Hi! Hab einen ziemlich lauten Druckluft-Kompressor. Ziemlich einfaches Kolbending. Sowas ähnliches:https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/kompressor-50l-343095972/ Wie habt ihr in eurer Werkstatt den Kompressor zum flüstern gebracht? Ihc hab das Ding schon in den Nebenraum gestellt, aber in der Nacht hört man das Ding wenn es angeht eine Etage höher auch noch. Wahrscheinlich weil das ganze Haus da mitvibriert. Gibts da bewährte Tricks? Hab da schon ne Dämmatte drübergeworfen, von nem alten Geschirrspüler. Reicht aber nicht. Macht es Sinn das Ding langsamer laufen zu lassen? (Frq Umformer ;) )
Martin G. schrieb: > Wie habt ihr in eurer Werkstatt den Kompressor zum flüstern gebracht? Man nimmt von vornherein einen leisen Kompressor. Leise Kompressoren werden z.B. in Kühlschränken verbaut.
Ein Kolbenkompressor ist per se nicht leise -> Harald W. schrieb: > Man nimmt von vornherein einen leisen Kompressor.
Kein Problem;-) Eine Schallschutzhaube (z. B. aus Styropor) drüber und ordentliche Gummipuffer unter die Füße. Schon ist Ruhe. Hat allerdings den kleinen Nachteil, das das Teil schon bald den Hitzetod stirbt. Oder weil Du es zu gut gemeint hast, er gleich keine Luft mehr bekommt. Die "Billigheimer" haben nun mal den Nachteil laut zu sein. Im Nachhinein hilft da außer einem Platzverweis nichts. Allerdings kosten die "leisen" nicht nur etwas mehr, sondern viiiiiel mehr.
Martin G. schrieb: > aber in der Nacht hört > man das Ding wenn es angeht eine Etage höher auch noch. Zeitschaltuhr. Das hilft zumindest für die Nachtruhe der Nachbarn. Du wirst ja wohl nicht zur Mitternacht noch werkeln. Ansonsten: weiche Aufhängung. Gummipuffer drunter. Dann die Ansaugung mit einem Schalldämpfer versehen, kurzer aber steifer Gummischlauch zwischen Dämpfer und Stutzen. Das hilft zumeist schon so einigermaßen. Es hilft aber nicht gegen das Vibrieren der Kühlrippen am Zylinder. Wenn dir das nicht ausreicht, dann verkaufen/verschenke/verschrotten und was leises kaufen. W.S.
> aber in der Nacht hört > man das Ding wenn es angeht eine Etage höher auch noch. Mein Kompressor hat einen Schalter.
W.S. schrieb: > Dann die Ansaugung mit einem Schalldämpfer versehe Das bringt eine hörbare Veränderung!
Ich habe einen Implotex Kompressor. https://www.implotex.de/ Kann man problemlos in der Wohnung verwenden ohne Nachbaren zu stören.
Martin G. schrieb: > Macht es Sinn das Ding langsamer laufen zu lassen? (Frq Umformer ;) ) Kann man versuchen, kann mir aber auch vorstellen, dass er dann noch unruhiger läuft.
Sebastian S. schrieb: > Eine Schallschutzhaube (z. B. aus Styropor) Die dürfte so ziemlich gar nichts bringen. Einbauen muss man Schallquelle und zwar mit schwerem, dicken Material, das selber nicht nach mitschwingt. Gfs Eigenschwingungen erschweren mit Bitumenmatten. Leichtbauschäume tun nur im Innenraum etwas und helfen kaum, den Schall zu vernichten, weil der schon beim ersten Kontakt mit der Wand hindurchtritt. Vibrierende Teile immer weich auf schweren befestigen, also auf Dämpfern die auf einer schweren Platte stehen, welche ihrerseits gedämpft gelagert ist. In Tonstudios kann man sich da viel abschauen: - Monitore liegen oder stehen auch Weichschaumblöcken - Aufnahmeraum baulich mit Mauerwerk von Regie getrennt - Durchsicht mit schweren Doppelscheiben in der Trennwand - Wände mit Holzvertäfelung nach Innen, dahinter Dämm-Material - Mobile Aufnahmeräume mit schwerem Boden auf Puffern gelagert - Räume ihrerseits auf schwimmenden Estrichplatten aufgebaut
Verschenke Deinen Kolbenkompressor. Suche auf ebay nach "silent kompressor", implotex o.ä. (ist IMO überall das gleiche China-Aggregat drin). Dann bleiben Dir noch zwei Hauptlärmquellen: Wenn er läuft das Ansauggeräusch vom Luftfilter (kleine schwarze Dose). Dort steckst Du einen Schlauch drauf, 30 - 50 cm lang (ausprobieren). Zweite Lärmquelle ist das Pffffffffffffffft vom Entlastungsventil. Da steckst Du auch einen Schlauch drauf und bastelst ans Ende einen Schalldämpfer (mit Schaumstoff umwickeln und Kabelbinder drum - oder fertig kaufen). Und schon ist Ruhe in der Werkstatt. - Martin
Bin grade beim Stöbern nach Schalldämmaterial auf das Zeug mit den sandgefüllten Wellpappen gestoßen. Taugt das was? Wenn ich nen alten Kühlschrankkompressor nehme, wie wird der gekühlt? Über die Ansaugluft?
ich würde auch sagen schwere Wände, aber innen mit weichem Material wie Glaswolle ausgekleidet, dadurch reflektiert der Schall nicht hin und her sonder wird absorbiert bzw. löscht sich dort selbst aus. Möglichst Weiche Gummipuffer gegen die Übertragung von Körperschall am Boden/Wand/Decke oder wo auch immer er Kontakt hat. Und die Schallwege zum Ausgang möglicht lang auslegen. Sehr gut sieht man das Prinzip bei einem Autoschalldämpfer. https://www.mein-autolexikon.de/fileadmin/user_upload/Inhalt/Produkte/Schalldaempfer/schallreduktion.jpg
So ein Ding: https://www.ebay.de/itm/BITUXX-24L-Druckluftkompressor-Silent-Fl%C3%BCster-Leisekompressor-Druckluft-%C3%96lfrei/123599263443?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 macht ca. 60 DB laut (gemessen mit Smartphone). Nachbar zufrieden.
