu lassen, hab > da aber gerade ein paar synchronisierungs Probleme. Ja, das wird sicherlich einfacher zu sein als ne zweite Konsole mit tail -f
Geronimo S. schrieb: > Ich emuliere das aber alles nur inkl. CPU und allen anderen genannten > Komponenten. Es hängen also keine Physikalischen Terminals an einem > Serial Port sondern virtuelle Terminals. Füge doch doch einfach ne config datei, environment variablen oder argumente oder sowas hinzu, wo man die ttys angeben kann, und wenn keins angegeben ist, öffne ein Pseudoterminal. Bei pseudoterminals kannst do das andere ende dann später mit minicom/picocom/etc. öffnen. Shared memory usw sind hier echt überflüssig. https://linux.die.net/man/4/ptmx http://man7.org/linux/man-pages/man3/openpty.3.html
Geronimo S. schrieb: > Da die Roms, die ich darin laufen lasse, das "quasi" hauptprogramm > abspielen und ausgeben, will ich den output der anderen Bausteine extern > ausgeben. Seit wann spielen ROMs was ab und geben aus?
Eric B. schrieb: > Geronimo S. schrieb: >> Da die Roms, die ich darin laufen lasse, das "quasi" hauptprogramm >> abspielen und ausgeben, will ich den output der anderen Bausteine extern >> ausgeben. > > Seit wann spielen ROMs was ab und geben aus? Milchmädchen Frage... Hätte ich UMCS geschrieben hätte es auch keiner kapiert. Lg
Wenns dir darum geht, die Ein-/Ausgaben über die seriellen Schnittstellen zu loggen, dann schau dir mal socat an. Das kann auch PTYs und mit -v/-x etc. kann es auch schön dumpen, was über die PTY geht. Incl. Timestamp.
... und hätte der TO anstell hier herumzuhängen sich um die Beantwortung der Frage selber gekümmert, hätte er schon eine funktionierende Lösung ...
