Hallo Ihr lieben Moderatoren. Warum wurde denn dieses Thema nach dev/nul verschoben? Wenn ich die Gründe nachvollziehen können werde, werde ich mir solche Beiträge in Zukunft besser sparen. Ich dachte, das aktuelle Thema ginge die meisten aktiven Menschen etwas an. Es scheint aber eher niemanden zu interessieren. Warum also soll dieses Thema - Ladepraxis der E-Scooter - hier nicht diskutiert werden? Also eine Antwort erwarte ich schon wirklich! Beitrag "E-Scooter, Elektroroller, das neue Mobilitätswunder? [Endet 26. 8.]" mfG -________ kürzlich wollte ich mal die Heizelmännchen sehen, die nachts die neuerdings aufgestellten Elektroroller oder zu neudeutsch E-Scooter einsammeln, aufladen und wieder aussetzen. Es dauerte nicht lange, bis zwei nagelneue unverbeulte Transporter einer vierbuchstabigen Leihwagenfirma auftauchten, die brav hintereinander fuhren und zu allem Überfluß erst mal gemeinsam die Tankstelle besuchten, um ordentlich Diesel zu fassen. Während der weiteren Zeit konnte ich drei verschiedene Transporter erkennen, die Roller einsammeln. Immer ein junger Mann am Steuer, meistens mit dem Smartphone hantierend, um Kurs zum nächsten Kandidaten aufnehmen zu können. An vierspurigen Straßen wird auch gerne mal mit Warnblinker geparkt, um dann zu Fuß den ganz auf der anderen Straßenseite stehenden Roller einzusammeln, denn mit dem Transporter dorthin zu gelangen wäre zu umständlich. Manchmal wird auch in der Fußgängerzone rangiert und gewendet, ohne daß ein Kandidat gefunden wird. Andererseits sind die akrobatisch veranlagten Fahrer in der Lage, auf dem einen Roller stehend, einen zweiten am ausgestreckten Arm zu führen. Dann werden sie durch Bücken und aus dem Kreuz hoch gehoben und im Laderaum in mehreren Reihen schön dicht gepackt verstaut. Im einen Transporter waren es sogar zwei Herren, vermutlich der eine zum Anlernen. Für die Quote fehlte noch der Frauentransporter. Dieser ließ auch nicht lange auf sich warten. Von ihr konnte ich einiges zur Statistik erfahren: In MA, LU und HD sind 1200 Elektroroller momentan ausgebracht. Diese werden von 26 Transportern nachts eingesammelt und "daheim" wieder fit gemacht. Benötigt also 26 Fahrer. Alleine für MA seien es elf, die jede Nacht herum fahren. Angeblich sei die Nachtarbeit gut bezahlt, würde sich lohnen und man könne erfolgreich über 20 Kg abnehmen dabei :-) Halb sieben werden sie dann nach zwei Stunden Ladezeit wieder ausgebracht. Ein Exemplar soll 16 Kg wiegen, etwa wie ein Fahrrad. Sehr schön, weiter so! Ich finde, die Anforderungen sind recht hoch: Man muß einen Führerschein haben und sich das Fahren der Transporter zutrauen. Man sollte gut zu Fuß sein, große haben es da leichter als kleine und kräftig genug sein, um dauernd die Roller hinein zu heben, dort auszuladen und das ganze nochmals in der Nacht. Man braucht den " langen Arm", um zwei Roller gleichzeitig fahren zu können. Man darf kein Rückenproblem haben. Man sollte nicht "nachtblind" sein, also gute Augen haben. Smartphone in Eigenbesitz wird wohl vorausgesetzt. Aufgrund der Nachtarbeit sollte man eine Wohnung haben, in der man tagsüber genügend Ruhe hören kann, um zu Schlafen, ohne durch Baulärm, Renovierungsarbeiten in der Nachbarwohnung, Aufbringen von 12 cm Styroporisolation an Fassaden, Sanierung von Rohrbrüchen, gestört zu werden. Noch ist Sommer, warm und alles trocken. Bei Regen und Nässe allerdings steigt die Gefahr, beim Verlassen des Laderaums auszurutschen und böse zu fallen. Spätestens bei Schnee ist für die Roller das Ende erreicht, jedoch ist das hier nur wenige Tage der Fall. Beim Blick hinter die Kulissen stellt man also fest, daß der aufwändigste Teil dieses nächtliche Einsammeln in händischer Arbeit ist. Elf Transporter verbessern jede Nacht die innerstädtische Luft nur in MA, da aus den neuesten Dieselmotoren hinten sauberere Luft heraus kommt, als vorne angesaugt wird. Den Strom für das zweistündige Laden lasse ich mal außer Acht, das wird weniger sein, als ein Kaufhaus am Tag braucht. Dann wird morgens im aufflauenden Berufsverkehr wieder mit Warnblinkern angehalten, um sie in kleinen Gruppen auszusetzen. Gut, das geht etwas schneller als das Einsammeln. Also meiner Meinung nach hat die Geschichte mit den Elektrorollern keinen umweltschonenden Effekt, wie immer wieder aufgrund des Hypes um die Elektromobile hervor gehoben wird. Es ist einfach nur ein neues Geschäftsmodell. Momemtan sind die Roller noch neu. Wenn sie erst mal von der Rüttelei und Überlastung durch die oft beobachteten zwei Erwachsenen, die darauf fahren, zermürbt sind, fallen sie als Arbeitstier aus und erfordern zusätzlich Reparaturkosten. Der Mietwagenverleiher freut sich natürlich über die Einnahmen von etwa 80 Euro je Transporter je Nacht. Vielleicht ist es für Dauerkunden günstiger. Macht so 2000 Euro Transporterkosten ohne Fahrer. Je Fahrer z.B. 14 Euro /h macht 2900 Euro für alle Fahrer. Also rund 5000 Euro jede Nacht. Also müssen die 1200 Roller jeden Tag mindestens 4...5 Mal ausgeliehen werden, um wenigstens diese Kosten zu decken. Es fehlt noch die Halle. Es bleibt fraglich, ob sich das Geschäftsmodell auf Dauer lohnen wird. Meine Idee zur umfassenden Umweltschonung wäre: Die Transporter werden durch Pferdewagen ersetzt, das ist umweltschonend und eine Attraktion. In der Stadt sollten Sammelstationen aufgestellt werden wie bei den Leihfahrrädern, wo die Leute ihre Roller zurück bringen. Seit die Einkaufswägen nur mit Münze zu bekommen sind, räumt sie ja auch jeder weg. An den Sammelstellen sollte gleichzeitig geladen werden können, Strom gibt es in der Stadt ja überall, diesen könnte man pauschal abrechnen. Ladekabel an jede Laterne dran. Für Schnellroller könnte das Laden über die Oberleitung der Straßenbahn erfolgen, die hat genügend "Saft".
Gesperrt durch Moderator
Ist bei meinen Beiträgen auch schon vorgekommen und kann es nicht nachvollziehen.
Christian S. schrieb: > Die Transporter werden durch Pferdewagen ersetzt, das ist umweltschonend > und eine Attraktion. Und wer sammelt die Pferde-Scheisse ein? Das wird lustig, wenn ein Pferd morgens "bei aufflauendem Berufsverkehr" an der Ampel steht und dir einen Haufen vor (oder auf) die Motorhaube setzt!
An dieser Stelle besteht eben noch innovativer Handlungsbedarf. Wie wäre es mit direktem Auffangen? MfG
Die geschätzte Moderation scheint sich nicht äußern zu wollen. MfG
@roehrenvorheizer: Danke für deinen Erfahrungsbericht! Die E-Rollerei in der Form ist echt ein Irrsinn. Wenn die Politik wenigstens fair wäre und zugeben würde, dass es als reines Spassgefährt vorgesehen ist...
Christian S. schrieb: > Hallo Ihr lieben Moderatoren. > > Warum wurde denn dieses Thema nach dev/nul verschoben? > Wenn ich die Gründe nachvollziehen können werde, werde ich mir solche > Beiträge in Zukunft besser sparen. Ich dachte, das aktuelle Thema ginge > die meisten aktiven Menschen etwas an. Es scheint aber eher niemanden zu > interessieren. Warum also soll dieses Thema - Ladepraxis der E-Scooter - > hier nicht diskutiert werden? > > Also eine Antwort erwarte ich schon wirklich! Antwort: Sei doch froh. Dann können auch noch nichtangemeldete Gäste ihren scharfen Senf dazu geben. Das ist manchmal auch ganz interessant und bietet mehr Diskussionsmaterial! Dann bleibt der Thread länger am leben.
Christian S. schrieb: > Die geschätzte Moderation scheint sich nicht äußern zu wollen. Musst du jetzt den Thread pushen, weil keiner drauf triggert? Christian S. schrieb: > Löschung meines Beitrags zu E-Scootern Wo wurde da was gelöscht? > Warum wurde denn dieses Thema nach dev/nul verschoben? > Also eine Antwort erwarte ich schon wirklich! Ich habe den Thread nicht verschoben, beobachte aber mit Interesse, wie sich der zweite Versuch entwickelt und sehe aufgrund dieser Entwicklung bisher keinen Grund, den ursprünglichen Thread zurückzuverschieben. Irgendwie scheint mir das Ganze auch im entferntesten Sinne nichts mit Elektrotechnik zu tun zu haben. Jetzt wird aber erst mal im Beitrag "E-Scooter, Elektroroller, das neue Mobilitätswunder? [Endet 26. 8.]" weiterdiskutiert. Dass der nur noch angekündigte 6 Tage läuft, bedeutet ja nicht automatisch, dass er dann gelöscht wird.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Irgendwie scheint mir das Ganze auch im entferntesten Sinne nichts mit > Elektrotechnik zu tun zu haben. Dir ist der Unterschied zwischen einem normalen Scooter und Elektroscooter aber schon klar? Momentan gibts ja auch in den Bergen Ärger mit E-Mountainbikes. Denn ein E-Mountainbike ist auch anders als ein "normales" Mountainbike.
Johnny B. schrieb: > Lothar M. schrieb: > Irgendwie scheint mir das Ganze auch im entferntesten Sinne nichts mit > Elektrotechnik zu tun zu haben. > > Dir ist der Unterschied zwischen einem normalen Scooter und > Elektroscooter aber schon klar? Im Thread geht es aber nun gewiss nicht um den elektrischen Anteil dieser Gefährte, sondern es ist eher eine längliche Auslassung über einen Hype. Hätte man auch in den Leserbriefspalten der Lieblings-Tageszeitung posten können. Insofern unterscheidet er sich in nichts von all den anderen Diskussionen über Sinn oder Unsinn dieser oder jener Mobilitätsform, die in den letzten Monaten gelaufen sind.
> Irgendwie scheint mir das Ganze auch im entferntesten Sinne nichts mit Elektrotechnik zu tun zu haben. " Jörg W. schrieb: > Im Thread geht es aber nun gewiss nicht um den elektrischen Anteil > dieser Gefährte, sondern es ist eher eine längliche Auslassung über > einen Hype. Hätte man auch in den Leserbriefspalten der > Lieblings-Tageszeitung posten können. > Ok, danke für die Antworten. Sollte ich den Bereich der möglichen Themen zu weiträumig betrachtet haben, so kann ich die Reaktion jetzt verstehen. Leider eine Facette weniger der möglichen Themen, die man hier diskutieren kann. Gegenbeispiel: Zeitarbeit ist auch ein Hype unserer Zeit und es wird äußterst länglich darüber immer wieder diskutiert auch ohne daß es direkten Bezug zur Elektrotechnik hat, sondern über das Geschäftsmodell und dessen Begleiterscheinungen. "Forum: /dev/null Sinnloses. Wird ab und zu geleert. " Was da landet, ist nicht mehr ohne Aufwand sichtbar und wird wohl gelöscht werden. Für mich sind die Roller hier erst mal erledigt. mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > Gegenbeispiel: Zeitarbeit ist auch ein Hype unserer Zeit und es wird > äußterst länglich darüber immer wieder diskutiert Das ist richtig, andererseits gibt es nun mal mit "A & B" ein ausdrücklich für diesen Themenkreis gedachtes Unterforum. An diesem Unterforum hängt Andreas ein wenig, da sich aufgrund des in anderen Foren üblichen Anmeldezwangs (und der damit einhergehenden Rückverfolgbarkeit der Person) vermutlich einzelne Leute eher nicht trauen würden, die entsprechenden Themen (damit meine ich nicht nur die Zeitarbeit) woanders zu diskutieren. Dass das insgesamt nicht unproblematisch ist und natürlich auch Trollereien anzieht, ist uns (einschließlich Andreas) durchaus bewusst.
Nun gut, ich könnte mich jetzt ewig in Spitzfindigkeiten verlieren, was überhaupt nicht mein Ziel ist. Zeitarbeit ist mir nur als willkürlich ausgewähltes Beispiel auf die Schnelle eingefallen. Nur das eine: Wenn dort in A&B wegen des fehlenden Anmeldezwangs anscheinend einige Freiheiten eingeräumt werden, profitiert meine Wenigkeit mit dem Rollerthema aber leider nicht davon. Habe mich absichtlich für offtopic entschieden, da es sonstwo nicht hinein gehört. Egal, dann diskutieren wir die Nebeneffekte und die Problematik des Nachladens der E-Scooter nicht. Überwältigend war die Resonanz leider auch nicht. Seit heute wird angeblich stark kontrolliert, was die Nutzer in ihrer Euphorie wieder dämpfen wird. Mit freundlichem Gruß
Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, daß alle neuzeitlichen Geschäftskonzepte die auf Smartphone APPs aufbauen generell und allgemein raffinierte Ausbeuterkonzepte von im Anzug bekleideten Banditen sind. Bei uns gibt es seit gestern interessanterweise offiziell auch e-Scooter in der Stadt. Warum wohl? Es scheint ein weltweites Unterfangen dieser Banditen von der Art der Ubers dieser Welt eine neue Geldabkröpfmachine in den Umlauf zu bringen. Hörte dann ein Interview im Radio von einem der in der Nacht die Dinger aufsammelt, ladet und wieder zurückbringt. Kurz und gut, die Arbeitsbedingungen sind die reinste Ausbeuterei. Derjenige muss Strom und Treibstoff aus eigener Tasche bezahlen und ist im Wettbewerb mit unzähligen anderen "Aufsammlern" die sich die auf der Straße befindlichen Scooters teilen müssen. Es wird Zeit, daß der Staat diese Art von Ausbeuterei strengstens ahndet und eine Riegel vorschiebt damit diese unverfrorenen Geschäftemachern mal eins vom Vater Staat auf den Deckel bekommen. Mir kann alles das, was Uber und Co. ganz allgemein repräsentiert, den Buckel runterrutschen. Die Brave Neue Welt des Digitalen Zeitalters, ganz modern und zeitgerecht mit Apps! Wie blöd doch die Menschheit ist, immer wieder auf diese Scharlatane reinzufallen und gewisse Leute stinkreich zu pampern. Ich kann das Wort "App" schon nicht mehr hören.
Hallo als einfacher, nicht angemeldeter aber regelmäßiger Nutzer und Mitleser dieses Forums würde ich sagen: Weil dein Eingangsposting einfach viel zu geschichtenhaft ist und stark an diese unsäglichen und schlimmen "Yousuf" Hetzkampagnen erinnert welche zum Glück immer zeitnah gelöscht werden. Schon allein die anscheinend nebensächlichen, aber von der Intention mit etwas Gefühl und Wissen klar als geschickter Hetze erkennbar und bewusst Stimmung machen Formulierungen wie: Heizelmännchen, ...zwei nagelneue unverbeulte Transporter einer vierbuchstabigen Leihwagenfirma auftauchten... letztendlich eigentlich der ganze Beitrag lässt doch bei denkenden Menschen die etwas Medienkompetenz haben direkt die Alarmglocken läuten - also auch zum Glück bei den zuständigen Moderatoren. Den diese nette, oberflächlich betrachtet scheinbar ausschweifende aber Problemlose Geschichte hat es in sich was Vorurteile, Aufstachlung und weltanschauliche Propaganda angeht. Das die Verschiebung nach dev/null notwendig war zeigen auch die Kommentare und die Diskussion die sich schon wieder entwickelt. Das es sich um Elektrofahrzeuge handelt ist kein Argument das solche Foren fernen Themen, vor allem so wie sie in deinen Startposting dargestellt und formuliert werden, hier einen Platz bekommen. Sei persönlich froh das der ganze Kram nicht komplett gelöscht wurde - was eigentlich das beste wäre, so das deine Schreibarbeit nicht ganz umsonst war... Jemand
Beitrag #5946191 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich mache hier mal zu. Im originalen Thread kann ja weiter diskutiert werden.
