Ich suche für ein Netzteil (Voltcraft PPS 11810, wird von mir und den Modellbaukollegen zum Akkuladen genutzt) Ersatz für die beiden folgenden Bauteile: 8ETX06 https://www.vishay.com/docs/96179/vs-8etx06.pdf G20N50C https://datasheetspdf.com/pdf-file/734926/Vishay/G20N50C/1 Da das Gerät schon morgen wieder benötigt wird, wäre es optimal, ich könnte eins der folgenden Bauteile, die wir in unseren Bastelkisten gefunden haben, als Ersatz nutzen: IXTP22N50P HFA08TB60 MUR860G MUR1560G Wäre der Mosfet IXTP22N50P als Ersatz okay? Welche der Dioden käme dem Original am nächsten? Oder soll ich doch lieber warten und exakt die gleichen Bauteile bestellen? Frank P. S. Die übrigen defekten Komponenten im Sekundärkreis wurden bereits erneuert.
Frank schrieb: > IXTP22N50P Kennt niemand. Tippfehler? Frank schrieb: > HFA08TB60 > MUR860G > MUR1560G > Welche der Dioden käme dem Original am nächsten? Die erste, aber auch die ist nennenswert langsamer als das Original.
Ich denke es sollte IXTQ22N50P heissen. So wie ich es verstanden habe, gibt der Buchstabe (Q) die Bauform an. Würde die Ersatzdiode denn prinzipiell funktionieren?
Für den Fall, dass es hilfreich ist, hier noch der Schaltplan, den ich gefunden habe.
Frank schrieb: > IXTQ22N50P Der passt. > Würde die Ersatzdiode denn prinzipiell funktionieren? Naja, das wird die Gleichrichterdiode der PFC sein, da kommts auf jede Nanosekunde an. Zum Test bei maximal halber Last wird sie reichen. Ich würde da eine SiC-Schottky ins Auge fassen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde es provisorisch probieren, aber die Originalteile nachbestellen. Frank
Frank schrieb: > werde es provisorisch probieren, aber die Originalteile > nachbestellen. Der Mosfet ist schon einmal bestens als Ersatz geeignet. (Eine Bestellung des Originals ist eher formal als nötig.) Bei der Diode wäre die Frage, wie gut sie gekühlt ist... (Je höher die Temperatur, um so schlechter wird die Diode im Vergleich zum Original. Bei 25°C hingegen nahezu = t_rr.) Würde ich einen Ersatz bestellen, würde ich aber ebenfalls gleich lieber eine 600V / 10A SiC Schottky ins Auge fassen.
whoknows schrieb: > 600V / 10A SiC Schottky Sorry, ein 600V / 8A Typ reichte. Zumindest im Schaltplan trägt eine 1N5408 (parallel zur Serienschaltung aus Drossel und schneller Diode) den Einschaltstrom des Elkos, weshalb man bei Wahl einer SiC (die etwas geringere Pulsströme aushalten) keine größere zu nehmen bräuchte.
