Ich möchte ältere Gigaset DECT Telefone wieder fit machen und brauche noch Ladeschalen dafür. Gibts zwar eBay, aber zu unchristlichen Preisen. Eine Basisstation habe ich noch, aber da ich Fritzboxen als Basis nutze ist da zuviel Elektronik in der Siemens Basis. Hat hier schonmal jemand so eine Basis umgebaut oder was in der einfache Ladeschale drin? Den Schaltungsteil habe ich etwas verfolgt, es sieht so aus das das Telefon die 6,5 V von der Wandwarze über 2x 27 Ohm, geschaltet über Transistor (zwei parallel), bekommt. Ich habe das Tel. dann mal an ein LaborNG geklemmt und bei etwas über 6V zeigt es auch 'Laden' an, das NG geht aber in die Strombegrenzung, bis 1 A hatte ich die hochgedreht. Hat das Telefon eine Ladeschaltung? Aber warum geht der Strom dann so hoch? Der NiMh Akku hat 2,4 V / 550 mAh, da sollte der Ladestrom ja bei 50-60 mA liegen. Beitrag "Gigaset-Ladeschale" hatte ich noch gefunden, danach wäre der Ladestrom aber auch noch 6 V / 30 Ohm = 200 mA.
Du kannst die Basisstation doch als reine Ladeschale nutzen, dazu muss man auch nichts umbauen. Ansonsten sind in diesen Brot- und Butter-Mobilteilen meines Wissens nach meistens noch AAA-NiMh drin, bei denen ein zeitlich begrenzter moderater Ladestrom ohne komplizierte Regelung ausreichend ist. Wenn man der Anleitung glaubt, werden auch meine neueren Gigaset-Telefone beim Einlegen neuer Akkus durch diese stupide Zeitbegrenzung kalibriert bzw. formiert. Ist ja auch bewährte Technik und Akkus sind billig, warum sollten die das ändern?
Johannes S. schrieb: > Hat > das Telefon eine Ladeschaltung? Also was ich sagen wollte...ich gehe davon aus, dass die Ladeschale einen moderaten Ladestrom zur Verfügung stellt und das Mobilteil dann zeitlich gesteuert abschaltet.
Hans schrieb: > Du kannst die Basisstation doch als reine Ladeschale nutzen, dazu muss > man auch nichts umbauen. ja, nur verbrät die nicht benötigte Basis dauerhaft 1-2 W und funkt vermutlich unnötig um das Mobilteil zu finden. Ob der Eco Mode funktioniert wenn kein Mobilteil angemeldet ist ist fraglich. Und die Basis kann den Ladestrom abschalten, aber da die einfachen Ladeschalen das nicht machen ist es wohl nicht unbedingt nötig. Ich klemme nochmal das NG mit 30 R Vorwiderstand an und gucke was der Strom macht. edit: ok, das passt. Bei 5 V fliessen mit 33 R jetzt ca. 40 mA und Laden wird signalisiert. Wenn jemand die Elektronik einer A265 Basisstation braucht, ich hätte eine zu verschenken :)
Johannes S. schrieb: > Ich habe das Tel. dann mal an ein > LaborNG geklemmt und bei etwas über 6V zeigt es auch 'Laden' an, das NG > geht aber in die Strombegrenzung, bis 1 A hatte ich die hochgedreht. Dann hoffe mal, dass die Ladeschaltung im Mobilteil noch lebt. Mir bekannte Ladeschaltungen arbeiten als Stromquelle im Bereich 150..250 mA. Johannes S. schrieb: > und funkt vermutlich unnötig um das Mobilteil zu finden. Eine DECT-Basis sucht kein Mobilteil, die sendet lediglich ihr 'Leuchtfeuer', den Dummy-Bearer. Wenn ein Mobilteil eingeschaltet wird, sucht das nach einer zugehörigen Basis und sendet dann seine Registrierung, womit die Basis weiß, dass jemand da ist. > Und die Basis kann den Ladestrom abschalten, Das halte ich für ein Märchen, die Ladesteuerung ist im Mobilteil. Aber: Mit der Basis hast Du eine funktionsfähige Ladeschaltung. Bei 3xAAA plus Rückstromschutz etc. würde ich eine notwendige Spannung um 6V abschätzen. Belege die Ladekontakte der Basis mit verschiedenen Widerständen als Last, ich würde einen Bereich von 20..40 Ohm vorschlagen, und messe jeweils die Spannung. Daraus lässt sich erraten, was für Eigenschaften die Ladespeisung hat. > Bei 5 V fliessen mit 33 R jetzt ca. 40 mA Solange die Akkus leer sind. 40mA ist albern, da braucht es für einen 600mAh NiMH-Akku über 20h zur Volladung.
Manfred schrieb: > Eine DECT-Basis sucht kein Mobilteil, danke für die Aufklärung. > Das halte ich für ein Märchen, die Ladesteuerung ist im Mobilteil. lässt sich aber zweifelsfrei nachmessen das da ein Schalttransistor in der Versorgung sitzt, angesteuert von dem µC auf der Platine. Aber egal, der Akku ist jetzt voll und ich sehe das jetzt ca. alle 2s der Ladestrom kurz eingeschaltet wird durch die Ladeschaltung im Mobilteil. Das org. Netzteil hat 6,5 V, das ist aber nicht mehr auffindbar. Deshalb habe ich mit 5 V getestet, geht auch, es ist nur ein 2 Zellen Akku drin. Und weil das Tel. selten benutzt wird und 99,9 % der Zeit in der Ladeschale liegt reichen die 40 mA Ladestrom.
