Hi Leute, ich möchte per Lichtschranke feststellen, ob jemand im Freien durch einen ca. 10m breiten Weg läuft. Dass es Fehler durch Laub oder Tiere geben kann, ist mir bewusst. Nun habe ich ganz unterschiedliche Angebote gefunden: Sind die beide geeignet? Oder warum nicht? https://www.ebay.de/itm/Einweg-Lichtschranke-Durchgangsmelder-Infrarot-Torantrieb-Garagentorantrieb-bg/202308343170 https://www.reichelt.de/ir-reflexions-lichtschranke-irs-100-p62378.html
licht schrieb: > Nun habe ich ganz unterschiedliche Angebote gefunden: > Sind die beide geeignet? Oder warum nicht? Das von eBay eher nicht, weder wasserdicht noch mit Polarisatoren gegen Reflektionen ausgestattet, zudem wohl keine ordentliche Linse, ausserdem erfordert das von eBay Strom auf beiden Seiten, während der teurere einen Tripelspiegel benutzt.
Regen, Nebel, Schmutz, Tauwasser, direkte Sonneneinstrahlung, bei all dem trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann stehst Du freitags 5 Minuten vor Feierabend da und das Hoftor geht nicht mehr zu.
wäre ich denn für den o.g. Fall mit einem IR Bewegungssensor besser beraten?
licht schrieb: > wäre ich denn für den o.g. Fall mit einem IR Bewegungssensor besser > beraten? Wahrscheinlich nicht, hängt von deinem geheimen Vorhaben ab. Ein Näherungsschalter hat einen viel weiteren Streubereich, ein Garagentor geht dann auf und zu bei allem was vorbeigeht, ob Mensch, Hund oder Katze. Georg
IR-Melder bringen viele Fehlalarme - gerade wenn Büsche oder Bäume im Sichtbereich sind. Die Verwendung von 2 Lichtschranken (hintereinander 20 - 25 cm Abstand) macht die Auslösung sicherer. Der Alarm erfolgt nur wenn beide Schranken gleichzeitig belegt sind. Kleine Vögel, Insekten und Blätter machen dann keinen Fehlalarm. Ein weiteres Plus: man kann die Bewegungsrichtung auswerten.
licht schrieb: > Fall mit einem IR Bewegungssensor besser > beraten? Ich habe gute Erfahrungen mit dem PIR AMN31112J gemacht. Es gibt Varianten mit bis zu 10m Reichweite (siehe Beilage). Das Bauelement hat mehrere Sensorfelder und reagiert auf bewegte Infrarot Quellen. Gut ist der sehr geringe Stromverbrauch!
