Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Powerbank schaltet ab, fast.
von An B. (anbad)
ich habe eine Akkupowerbank an meine kleine Wetterstation gehängt. Das
klappt auch soweit ganz gut. Bis auf, dass die Powerbank nach einigen
Sekunden sich abschaltet und fast keinen Strom mehr liefert. Die
Powerbank "denkt" wohl, dass das nachgeschaltete Gerät vollständig
aufgeladen sei, da so wenig Strom fließt. Der Strom, der noch geliefert
wird, hält die Weteratation am Laufen jedoch ist das Display nicht mehr
wirklich deutlich zu sehen. Was kann man tun? Ist es möglich zwei
Transistoren zwischen Powerbank und Weterstation zu hängen, welche mit
irgendeinem Teil abwechseln zur Hauptleitung zu geschaltet werden? Nach
dem Motto, der eine Transistor liefert jetzt zusätzlich Strom und der
andere lädt sich in der Zeit auf und weckt damit auch die Powerbank
auf...
Vielen Dank für Tipps.
vg
Michael
: Verschoben durch Moderator
von m.n. (Gast)
von An B. (anbad)
Noch eine Idee:
Was würde passieren, wenn ich zwei Ausgänge der Powerbank an meine
Wetterstation hänge, zB. den USB und USB-C zusammenlöte? Also von beiden
Ausgängen den minimalen Dauer-Prüfstrom an der Wetterstation nutze.
Würde das der Powerbank schaden? Explosionsgefahr? Der Gedanke, wenn ein
USB fast schin genug Strom liefert, dann könnten zwei, ggf. drei USB vlt
alles liefern?
vg
von pegel (Gast)
Ich habe auch eine größere PB.
Die schaltet ebenfalls bei zu geringem Strom ab.
Ein STM32 mit OLED braucht zu wenig Strom.
Im einfachsten Fall ein paar LED nutzlos Strom verbrauchen lassen, dann
bleibt die an.
von pegel (Gast)
Wenn die Wetterstation Eigenbau ist, kannst Du auch eine LED kurz vor
abschalten der PB kurzzeitig leuchten lassen. Das spart Strom.
ich hab sowas bisher mit Widerständen gemacht.
angepasst an des zu versorgende Gerät.
z.B. zieht ein Gerät 60mA und die PB will bei unter 100mA abschalten,
muss der Widerstand noch mindestens 40mA zusätzlich ziehen.
Sowas hält eine Dashcam tagelang am laufen.
Zwecks Bewegungserkennung wollte ich mal schauen,
wer mir immer vor der Haustür etwas hinrüsselt.
von Dieter (Gast)
Das ist keine gute Idee.
hat meinen Zwecken bisher völlig genügt
von Dieter (Gast)
USB und USB C der PB zu verbinden.
von Dieter (Gast)
Witzige Loesung ist aber zwei Powerbanks im Kreis zu Verbinden, jeweile
Ausgang auf Eingang.
PB muss dafuer zwei USB Ausgaenge haben.
von Sascha W. (sascha-w)
An B. schrieb:
> Noch eine Idee:
> alles liefern?
Das bringt nichts, in der Powerbank ist nur ein DC/DC-Wandler drin, und
wenn der Mindeststrom als Summe an allen Anschlüssen für eine gewisse
Zeit unterschritten wird schaltet der ab. Dann liegt die Akkuspannung
relativ hochohmig über einen Widerstand an den Ausgängen um eine Last zu
erkennen.
Das einzige was hilft ist mindestens in regelmäßigen Abständen den
notwendigen Strom zu ziehen um die Abschaltung zu verhindern. Das gibts
als minimalbausatz mit eigenem USB-Anschluss, oder wenn deine WS ein
Eigenbau ist baust du das mit ein. Einfach regelmäßig mit einem
Transistor einen Lastwiderstand zuschalten. Wie oft, wie lang und
wieviel Strom musst du probieren - ist bei jeder Powerbank
unterschiedlich.
Sascha
von Klaus (Gast)
Ist irgendwie schizophren. Da baut man ein Gerät mit besonders niedrigem
Stromverbrauch, damit es lange an einem Akku läuft, und dann schaltet
man eine Heizung parallel, damit das Gerät extra viel Strom verbraucht.
MfG Klaus
von Dieter (Gast)
Wenn kurze Pulse reichen, baue mit NE 555 einen Spannungsverdoppler und
speise das mit ein. Zwei weisse LED nehme man als
Ueberspannungsbegrenzung.
das spielt bei den heutigen Kapazitäten einer PB kaum noch eine Rolle.
-Hält lange genug
also bevor ich da jetzt am Besten noch für einen µC etwas rumcode,
stundenlang den Fehler in der SW suche,
hab ich in 2 Minuten den richtigen Widerstand zusammen
und die Karre läuft.
Dafür wurden Powerbanks eben nicht konzipiert, es kommt ja auch noch der
Verlust des DC/DC-Wandlers dazu.
Für die WS des TO würde auch der nackte Akku reichen, die Spannung erst
auf 5V zu erhöhen, um sie dann anschließend wieder auf vermutlich 3.3V
zu verringern macht wenig Sinn - Ist aber halt Plug&Play.
Sascha
von An B. (anbad)
Die Wetterstation TFA KlimaLogg Pro braucht 4,5 Volt und läuft auch mit
5,0 Volt.
Vorteil der PB sollte sein: Ständiger Batterietausch wird überflüssig
und PB kann parallel geladen werden ohne die Stromversorgung zur
Wetterstation zu unterbrechen ergo keine Neukonfiguration der
Wetterstation mit allen Sendern nach Stromverlust notwendig. Ich hoffte
auch, dass mit der PB die WS über viele Monate läuft.
Und jetzt schaltet sich das Ding ab. So ein M...
Leider habe ich von Mikroelektronik keine Ahnung. Trotzdem vielen Dank
für alle Tipps. Ich werde versuchen was umzusetzen.
von pegel (Gast)
Nimm eine Solar PB mit zusätzlicher Mindestlast, dann kannst Du dir das
Laden ganz sparen.
von Crazy Harry (crazy_h)
Nimm einen/ein paar LiIon-Akkus (parallel), nen StepUp und schmeiss die
PB weg.
von pegel (Gast)
Na ja, wenn auch 6V gehen, oder mit 2 Dioden in Reihe, geht auch die:
https://de.wikipedia.org/wiki/Laternenbatterie
Diese dürfte die Lebensdauer der Wetterstation übertreffen.
von Sindbad (Gast)
Hast du das bei deiner Powerbank schon mal ausprobiert, sonst ist dies
gleich die nächste Überraschung/Problem für dich. Viele Powerbanken
können nicht parallel geladen werden.
von An B. (anbad)
Parallel laden sollte gehen, habe extra bei  Kauf darauf geachtet..
von Thomas S. (doschi_)
Die Antwort hast Du schon im 2.Post bekommen,
Beitrag "Re: Powerbank schaltet ab, fast.".
Gelesen?
von An B. (anbad)
Ja, danke, dennoch haben ja einige Leute noch andere Tipps gehabt,
welche auch interessant klingen. Zudem kann ich mir sowas wie im 2ten
Post verlinkt als Laie nicht bauen.
vg
von Bastleleler (Gast)
An B. schrieb:
> Weteratation
Vielleicht ist es sinnvoll, die Weteratation nicht aus einem
Ausgagang der Powrababank zu versorgen, sondern direkt aus den
Akakukus der Powrababank. Da kann auch ein Schalrtegegeleler
dazwischen, falls die Sapanunung wirklich 5 Vololot betragen muss.
An B. schrieb:
> Zudem kann ich mir sowas wie im 2ten Post verlinkt als Laie nicht bauen.
Dann Zapfe wie von mir beschrieben eben direkt den Akku der Powerbank
an.
Spannung Akku kleiner als 5V:
https://www.ebay.de/itm/Step-Up-Spannungsregler-DC-0-9-5V-auf-5V-600mA-USB-Boost-Converter-Modul/183657330472
Spannung Akku größer als 5V, da reicht wohl ein Spannungsregler weil der
Strom der Wetterstation so klein ist, dass ein Schaltregler nicht lohnt
https://www.ebay.de/itm/Spannungsregler-AMS1117-5V-800mA-LDO-Step-Down-Power-Modul-fuer-Arduino-Pi-Co-/142896978184
von Dieter (Gast)
@An B
Welches Modell, bzw. Typ von Powerbank liegt Dir vor?
Dann kann Dir hier vielleicht Jemand sagen, ob diese sich gut oeffnen,
anzapfen und wieder verschliessen laesst.
von An B. (anbad)
an
Eigentlich sollte die Spannung bei 4,5 Volt liegen. 3xAAA
Das ist die PB:
https://www.amazon.de/POWERADD-Virgo%E2%85%A0Powerbank-10000mAh-Digitalanzeige-superschnelles/dp/B078LWZHKY
Würde es auch gehen, dass man 3 AAA Akkus in der WS lässt und zusätzlich
die PB dazu anklemmt, also praktisch mit der PB die Akkus nachlädt (und
auch währenddessen die WS betreibt)?
von A. K. (Gast)
An B. schrieb:
> . Zudem kann ich mir sowas wie im 2ten Post verlinkt als Laie nicht
> bauen.
Ähem, das ist ein Logik IC und drei Widerstände?
von Dieter (Gast)
Ja, das ist moeglich mit etwas Zusatzbeschaltung.
ZB Widerstand dazwischen, oder eine Schaltung damit die PB nicht
abschaltet, aber statt die Energie zu verheizen, hangt da der Akku zum
Laden.
von m.n. (Gast)
> abschaltet
Zeichne doch eben mal die Schaltung dazu auf. Wäre auch für mich höchst
interessant, wie man das ohne µC hinbekommt, vor allem, wenn die PB
einmal abgeschaltet hat.
von An B. (anbad)
> Laden ganz sparen.
Welche PB mit Solar ohne, oder möglichst niedriger Schwelle der
Mindesstromabnahme würdest Du empfehlen?
von m.n. (Gast)
An B. schrieb:
> Welche PB mit Solar
Das ist doch Augenwischerei. Unter Umständen wird mit Solarladung nur
die Selbstentladung verhindert, und beim Umschalten von dunkel auf hell
kann durchaus eine Unterbrechung am Ausgang stattfinden.
Fangen wir mal von vorne an: Welchen Strom zieht Deine Wetterstation und
wielange soll sie mit einer PB-Ladung laufen?
von Dieter (Gast)
Mit geringer Abschaltschwelle waere zB diese:
Beitrag "Kleiner Test Power Bank Logilink 10Ah PA0145"
Gab es noch bei Netto online dieses Jahr.
Schaltung fuer n.m. kam ich noch nicht dazu. Ist aber sehr einfach. Da
reicht ein NE/ICM x555 vollkommen aus.
