Guten Tag, für meine neu errichtete Garage brauche ich nun noch die richtige Beleuchtung. Soll auf jeden Fall in Richtung LED gehen. Habe schon vor einiger Zeit die Firma IBolux gesehen, und u. a. bei Amazon nur positive Bewertungen über Ihre Lampen gefunden. https://shop.ibolux.com/65w-feuchtraumleuchte-wannenleuchte-led-150cm-premium/a-299/ Dann bin ich noch auf die sogenannte Retrofit Lösung gekommen. Dass wäre in meinem Fall eine Doppelflutige Ledvance Feuchtraumleuchte IP65 zertifiziert (nur Gehäuse, eigentlich für die Leuchtstoffröhren) mit zwei Philips Master LedTubes zu bestücken. Oder wenn die Philips etwa minderwertige Qualität haben bzgl. Haltbarkeit etc. eventuell die etwas teureren Tiroled Röhren. Auf die Retrofit Lösung bin ich gekommen, da ich mir überlegt habe, was mache ich wenn eine, oder etwa mehrere Lampen kaputt gehen, wo die Leds fix eingebaut sind? Richtig, die ganze Lampe entsorgen und neu kaufen. Dies wäre bei der Retrofit Lösung nicht der Fall. Was meint ihr? Was wird vorraussichtlich langlebiger sein? Lampe, wo ein LED Streifen fix verbaut ist? Oder Wannenleuchte mit LED Röhren? Was kann beim Gehäuse kaputt gehen? Und was bei den Röhren? Danke für eure Hilfe LG
Martin T. schrieb: > Und was bei den Röhren? Was bei den meisten Led-Lampen zuerst stirbt ist meist ein kleiner Elko im eingebauten Schaltnetzteil - Leider meine Erfahrung mit vielen Led-Leuchten...
Mani W. schrieb: > Was bei den meisten Led-Lampen zuerst stirbt ist meist ein kleiner > Elko im eingebauten Schaltnetzteil - Hier scheint das Netzteil ja nicht Bestandteil des Leuchtmittels zu sein. Das spricht eigentlich für diese Lösung.
Ich würde auf Retrofit-Lampen gehen und entsprechend einfache Gehäuse (in diesem Fall eher Lampenhalter) verwenden. Vorteile: - Alles was üblicherweise kaputt geht kann problemlos gewechselt werden. Die Schnittstelle (230V AC-Anschluss) bleibt immer gleich. - Retrofit-Röhren wird's wohl noch ewig geben - Wenn es demnächst mal irgend einen Technologiesprung geben sollte der für Dich wichtig ist brauchst Du nur die Röhren wechseln. Nachteile: - Effizienz Ich habe mit diesen Lampen recht gute Erfahrungen gemacht: https://www.lighting.philips.de/prof/led-lampen-und-roehren/led-roehren/master-ledtube-t8-kvg-vvg Die Gehäusequalität ist in Ordnung und das Licht finde ich auch okay.
Röhren, ganz klar. Einfach und schnell getauscht. Ich selbst habe nur billige Baumarkt LED-Röhrenlampen für Kellerräume in meiner Werkstatt. Funktionieren sehr gut, Lichtfarbe für Werkstatt auch voll ok. Die normalen Röhrenlampen im restlichen Keller sind auch billige Modelle aus dem Baumarkt gewesen, halten auch seit Jahren und wollen einfach nicht kaputt gehen. In der gleichen Zeit sind mir schon einige LED Leuchten von bekannteren Herstellern defekt gegangen.
A. N. schrieb: > In der gleichen Zeit sind mir schon einige LED > Leuchten von bekannteren Herstellern defekt gegangen. Weil die eben ein SNT eingebaut haben, wo dann ein Elko meist sich in seine Bestandteile auflöst... Es ist ja leider nicht so, dass eine Led-Röhre nur die Leds beinhaltet und das Netzteil außerhalb liegt, das wäre ja sinnhafter - ähnlich einer LSR mit außen angebrachter Drossel oder EVG... Beitrag "Led-Lampe 8W/800Lm/3000K Elko geplatzt"
Ich habe da vor einiger Zeit mal von Schuch die Baureihen 163/164 entdeckt. So wie ich das verstehe, haben die ein LED-VG verbaut (austauschbar) und austauschbare LED-Röhren mit einer "Zhaga"-Fassung. Ich habe die leider noch nicht bestellt, und konnte somit auch nicht gucken, ob die das halten was sie versprechen. Interessant wird es sowieso erst, wenn die ersten Ausfallen und man merkt, ob diese Fassung noch üblich ist, oder nicht... Prinzipiell wären mir aber wohl Fassungen komplett ohne VG wohl am liebsten. Die Philips LEDtube kommen ja teils auch an 230V zurecht. Nur konnte ich solche Fassungen noch nicht finden...
Vielen Dank für eure antworten. Habe gelesen, dass die meisten Röhren nur für die Duoschaltung geeignet sind. Nicht jedoch für Tandem. Welche Schaltung haben die Ledvance Damp Proof Gehäuse für 2 Röhren? Denn ich möchte 2 Röhren pro Lampe betreiben, um die gewünschte Helligkeit zu erreichen. Danke und schöne Grüße
Martin T. schrieb: > für meine neu errichtete Garage brauche ich nun noch die richtige > Beleuchtung. Soll auf jeden Fall in Richtung LED gehen. Soll oder muß. Ich stehe auf die alten Neon-Röhren mit EVG. Laut Hersteller Lebensdauer der Röhren 30.000 Stunden. In einer meiner Garagen ist eine Norka Lampe mit KVG verbaut. Die hab ich seit 20 Jahren nicht wechseln müßen trotz KVG. Wenn ich mir die Daten und die Preise ansehe nur Neon. Einfach mal nur zusammen rechnen. Leistung + Lebensdauer + Einschaltzeit + Einkaufspreis Man muß muß nicht alles glauben was uns die Politik und die Industrie vorrechnet. So doll ist LED Beleuchtung nun wirklich nicht. Holger
Holger R. schrieb: > Man muß muß nicht alles glauben was uns die Politik und die Industrie > vorrechnet. So doll ist LED Beleuchtung nun wirklich nicht. Genau! So mögen die Leds wohl 30-50 tsd Stunden erleben, das jeweilige SNT im Inneren jedoch erlebt kaum 1000 Stunden nach meinen Erfahrungen.. Auch kommt erschwerend hinzu - und das ist ein gewaltiges Manko - dass bei einer herkömmlichen LSR "rundum" abgestrahlt wird, bei Led-Balken eben meist nicht, deswegen ist zwar die Ausleuchtung unten vielleicht gut, aber von oben erschlägt einem die Decke... Von einer sogenannten Ersparnis laut Herstellern und Vertrieblern möchte ich hier gar nicht mal anfangen zu diskutieren, wenn so eine Led-Leuchte schon nach wenigen hundert Stunden ausfällt und dann noch zusätzlich haufenweise Elektronikschrott anfällt...
Ich habe alle bei mir vorhandenen LSR mit LED-Röhren ausgewechselt. Sie sind viel heller wie die LSR und funktionieren mit den alten Vorschaltgeräten ohne jegliche Änderungen einwandrei. Sie haben 4000 Grad Leuchttemperatur und 2600 Lumen Leistung bei 18W Leistungsaufnahme. Die Lichtfarbe ist als Arbeitsleuchte perfekt. Hersteller Lebensdauer ist mit 50000Hrs angegeben. Kostenpunkt $9/Röhre. Kommen im Zweierpack. Habe sie nun bis jetzt sechs Monate ohne irgendwelche Mängel in Betrieb. Man muß natürlich bei der Installation aufpassen, sie auf die richtigen Seite zu drehen, da die Oberseite wenig leuchtet. Am besten funktionieren sie mit altmodischen magnetischen Schnellstart Vorschaltgeräten. Eine LSR Leuchte mit elektronischem VSG funktioniert zwar, aber leider mit geringerer Lichtstärke. Der angegebene Lumenwert wird bestimmt nicht erreicht. Weiß allerdings nicht ob es sie bei Euch gibt. Ein Bekannter kaufte sie für mich bei Costco. Mal sehen ob sich das Experiment lohnt. Die alten immer noch funktionierenden LSR habe ich vorsichtshalber noch nicht entsorgt. Komplette LED Röhrenleuchten würde ich mir bei vorhandenen LSRs nicht anschaffen. Finde ich irgendwie verschwenderisch von Material und Geld. Als Arbeitsbeleuchtung erfüllen die LED Röhren alle meine Erwartungen.
Mani W. schrieb: > So mögen die Leds wohl 30-50 tsd Stunden erleben, das jeweilige > SNT im Inneren jedoch erlebt kaum 1000 Stunden nach meinen > Erfahrungen.. 1000 Stunden? Das ist hanebüchen. Befrage doch mal einen Elektrogroßhändler, die bekommen die Lampen postwendend um die Ohren gehauen, wenn die Qualität nicht stimmt. Oder die Anlagenverantwortlichen in größeren Betrieben, bei denen die Lampen richtig Betriebsstunden sammeln. Wenn man sich nicht gerade den billigsten China-Mist in die Fassung dreht sind das hinsichtlich Lichtqualität und Haltbarkeit tolle Lampen. Mani W. schrieb: > Auch kommt erschwerend hinzu - und das ist ein gewaltiges Manko - > dass bei einer herkömmlichen LSR "rundum" abgestrahlt wird, bei > Led-Balken eben meist nicht, deswegen ist zwar die Ausleuchtung > unten vielleicht gut, aber von oben erschlägt einem die Decke... Daß bei Leuchtstofflampen die Abstrahlrichtung rundum war ist bei den meisten Beleuchtungsaufgaben eher Manko als Vorteil. Es sind hier in aller Regel Reflektoren notwendig (Minimallösung: hell beschichtete Montagefläche). Vergleiche mal die Lichtverteilungskurve eines Feuchtraumwannenleuchte mit denen einer LED-Lampe. Schuch 161 1S --> http://fr.schuch.de/SCHUCH_161-162.pdf Philips MasterTube --> https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/PhilipsLighting/comf2167-pss-de_de Die sind quasi gleich. Die LED-Röhre hat quasi "von Haus aus" schon eine vorteilhaftere Lichtrichtung. Mit entsprechend opaler Abdeckung auf der Feuchtraumwannenleuchte erhält man auch noch mehr Licht gegen die Decke. Matthias S. schrieb: > Die Philips LEDtube kommen ja teils auch an 230V zurecht. Nur > konnte ich solche Fassungen noch nicht finden... Man braucht nur eine Leuchte mit Fassung für T8-Leuchtstofflampen. Der vorhandene Starter wird gegen den in der aller Regel der LED-Lampe beiligenden Starter-Dummy getauscht und los geht's.
Holger R. schrieb: > Ich stehe auf die alten Neon-Röhren mit EVG. Nur der Ordnung halber: Du meinst Leuchtstoffröhren. Neonröhren sind die rotleuchtenden unbeschichteten Röhren in der Leuchtreklame vom China-Restaurant... Zum Thema: Ich habe hier in Keller und Garage einige der ganz billigen Wannenleuchten verbaut, die seinerzeit mit Leuchtstoffröhren und KVG im Baumarkt von der Palette abverkauft wurden. Da habe ich ziemlich schnell die Starter gegen elektronische Exemplare ohne Flacker-Start getauscht, aber das war's - das Zerug geht einfach nicht kaputt. Nach über 10 Jahren sind mittlerweile IIRC 3 Röhren verschlissen, mehr nicht - obwohl zwei Räume dabei sind, in denen öfter am Tag mal Licht an- und ausgeschaltet wird und deshalb jeweils eine Röhre über einen Turbio-Sofortstarter gestresst wurde. In einem dieser Räume habe ich jetzt Retrofit-LED-Röhren drin. Lichtstärke und Lichtfarbe haben sich subjektiv überhaupt nicht verändert. Eine nachgerüstete Wannenleuchte hatte solche Retrofit-LED-Röhren ab Werk drin, die ist sogar etwas heller als die daneben hängende Leuchtstoffröhre - das kann aber auch am unterschiedlichen Alter der Leuchtmittel liegen. Unkompliziert sind die Retrofit-Röhren auf jeden Fall. Wie lange die Biester halten, ja, das weiß ich auch noch nicht...
Pollin verramscht gerade Toshiba LED Röhren. Die habe intern nur die LEDs und anscheinend einen Brückengleichrichter. Nennstrom ist 350mA. Ra ist mit 83 nicht überragend aber für Arbeitsräume OK. Leider sind die für eine mir nicht bekannte Fassung. Anstelle der Fassung habe einfach Lüsterklemmen benutzt. Ich betreibe sie mit billigen China Vorschaltgeräten 300mA 80..120V. Das ist spottbillig und gibt jede Menge für mich sehr angenehmes Licht.
