... Teensy 4.0 Gibt es da genauere Infos? Der Teensy 4.0 ist zugleich auch der Formfaktor wie ich es verstanden habe. Also die maximale Anzahl an IOs die bei 4.0 vorhanden sind. Der uC ist ein i.MX RT1060. Davon gibt es aber einige Unterschiede. Angefangen vom MIMXRT1062DVJ6A bis zum MIMXRT1064DVL6A. Alles MAPBGA-196. Auf dem Tennsy 4.0 ist der MIMXRT1062DVL6A. Was mich interessieren würde wäre ein Referenz-Design. Entweder KiCAD oder Eagle. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Eventuell ein Community-Projekt? Wieviel Layer hat denn der Teensy 4.0?
Gesperrt durch Moderator
Nachtrag: Ich bin nicht der echte MaWin, also denkt bitte nicht "wow, ein normaler Post von ihm"
Beitrag #5943484 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5943487 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5943489 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5943494 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5943495 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin schrieb im Beitrag #5943494: > MaWin schrieb: >> MaWin schrieb: >>>> Wieviel Layer hat denn der Teensy 4.0? >>> >>> Zwei: Ober- und Unterlage. >> >> Also es ist mindestens 4Layer. Sieht man an den Bildern: >> https://www.pjrc.com/store/teensy40.html > > Wie hast du das an den Bildern erkannt? Man sieht eine dunklere Fläche unterhalb der Kupferfläche auf der TOP-Seite. Das ist mindestens dann 4 Lagen
MaWin schrieb: > Wieviel Layer hat denn der Teensy 4.0? 6 https://forum.pjrc.com/threads/54711-Teensy-4-0-First-Beta-Test/page77 Frage beantwortet, Thread geschlossen.
Bearbeitet durch Moderator
Du sperrst den Tread Beitrag "Ich bin MaWin und hole mir einen :-)" weil die Frage nach der Layerzahl von dir beantwortet wurde? Ist schon alles OK bei dir? Die andere Fragen gekonnt überlesen? Warum sperrst du ihn?
MaWin schrieb: > Warum sperrst du ihn? Weil ich es kann. Und weil der schon nach 3 Posts aus dem Ruder lief. Und weil schon der Threadtitel eine Frechheit ist. Und weil du MaWin beleidigst. Das sind für mich ausreichend viele Gründe. > Die andere Fragen gekonnt überlesen? Das ist dann zudem ein Doppelpost vom Beitrag "Re: Teensy 4.0 mit 600MHz"
