Moin,ich habe mir ein altes w48 gekauft und würde es gerne an meinen Router anschließen. In einem Forum hatte ich gelesen,das ein Telekom Ta 2 a/b geht in Zusammenhang mit einem iwv - mfv Konverter...kann das jemand bestätigen,oder wie ich es sonst tun könnte....danke im voraus. Gruss oli
Oli schrieb: > Moin,ich habe mir ein altes w48 gekauft und würde es gerne an meinen > Router anschließen. An einer Fritzbox 7490 funktioniert das ohne jeden Adapter problemlos. rhf
An dem Telefon ist leider kein Stecker...welchen muss ich da nehmen?
Oli schrieb: > An dem Telefon ist leider kein Stecker...welchen muss ich da nehmen? Das hängt hauptsächlich davon ab was für eine Buchse dein Router hat... Sofern es eine Fritzbox ist die (noch) IWF unterstützt: wahrscheinlich einen TAE Stecker https://de.wikipedia.org/wiki/Telekommunikations-Anschluss-Einheit Bei der Fritzbox ist noch zu sagen, dass diese ziemlich pingelig bei der Pulsfolge ist. Sprich: Wenn die Wählscheibe etwas schwergängig ist funktioniert es unter Umständen schon nicht mehr.
Roland F. schrieb: > Oli schrieb: >> Moin,ich habe mir ein altes w48 gekauft und würde es gerne an meinen >> Router anschließen. > > An einer Fritzbox 7490 funktioniert das ohne jeden Adapter problemlos. Auch das 25Hz-Klingeln?
Hallo Oli! Hier wurde schon mal über das gleiche Thema diskutiert: Beitrag "Klingelt ein W48 an einer Fritz Box 7490?" Gruß Martin
Harald W. schrieb: > Auch das 25Hz-Klingeln? Ja, aber nennen wie es lieber "Scheppern". Zum "Klingeln" ist der Strom zu schwach.
Moin, IWV können nur noch ein paar alte Fritzboxen. IWV-DTMF-Wandler sind relativ teuer. Am besten nimmst du nen Grandstream HT812 Wandler. Der Wandelt 2 Anschlüsse mit IWV oder DTMF auf VoIP um. SIP Daten vom Provider im Gerät eintragen und es funktioniert. Falls das Gerät keine IWV-Funktion anzeigt, musst du die aktuelle Firmware flashen. Hab 2 Stück von denen und die sind sehr zuverlässig. http://www.grandstream.com/products/gateways-and-atas/analog-telephone-adaptors/product/ht812
val schrieb: > IWV können nur noch ein paar alte Fritzboxen. Auch die neueren, wenn auch nicht mehr "Offiziell"!
Teo D. schrieb: > Auch die neueren, wenn auch nicht mehr "Offiziell"! wusste ich nicht, ich dachte AVM hätte das mal rausgeworfen aufgrund zu wenig Flash.
val schrieb: > wusste ich nicht, ich dachte AVM hätte das mal rausgeworfen aufgrund zu > wenig Flash. Ob und wann das wirklich raus geflogen ist KA. Den Thread finden, bei dem das für >7490 bestätigt wurde und für welche.....
val schrieb: > wusste ich nicht, ich dachte AVM hätte das mal rausgeworfen aufgrund zu > wenig Flash. Es hiess mal sie hätten nur die Testfälle im Systemtest rausgeworfen. Der Code ist noch drin. Dir garantiert halt keiner, dass nicht beim Wählen gerade woanders die Interruptlast zu hoch ist und deswegen mal ein Puls falsch erkannt wird.
Ich verwende für sowas die O2-Box 6431 mit Openwrt und Asterisk. Erfordert aber allerhand know how. Hat aber den Vorteil das diese nicht so pingellig ist was die Pulzfolge angeht und vor allem habe ich die möglich, einzustellen nach welcher pausenzeit eine Nummer zuende ist, da VoIP ja keine festen Nummernlängen hat. Ich hab auch eine FB-7360 (v1) das ging zwar auch, hatte aber häufiger falschwahlen und vor allem musste man die Nummer ziehmlich fix wählen. Aber im Prinzip ast du 4 Möglichkeiten: - ATA bzw anderer Router der sowas unterstützt. - Telefonanlage am Router die sowas untertützt. - interner Pulz zu Tonwahl Umwandler (bitte rückbaubar montieren) selbstbau: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Haus/Telefon/ - externer Pulz zu Tonwahl Umwandler. Es gibt aber auch ein Fachforum welches sich mit sowas beschäftigt: https://www.wasser.de/telefon-alt/forum/index.pl?job=thema&tnr=100000000000210&seite=2&begriff=&tin=&kategorie=
Teo D. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Auch das 25Hz-Klingeln? > > Ja, aber nennen wie es lieber "Scheppern". Zum "Klingeln" ist der Strom > zu schwach. Das ist doch offensichtlicher Unsinn. Klingeln tut die Klingel. Ein schwingfähiges glockenförmiges Gebilde aus Metall. Nur die dazu nötige Energie wird vom Klöppel zugeführt. Wenn's merklich scheppert, bedeutet das einfach nur, dass die Klingel nicht frei genug schwingen kann. Ein leichtes "Scheppern" ist wegen des Funktionsprinzips der Sache übrigens sowieso grundsätzlich unvermeidbar. Sprich: der Klöppel muss einfach nur auf einen etwas größeren Abstand zur Glocke justiert werden. Es ist übrigens recht spannend, wie stark selbst geringste Abstandsänderungen den sich ergebenden Klang beeinflussen können. Von fast "glockenrein" bis aggressiv scheppernd geht alles. Allerdings: je reiner der Ton, desto leiser wird er auch. Der Klöppel kann dem Schwinger einfach immer weniger Energie zuführen. Irgendwie kann ich mich noch ganz dunkel noch an Telefone erinnern, bei der es einen von außen zugänglichen "Schieberegler" extra für diese Sache gab. Scheiße, bin ich alt...
c-hater schrieb: >> Ja, aber nennen wie es lieber "Scheppern". Zum "Klingeln" ist der Strom >> zu schwach. > > Das ist doch offensichtlicher Unsinn. Klingeln tut die Klingel. Ein > schwingfähiges glockenförmiges Gebilde aus Metall. Nur die dazu nötige > Energie wird vom Klöppel zugeführt. > > Wenn's merklich scheppert, bedeutet das einfach nur, dass die Klingel > nicht frei genug schwingen kann. Das schwingfähige System bei W48 ist aber auf 25Hz abgestimmt. Deshalb wird es mit 50Hz wohl eher scheppern.
Harald W. schrieb: > c-hater schrieb: > >>> Ja, aber nennen wie es lieber "Scheppern". Zum "Klingeln" ist der Strom >>> zu schwach. >> >> Das ist doch offensichtlicher Unsinn. Klingeln tut die Klingel. Ein >> schwingfähiges glockenförmiges Gebilde aus Metall. Nur die dazu nötige >> Energie wird vom Klöppel zugeführt. >> >> Wenn's merklich scheppert, bedeutet das einfach nur, dass die Klingel >> nicht frei genug schwingen kann. > > Das schwingfähige System bei W48 ist aber auf 25Hz abgestimmt. > Deshalb wird es mit 50Hz wohl eher scheppern. Merksatz: Streite nicht mit einem Idioten -er könnte schon morgen Dein Chef sein!
c-hater schrieb: > Sprich: der Klöppel muss einfach nur auf einen etwas größeren Abstand > zur Glocke justiert werden. Paperlapap... Erzähl mir nichts über Mechanik! Prinzipiell hat du ja recht, nur alles hat seine Grenzen und die sind bei meinem Telefon erreicht! Zu erst dachte ich ja an das Übliche. Lockere Schrauben o. Bruch der Befestigung, war's aber leider nicht. Viel einzustellen gibts da auch nicht.... Auch der Lautstärken-Steller (macht ja nicht anderes, als was du beschreibst) bringt keine Änderung. Kling auch nicht annähernd so wie gewohnt. Dem, der's nicht kennt, wirds nicht allzu sehr störten?!
Die 50Hz sind aber meistens kein Problem da die meisten Router 25Hz liefern. Die Leistung der Klingelspannung von Routern ist für die W48 insgesammt etwas niedrig wenngleich trotzdem noch ausreichend. >Irgendwie kann ich mich noch ganz dunkel noch an Telefone erinnern, bei >der es einen von außen zugänglichen "Schieberegler" extra für diese >Sache gab. Scheiße, bin ich alt... erst die Telefone nach dem W48 hatten diese Innovation. Da es sich bei der angesprochenen Geräuschregelung nur um ein zusätzliches Teil handelt was kaputt gehen konnte und die BP selbst für die Wartung der Telefone verantwortlich war hat man darauf verzichtet. Die Glocken sind leicht Oval durch lösen und verstellen erreicht man einen anderen Klang
Harald W. schrieb: > Das schwingfähige System bei W48 ist aber auf 25Hz abgestimmt. > Deshalb wird es mit 50Hz wohl eher scheppern. Das ist doch erneut offensichtlicher Unsinn. Die Glocke schwingt auf einer viel höheren Frequenz, beim W48 dürften es schätzungsweise ungefähr 400Hz sein. Da spielt es prinzipiell keine Rolle, ob die Erregung mit 25 oder 50Hz passiert. Ist im Prinzip ganz genau wie bei einer PLL...
c-hater schrieb: > Harald W. schrieb: > >> Das schwingfähige System bei W48 ist aber auf 25Hz abgestimmt. >> Deshalb wird es mit 50Hz wohl eher scheppern. > > Das ist doch erneut offensichtlicher Unsinn. Die Glocke schwingt auf > einer viel höheren Frequenz, beim W48 dürften es schätzungsweise > ungefähr 400Hz sein. > > Da spielt es prinzipiell keine Rolle, ob die Erregung mit 25 oder 50Hz > passiert. Ist im Prinzip ganz genau wie bei einer PLL... Herr wirf Hirn! Nicht die Schwingfrequenz der Glocke ist maßgebend, sondern der Klöppel-Mechanik...
c-hater schrieb: > Harald W. schrieb: > >> Das schwingfähige System bei W48 ist aber auf 25Hz abgestimmt. >> Deshalb wird es mit 50Hz wohl eher scheppern. > > Das ist doch erneut offensichtlicher Unsinn. Die Glocke schwingt auf > einer viel höheren Frequenz, beim W48 dürften es schätzungsweise > ungefähr 400Hz sein. Es geht um die Schwingfrequenz des Klöppels
c-hater schrieb: > Harald W. schrieb: > >> Das schwingfähige System bei W48 ist aber auf 25Hz abgestimmt. >> Deshalb wird es mit 50Hz wohl eher scheppern. > > Das ist doch erneut offensichtlicher Unsinn. Die Glocke schwingt auf > einer viel höheren Frequenz, beim W48 dürften es schätzungsweise > ungefähr 400Hz sein. > > Da spielt es prinzipiell keine Rolle, ob die Erregung mit 25 oder 50Hz > passiert. Nix verstanden. Die Rufspannung muß den Klöppel anstoßen. Der bildet mit seiner Masse und der Rückstellfeder auch ein schwingfähiges Gebilde. Und wenn die Anregungsfrequenz nicht stimmt, dann erreicht er halt nicht die notwendige Amplitude, um die Glocken anzustoßen. Ist aber sowieso eine akademische Diskussion, denn AFAIK geben die Fritzboxen ein Rufsignal mit 25Hz aus. Zumindest hat mein Telefon "Variant" damals an der Fritzbox 7170 ganz normal geklingelt. Als ich dann später mein Haustelefon gebaut habe, habe ich den Einfluß von 50Hz vs. 25Hz Rufsignal extra mal getestet. Ebenfalls mit 2 "Variant". Und mit 50Hz schnarrt es nur, statt zu klingeln.
BöserAlterMann schrieb: > Die Glocken sind leicht Oval durch lösen und verstellen erreicht man > einen anderen Klang Die Glocken sind nicht oval. Das Befestigungsloch ist nicht zentrisch. Durch Verdrehen kann man den Abstand vom Glockenrand zum Klöppel ändern.
