Ich überhole gerade eine Opto-Elektronische-Brennschneidmaschine. Funktioniert soweit wie neu. Aber da ist was sehr unpraktisch: Die Gasventile lassen sich von der Bedienseite öffnen, der Schneidsauerstoff wird über ein Magnetventil gesteuert. Der Brenner muss natürlich gezündet werden, das geht hier nur so, indem man einmal komplett um das Maschinchen rumläuft. (2 x 2 Meter Grundfläche). Der Brenner ist genau auf der Gegenseite des Bedienpultes. Eine elektrische Zündung wäre die Lösung. Zündspule mit Taster?, oder gibt es was fertiges? Piezo mit Kabel? Die sauteure Steuerung sollte das natürlich vertragen. Grüße Bernd
Zündspule, HF-Zündung vom WIG, Mazzilli Oszillator mit selbstgewickelter Spule: https://359684bc-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/arisagath/high-voltage-projects/tesla-coil/mazzilli_zvs.png?attachauth=ANoY7coiBO0WCabfuLhOfvEPxIBJu0CmUcuX9sqPW2qYG_w9nduH6B-JJ2DaMTvjBCwPRhVCDwlGmReVoahUlctEF_Vq4GrSAhQd_cL03iEUu8txJfFLILHub7JPMrjcmKgzhMpyOdTKq_jtMw0x6jMu362BqCEI9_0tdRSd6D_Xjwynk96_W0Pwpu-T7RhmfxL975j0Mho1V9FA-bhP7FsHmcxO1y08OK71QFVAR4xZzIk_qD4bmt11DF9WCvn3b3u5pcmvGSKe&attredirects=0
Hi, Bernd F. schrieb: > Eine elektrische Zündung wäre die Lösung. > Zündspule mit Taster?, oder gibt es was fertiges? Piezo mit > Kabel? Zündtrafo/Zündgerät aus einer (alten) Öl/gasheizung? Aber auch als Neuteil nicht sooo teuer... Gruß Carsten
>Eine elektrische Zündung wäre die Lösung. >Zündspule mit Taster?, oder gibt es was fertiges? Piezo mit >Kabel? Jeder Gasherd, der in diesem Jahrtausend hergestellt wurde hat eine Piezo-Elektrische Zündung. In der Industrie wird entweder dasselbe Prinzip angewendet oder ein kleiner Zündtrafo mit den zugehörigen Elektroden muss herhalten. Falls Du Deinen Hintern mit Öl oder Gas beheizt, hast Du so etwas sogar im Haus. Es gibt hierfür sogar fertige Überwachungsfunktionen -geräte, die die zugehörige (Zünd-)Flamme überwachen können. Wäre ja auch unangenehm, wenn Du nach dem Einschalten des Lichts, die Firma unter einer anderen Adresse wieder findest, nur weil die Flamme ausgegangen ist.
Überwachen muss ich das nicht. Das sieht man deutlich, wenn die Flamme brennt. Dann schalte ich Schneidsauerstoff zu und starte die Abtastung der Zeichnung. Grüße Bernd
>Überwachen muss ich das nicht. ...
Aus Gründen der Unfallsicherheit würde ich dann aber einen
Tot-Mann-Schalter montieren, der dafür Sorgt, dass der Automat nicht
unbeaufsichtigt arbeitet.
Letzterer weiß ja nicht, ob auch jemand zusieht und der Gaszufuhr ist
das egal.
Würde mich auch nicht wundern, wenn die Unfallverhütungsvorschriften
dies sogar vorschreiben.
Auch kann es sein, dass so ein Eingriff sogar eine Neuzulassung
erzwingt.
Ich habe allerdings eine ähnliche Maschine nur gewartet und nicht
gebaut.
Irgend so einen 2EUR Piezo Kerzenanzünder als Basis nehmen. Das Gas braucht man nicht. Man braucht da zwar Fingerkraft, die lässt sich doch irgendwie ersetzen.
Sebastian S. schrieb: >>Überwachen muss ich das nicht. ... > Aus Gründen der Unfallsicherheit würde ich dann aber einen > Tot-Mann-Schalter montieren, der dafür Sorgt, dass der Automat nicht > unbeaufsichtigt arbeitet. > Letzterer weiß ja nicht, ob auch jemand zusieht und der Gaszufuhr ist > das egal. > > Würde mich auch nicht wundern, wenn die Unfallverhütungsvorschriften > dies sogar vorschreiben. > Auch kann es sein, dass so ein Eingriff sogar eine Neuzulassung > erzwingt. > > Ich habe allerdings eine ähnliche Maschine nur gewartet und nicht > gebaut. Die Gasventile funktionieren mechanisch. Die müssen von Hand geöffnet werden. Danach erfolgt die Zündung (Mit dem mechanischen Gasanzünder). Es ist allein die Entfernung zwischen den Ventilen und dem Brenner, die das so unpraktisch macht. Ich muss einmal komplett rumlaufen. (Da ist 1 Meter Schlauch bis zum Brenner, wenn der Abtastkopf aber schon 80 cm neben dir ist, ist der Brenner 180 cm neben dir, da langst du nicht mal locker mit dem Zünder hin). Jede elektrische Zündung macht das nur sicherer. Grüße Bernd
https://www.amazon.de/Weber-Z%C3%BCndkerzensatz-Gasgrill-schwarz-7643/dp/B00MQ8VADA/ref=pd_day0_hl_86_2/262-1251416-4162935?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00MQ8VADA&pd_rd_r=2413f361-dd18-4e23-b663-aec79acff880&pd_rd_w=UxQik&pd_rd_wg=aOTBz&pf_rd_p=2201c3c9-4bbe-45b3-9e49-7948d9b16246&pf_rd_r=N4MCSB1H4G9Q6XF86VNR&psc=1&refRID=N4MCSB1H4G9Q6XF86VNR Müsste man halt die Kabel verlängern..
Alexander S. schrieb: > https://www.amazon.de/Weber-Z%C3%BCndkerzensatz-Gasgrill-schwarz-7643/dp/B00MQ8VADA/ref=pd_day0_hl_86_2/262-1251416-4162935?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00MQ8VADA&pd_rd_r=2413f361-dd18-4e23-b663-aec79acff880&pd_rd_w=UxQik&pd_rd_wg=aOTBz&pf_rd_p=2201c3c9-4bbe-45b3-9e49-7948d9b16246&pf_rd_r=N4MCSB1H4G9Q6XF86VNR&psc=1&refRID=N4MCSB1H4G9Q6XF86VNR > > Müsste man halt die Kabel verlängern.. Genau sowas. Danke Alexander. Grüße Bernd
Bitte. Diese Version https://www.amazon.de/dp/B00N6XAQKM/ref=psdc_4371479031_t1_B00MQ8VADA wär wahrscheinlich auch ausreichend.
