Hallo, ich entwerfe zur Zeit aus Spaß eine kleine Halbbrücke mit Sinus-Ansteuerung, die eine Spule und einen Kondensator auflädt, so dass die Energie quasi immer hin und herschwingt. Dabei entstehen natürich recht hohe Ströme, die ich mit einem 3 Ohm Widerstand dämpfe. Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Dimensionierung der Spule. Laut LT-Spice hab ich bei meiner 55uH-Induktitvät Ströme von etwa 40 A bei RMS von etwa 10 A, was ja weit über der Sättigungsgrenze der meisten Spulen liegt. In LT-Spice macht die Eingabe eines Sättigungsstromes keinen Unterschied in der sinusförmigen Spannung am Kondensator, was ja sicherlich nicht der Realität entspricht. Auf wie viel Ampere Sättigung sollte ich die Spule denn auslegen, falls ich mir eine selber baue oder kaufe? Viele Grüße Simon
Simon schrieb: > ich entwerfe zur Zeit aus Spaß eine kleine Halbbrücke mit > Sinus-Ansteuerung, die eine Spule und einen Kondensator auflädt, so dass > die Energie quasi immer hin und herschwingt. Ungenau beschrieben, Schaltplan etc. könnte da helfen (wie immer). Simon schrieb: > Auf wie viel Ampere Sättigung sollte ich die Spule denn auslegen, falls > ich mir eine selber baue oder kaufe? Die nötigen Eigenschaften richten sich danach, was genau damit erreicht werden soll. Ob Du mit einer Spule glücklich bist, die z.B. bei 45A sättigt (oberhalb Deines Max. Stromes - das ist "normal" für Speicherspulen, sie sollen natürlich nicht sättigen ... wolltest Du DAS wissen?), aber dabei nur noch halben L-Wert hat, wie bei z.B. 28A --- läßt sich (noch) nicht beurteilen.
Simon schrieb: > In LT-Spice macht die Eingabe eines Sättigungsstromes keinen Unterschied > in der sinusförmigen Spannung am Kondensator, was ja sicherlich nicht > der Realität entspricht. Per default wird in LTSpice keine Sättigung simuliert. Man kann sich mit eine Mathe-Funktion behelfen (siehe LTSpice-Hilfe). Oder man kann sich eine Spule ausmessen und damit ein Modell füttern, wie es in dem Paper im Anhang gemacht wird. > Auf wie viel Ampere Sättigung sollte ich die Spule denn auslegen, falls > ich mir eine selber baue oder kaufe? Wenn Du Dir eine Spule wickelst oder eine fertige kaufst, dann hängt der Sättigungsstrom vom Kernmaterial, dem Querschnitt und der Windungszahl ab. Da mußt Du mit der Sättigungsstromstärke leben, der ist nicht frei wählbar...
Simon schrieb: > Dabei entstehen natürich recht hohe Ströme, die ich mit einem 3 Ohm > Widerstand dämpfe. Warum? Hohe Ströme und hohe Spannungen sind ja meist gerade der Grund, weshalb man Resonanzkreise baut. Den Widerstand aufheizen kann man anders einfacher. Allerdings verringert er auch die Leerlaufgüte des Resonanzkreises und erhöht die Bandbreite - falls dies sein Zweck ist.
