Forum: PC Hard- und Software Graka lässt sich trotz Treiber nicht in XP installieren - UEFI-Bios-Problem?
von Bernhardt_K (Gast)
der eine oder andere hat sicher das Thema hier verfolgt und vielleicht
sogar mitgepostet.
Beitrag "Win10 installiert, XP 'verschwunden' - alles noch mal neu installieren?"
Aktuell habe ich folgendes Problem:
Eine Radeon HD5450 Grafikkarte lässt sich unter Win XP prof. S3 nicht
richtig installieren.
Unter Win10 läuft sie einwandfrei.
Sowohl die Win10-Treiber als auch die XP-Treiber habe ich aktuell hier
bei AMD runtergeladen:
https://www.amd.com/de/support
Das Mainboard ist ein Asrock 960GM-VGS3 FX. Hier findet man ganz
übersichtlich die Spezifikationen:
https://www.asrock.com/mb/AMD/960GM-VGS3%20FX/
Das Mainboard hat eine Onboard-VGA-Grafikkarte und ich glaube, da liegt
der Hase im Pfeffer.
Ob ich nämlich die Onboard-Grafikkarte im Bios deaktiviere oder nicht,
beim Hochfahren fragt WinXP jedes mal nach den VGA-Treibern - obwohl die
Radeon HD5450 im PCIe-Slot sitzt und über DVI mit dem Monitor verbunden
ist.
Kann es sein, dass das am UEFI-BIOS liegt, weil das XP damit nicht
zurecht kommt und die Bios-Einstellungen für die Onboard-Grafikkarte
nicht "mitschneidet"?
Oder könnte es auch andere Ursachen dafür geben, dass die installierten
Treiber (Catalyst) für die Radeon HD5450 nicht "eingebunden" werden?
von Jim M. (turboj)
Welche Treiber werden denn im Grätemanager für die Graka angezeigt?
Wenn da "Microsoft" steht, ist was bei der Installation schief gelaufen.
Eventuell lässt sich das nur mit einem Removertool (DDU) und erneuter
Installation des korrekten Treibers beheben.
von Thomas Z. (usbman)
Du musst als erstes den Treiber für die interne Graka
installieren(Intel?). Dann klappt es auch mit der Radeon. Das setzt aber
vorraus dass es für deine interne Graka auch XP Treiber gibt.
Thomas
Danke für die Antworten!
> Thomas
Die Treiber gibt es, extra darauf geachtet.
Ok, werde das testen. Solle die PCIe-Karte (HD5450) bei der Installation
der Onboard-VGA besser nicht im Sockel sein?
Das dürfte egal sein. Wichtig wäre noch dass die Chipsatztreiber drauf
sind. Das sollte man immer als erstes machen.
Thomas
von herbert (Gast)
Lass sie mal draußen und bring das erstmal mit der Onboard Grafik zum
laufen.
Wenn das geht ,dann schaltest du die Onboard im Bios aus ,steckst  die
neu rein ,schließt den Monitor an und fährst den Pc hoch. Xp meldet sich
dann schon ,dass eine neue Hardware gefunden wurde und fragt nach dem
Treiber den du dann installierst. Fertig soweit,außer,dass du die
Auflösung noch manuell einzustellen hast.
>Wichtig wäre noch dass die Chipsatztreiber drauf sind.
Danke Thomas!
Das sind die Treiber, die man hier für XP angezeigt bekommt.
https://www.asrock.com/mb/AMD/960GM-VGS3%20FX/#Download
Welcher davon könnte nun der Chipsatztreiber sein? 'AMD all in one'?
AMD all in 1 driver ver:8.512-127
Windows® XP
  4.97MB  2012/12/5  Global  China
Realtek high definition audio driver ver:6728
Windows® XP
  130.39MB  2012/12/5  Global  China
Onboard HDMI HD audio driver ver:8.71
Windows® XP
  11.79MB  2012/12/5  Global  China
AMD Cool'n'Quiet driver ver:1.3.2_2007_AUG
Windows® XP
  6.68MB  2012/12/5  Global  China
Atheros Lan driver ver:2.1.0.7
Windows® XP
  5.56MB  2012/12/5  Global  China
AppCharger ver:1.0.6
Windows® XP
23
  644.25KB  2013/7/2  Global  China
24
25
SATA RAID Driver (For systems to get the drivers from USB stick during Windows installation)
26
[Installation Guide]
27
28
Windows® XP
29
  1.41MB  2012/12/5  Global  China
30
31
SATA RAID utility ver:2.4.1540.8
32
Windows® XP
33
  60.03MB  2012/12/5  Global  China
34
35
VGA driver ver:8.631
36
Windows® XP
37
  153.96MB  2012/12/5  Global  China
38
39
ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1
40
Windows® XP
41
  1.12MB  2015/2/6  Global  China
42
43
Instant Boot ver:1.31
44
Windows® XP
45
  1.02MB  2015/2/6  Global  China
46
47
OC DNA ver:1.12
48
Windows® XP
49
  976.66KB  2012/12/5  Global  China
50
51
OC Tuner ver:2.4.83
52
Windows® XP
53
  3.29MB  2012/12/5  Global  China
54
55
CyberLink MediaEspresso ver:6.5.1611 37043 (trial)
56
Windows® XP
57
  119.81MB  2012/12/5  Global  China
58
59
ASRock XFast LAN utility ver:6.61
60
Windows® XP
61
  3.94MB  2012/12/5  Global  China
62
63
ASRock XFast USB utility ver:3.02.31
64
Windows® XP
65
  4.50MB  2012/12/5  Global  China
Hupps, die Liste ist ganz schön lang geworden, sorry!
> laufen.
Hatte den Treiber für die PCIe mittlerweile wieder deinstalliert.
Ansonsten die HD5450 aus dem Slot genommen.
Nach Aktivierung der onboard-VGA-Karte im Bios und Hochfahren wurden
wieder fehlende VGA-Treiber angemeckert.
Ignoriert und das Setup von dem hier gestartet:
Windows® XP
Die Install-Software ging dann los und hat NET2.0 installiert
(vermutlich NET Framework 2.0).
Danach Neustart und wieder fehlende VGA-Treiber angemeckert.
Habe dann in dem "VGA driver ver:8.631"-Verzeichnis von Hand im Ordner
"DRIVER" das Setup aufgerufen. Dann wurde wohl der VGA-Treiber richtig
installiert, weil nach anschließendem Neustart die onBoard-VGA-Karte nur
richtig installiert zu sein scheint.
In der Systemsteuerung wird sie übrigens als AMD 760G aufgeführt.
Also der erste Teilerfolg! :)
So, mittlerweile die HD5450 wieder in den PCIe-Slot gesteckt und vor dem
Hochfahren im Bios die onBoard-Graka deaktiviert.
Dann nach XP-Start -> Fehlermeldung, Treiber fehlt.
Dann die XP-AMD-Catalystsoftware gestartet und es wurde dann
installiert. Am Ende folgende Meldung:
Installation erfolgreich.
Während der Installation kam es zu Warnungen.
Protokoll:
AMD-Bildschirmtreiber
Endgültiger Status: nicht erfolgreich
Denke mal, das mit dem Bildschirmtreiber ist nicht so schlimm, alles
andere wurde korrekt installiert.
Dann Neustart.
Und wieder Fehlermeldung, Treiber fehlt.
Gleichzeitig Popup-Fenster:
(i) Neue Hardware gefunden:
Videocontroller (VGA-kompatibel)
Dann geht ein anderes Fenster auf:
Es ist kein AMD-Grafiktreiber installiert, oder der AMD-Treiber funktioniert nicht richtig. Installieren Sie den für Ihre AMD Hardware geeigneten AMD-Treiber
In der Systemsteuerung steht nun bei 'Grafikkarte' mit gelbem
Ausrufezeichen:
(!) Videocontroller (VGA-kompatibel)
Hat jemand eine Idee, wo man nun ansetzen könnte?
von herbert (Gast)
Ich würde erstmal im Netz versuchen einen Treiber für deine externe
Graka zu finden. Sichergestellt muss sein ,dass der mit xp funktioniert.
Hast du eine Treiber-Cd DVD für deine Graka? Wenn ja, dann lasse xp auf
der Scheibe suchen.
> der Scheibe suchen.
War eine gute Idee!
Habe zwar keine Treiber-CD, die Software 14-4-xp32-64-dd-ccc-pack2.exe
von AMD (also der Catalyst-Installer) erstellt auf C: aber einen Ordner
namens AMD.
Als WinXP beim nächsten Start wieder einen Treiber sehen wollte, habe
ich nach einiger Suche hier den Passenden gefunden:
C:\AMD\Support\14-4-xp32-64-dd-ccc-Pack2\Packages\Drivers\Display\XP_INF
Dann mussten noch zwei Treiber/Dateien von Hand gesucht werden und
fertig war die Installation.
Neustart, im Bios noch die onBoard-Graka deaktiviert und nun
funktioniert alles mit der AMD Radeon HD 5450 (wie sie bei XP und Win10
in der Systemsteuerung genannt wird).
Juhuhhh! :)
von herbert (Gast)
> Juhuhhh! :)
Ok,du hattest deine Treiber in einem Ordner auf der Festplatte
liegen.Ist auch egal musst nur dem Betriebssystem sagen wo in welchem
Ordner er suchen muss. Na dann...herzlichen Glückwunsch!
Danke!
> liegen.
Nicht nur das, es war ja sogar der Ordner, den die Catalyst-Software
selber erstellt hat bei der -Graka-Treiber-Installation. Warum dann
anschließend der Treiber nicht von XP gefunden wurde, sondern noch mal
von Hand mitgeteilt werden musste, bleibt mir ein Rätsel.
Auf jeden Fall läuft XP angenehm schnell :)
von herbert (Gast)
Firewall und AV-Software nicht vergessen wenn du damit surfen willst.;-)
