Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning optische Filter in SW testen
von Bonzo (Gast)
Ich würde gerne klassische Filter für 2D-Video testen und optisch
beurteilen. Beispiele wären Kantenfilter /-detektoren mit 3x3 und 5x5
Pixeln. Mit MATLAB kriege ich das gut hin, suche aber etwas Flüssigere.
Gibt es ein frei verfügbares Programm, mit dem ich solche
Filterkoeffizienten direkt testen kann?
Die Frage kam hier bereits einmal auf:
Beitrag "Optisches Simulationsprogramm für Filter"
von ip (Gast)
Das kann man mit Python und OpenCV recht gut lösen. Läuft hier mit einem
Gauß-Filter auf der Webcam flüssig mit 25 FPS.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Bonzo schrieb:
> etwas Flüssigere.
"Flüssig" heißt Video nehme ich an?
Ich teste Bilder gerne mit Photoshop.
von Bonzo (Gast)
Ja soll möglichst schnell laufen. Nicht Video-Echtzeit, aber große
Datenmengen in kurzer Zeit.
Da kenne ich mich zu wenig mit aus. Läuft das auf dem PC? Welche
Umgebung?
von ip (Gast)
OpenCV und Python sollten auf jedem halbwegs aktuellen PC mit
irgendeinem halbwegs aktuellen Betriebssystem vernünftig laufen. Die
Syntax ist ähnlich zu Matlab.
Als Umgebung kannst du entweder einfach nur das Terminal mit dem
Texteditor nutzen oder eine von den unzähligen IDEs. OpenCV inklusiver
der Abhängigkeiten würde ich per pip installieren und dann einer der
Dokumentationen aus dem Netz folgen (zB
https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_tutorials.html).
von Bonzo (Gast)
Das werde ich testen. Vielen Dank.
von Videomann (Gast)
