Forum: PC Hard- und Software Low Power Server
von Patrick L. (crashdemon)
Hallo Zusammen,
ich habe schon seit einigen Jahren zuhause einen Linux-Server (RHEL6)
laufen der eine Webseite und einige dienste hostet (owncloud, openhab,
openvpn, ...) die ich nicht missen möchte. Allerdings ist der Rechner
ein bisschen in die Jahre gekommen und ich möchte ihn durch einen neuen
ersetzen der einen möglichst geringen Stromverbrauch haben soll. Dabei
habe ich die folgenden Anforderungen:
- Idle-Verbrauch von ~10W
- SATA-Festplatte anschließbar
- Lüfterlos (weniger Stromverbrauch)
- >=8GB RAM
- Im Idealfall kein Raspberry Pi, ...
Irgendwelche Tipps bezüglich Setup oder Links zu komplett Systemen?
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
von (prx) A. K. (prx)
Gebrauchter Lenovo M93p Tiny mit Platz für eine interne 2,5er SATA:
Beitrag "Re: Ordoid H2 als HTPC"
Lüfterlos ist er nicht, aber praktisch geräuschlos und die Watt sind
wohl wichter als die Existenz eines Lüfters.
von mandarin bay (Gast)
Wenn die SATA-HD nicht umbedingt Speed braucht, einen gebrauchten Router
kaufen, OpenWRT drauf (ist Linux-basiert) und die HD über USB ankoppeln.
Die FritzBox 4040 z.B. hat sogar einen USB-3.0-Anschluss, da geht die HD
flott
von Andreas B. (bitverdreher)
Wenn Du hier:
https://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/category&path=69
anstatt eines Raspis nicht fündig wirst, schau Dir doch mal die HP
Microserver an.
von fchk (Gast)
Ich habe mir ein NAS-System selber gebaut. Da kam es mir auch auf einen
möglichst geringen Stromverbrauch, aber auch auf anständige Leistung an.
Herausgekommen ist dieses Serverboard:
https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/A2SDi-H-TF
Da ist ein 8-Kern Atom drauf mit 25W TDP, dazu zwei 10G LAN-Interfaces,
12 SATA-Ports und Hardware fürs Remote-Management (quasi ein VNC in
Hardware). Das ganze ist nicht unbedingt billig, es ist auch nicht auf
kompromissloses Stromsparen ausgelegt, aber die Performance ist für die
Stromaufnahme wirklich geil.
fchk
von foobar (Gast)
Hab seit ca 5 Jahren nen Cubietruck dafür im Einsatz - erfüllt deine
Anforderungen bis auf das RAM, der hat nur 2GB.  Dafür hat er ne USV
eingebaut ;-)
von W. (Gast)
von Joachim S. (oyo)
Bei der Zusammenstellung meines privaten Servers zuhause hatte ich
ähnliche Anforderungen: lüfter- bzw. komplett lautlos, klein, SATA,
mindestens 8GB RAM, TDP <= 10 Watt, trotzdem möglichst schnell.
Zusätzlich war mir persönlich noch wichtig, dass das Teil einen
HDMI-Anschluss hat, weil der Server auch an meinem Fernseher hängt und
ich darüber auch Filme etc. schaue.
Ich habe mich letztlich für ein Asrock J4105-Mini-ITX-Board entschieden,
und bin immer noch sehr glücklich damit.
Das Board kostet (incl. CPU) ab ca. 90 Euro und erfüllt alle Deine
Anforderungen. Komplett mit passendem Mini-ITX-Gehäuse, 8GB RAM,
lautlosem PicoPSU-artigem Netzteil ist man schon ab ca. 160 Euro dabei;
nur ein externes 12V-Netzteil und eine passende SSD/HDD ist da noch
nicht inbegriffen.
Die CPU ist Quad-Core, x86 (also für fast jedes Linux und Windows
geeignet) und um Längen schneller als ein Raspberry Pi. So schnell, dass
ich als meinen Desktop-/Arbeitsrechner mittlerweile ein fast identisches
System benutze.
Den tatsächlichen Stromverbrauch habe ich bislang nie gemessen, aber da
die CPU eine TDP von 10 Watt hat, dürfte sie im Idle ungefähr bei Deinen
anvisierten 10 Watt liegen.
Würde man stattdessen ein Biostar J3160NH-Mini-ITX-Board nehmen, wäre es
nochmal ca. 20 Euro günstiger, und die dort verbaute CPU hat sogar nur 6
Watt TDP. Allerdings ist die oben genannte J4105-CPU je nach Anwendung
50-100% schneller als die J3160 CPU (oder auch die N2930-CPU, die in
einer anderen Empfehlung weiter oben verwendet wird).
von lolo (Gast)
budget: j3160 mini-itx board tdp 6 Watt.
Etwas moderner: j4105  mini-itx board (laufen auch lüfterlos) tdp 10
Watt.
+ Gehäuse + Netztil nach bedarft
von lolo (Gast)
Von dem billigem Biostar Board habe ich Abstand genommen. Ich habe
schlechte
Erfahrung gemacht. Mein Asrock läuft seit 3 Jahren zwar nicht 24/7 aber
oft genug dauernd und über mehre Tage. Das nächste wird ein J4105
wahrscheinlich aber auch mit LPT ich hab den tatsächlich schon mal
gebraucht für einen alten Adapter zudem schaden 5V kompatible IO's nie.
von lolo (Gast)
von NUC-Tux (Gast)
Patrick L. schrieb:
> - >=8GB RAM
Wenns 16GB werden sollen, kann man meist auch die SOCs verwenden die
laut Intel nur 8GB unterstützen..
von Manuel X. (Gast)
Nur weil die CPU eine TDP von 10W hat, bedeutet das nicht dass das
Mainboard mit 10W auskommt. Das ist sogar eher unwahrscheinlich.
Spätstens die Festplatten ruinieren die Bilanz dann endgültig.
Die besagten 10 Watt bezogen sich aber doch auf den Idle-Zustand. Wenn
die CPU eine maximale Verlustleistung von 10 Watt hat, dann dürfte die
Verlustleistung im Idle ein gutes Stück darunter liegen, und dann kann
das mit den 10 Watt für das gesamte System schon hinkommen,
Hier behauptet ein Besitzer eines Asrock J4105-Boards sogar, dass sein
Board im Idle 6.7 Watt verbraucht:
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R36NGQ2S45BIT4/
Und in diesem Artikel ist ebenfalls von ca. 10 Watt im Idle die Rede:
https://www.elefacts.de/test-59-nas_basic_2.0__effizientes_selbstbau_nas_mit_4x_sata_im_mini_itx_format
Klar. Ich gehe einfach mal davon aus, dass der Threadstarter keine HDDs
benutzen will, oder wenn doch, diese nicht in den 10 Watt eingerechnet
sind.
von Voodoo (Gast)
Ich schmeisse mal UDOO x86 und die UP Core Plus mit dem Net Plus
Ethernet expansion board in die runde. Über den realen verbrauch kann
ich zum UP noch nix sagen. Nehme gerade den Up Core mit Centos 8 in
betrieb. Ich mag halt die kleinen Boards.
Das Udoo x86 läuft seit langem mit Sata SSD dran bei ca 5W idle.
Demnächst kommen dann 4 Sata platten per M2 Sata Controller dran. Dann
braucht er bestimmt mehr. Aber weniger als von meinem Server nur ein
Netzteil vor dem starten...
Raspi und clone, da ist es mir die Zeit nicht mehr Wert auf IO von der
SD zu warten.
von Martin (Gast)
Ich kenne jetzt dein Budget nicht aber ich hatte noch ein altes Gehäuse
rumliegen und hab mir selbst was zusammengestellt. Bei mir laufen noch
ein paar VMs.
-Ryzen 3 3200G
-be quiet CPU Kühler
-Board von Gigabyte
-16 GB DDR4
-be quiet Netzteil 300W
Hat zusammen ca. 250€ gekostet. HHDs und einen System SSD hatte ich noch
und das ganze brauch im Idle wenn die HDDs ausgeschaltet sind Laut
meiner Messsteckdose etwas weniger als 10W. Mit HDD natürlich mehr, ich
wollte mir demnächst aber mal etwas Sparsamere zulegen. Vorteil des CPU
Kühlers ist, das der Lüfter die meiste Zeit aus ist. Der Boxed tuts auch
aber ob der ganz aus geht weiß ich nicht.
von Manfred (Gast)
In der c't 24/2019 gibt es mal wieder Bauvorschläge, unter anderem
"7-Watt-Mini mit Athlon 200GE, 8 GByte Arbeitsspeicher und
240-GByte-SSD"
Halt mal gucken, ob Du die Zeitung irgendwo zu lesen bekommst.
Diskutiert wird da:
https://www.heise.de/forum/c-t/Bauvorschlaege-fuer-leise-flotte-und-effiziente-PCs/forum-31487/
von Karl M. (Gast)
ich werfe noch ein µATX Board, das ASRock Q1900M Pro3, in den Topf.
https://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900M%20Pro3/
Es läuft mit einem  Thermaltake TR2 S 350W 80+ Bronze Netzteil.
1 SSD - Intensio Intenso High Performance 120 GB -- Boot/ BS
5 3,5" 7200 Platten
1 PCI-2 SATA II mit 2x SATA Interface
1 PCI-2 SATA III mit 2x SATA Interface -- Raid 1 - 1 GB
1 1 GBit Lan
Wenn man will, kann man noch 1 PCI 1 GBit Lan-Interface für
unterschiedlichen Anwendungen installieren.
Z.B. um die Bandbreite oder Ausfallsicherheit zu erhöhen.
Im Betrieb wird maximal 50 W (49,5 W) verbraucht.
Unter Debian Linux als Serverinstallation, also ohne GUI.
von Soldat (Gast)
Ich hab mir für sowas neulich n Intel NUC5 i3 mit 8GB und 256G SSD bei
eBay für 120€ geholt (gebraucht). Da wäre noch Platz für mehr als 8G
RAM. Unter Last sind 15W angegeben, vieleicht eine Option für Dich wenn
es kompakt sein darf...
von pumuggl (Gast)
Das glaubst du doch selber nicht.
von Guest (Gast)
Das iist vielleicht die TDP von der CPU aber da kommt noch der ganze
rest dazu...
> flott
Die hat nen USB3 Anschluss und nen Controller der nicht mal USB2 voll
nutzen kann :D
Router sind für sowas einfach ungeeignet und langsam.....
Wow, da sind aber einige Vorschläge zusammen gekommen :-) Einige Artikel
wie
den von https://sandeen.net/ kannte ich schon.
Im Grunde habe ich mitgenommen, dass es viele verschiedene möglichkeiten
gibt. Ich würde dann vermutlich ein Mini-ITX Board zu nehmen, das mit
einem passiven Lüfter auskommt. Am besten wäre dann natürlich eines
direkt im Gehäuse das ich erweitern kann und was auch nicht allzu teuer
ist. Ich schaue mir eure Vorschläge mal an!
USV brauche ich nicht. Hatte ich früher mal! Verbraucht aber nur
zusätzlich Strom und für die seltenen Stromausfälle (alter Server lief
über 1000 Tage ohne Neustart) lohnt sich das nicht.
Ich habe gehört, dass auch neuere Linux-Kernel deutlich mehr Strom
verbrauchen sollen als die "alten". Ich würde dann vermutlich RHEL8 für
den neuen Server nehmen.
von Salerosa (Gast)
Laut computerbase: ( Du hast also Recht (Last) aber im
Idle/Normalbetrieb immer noch <10W):
Intel NUC Kit NUC5i3RYK (i3-5010U)
Leerlauf  Video- Wiedergabe  Video-Konvertierung / Spiel
6,5 Watt /  9,5 Watt /  25,5 Watt /  27,0 Watt
von Manfred (Gast)
Wenn ich der Computerzeitung glauben darf, hängt der Verbrauch
maßgeblich davon ab, ob alle Treiber zum Board passen.
von pumuggl (Gast)
L.O.L.
Vermutlich so wie: passives Hirn.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Hallo Patrick,
> - >=8GB RAM
Für ähnliche Anforderungen benutze ich einen Intel NUC Barebone, in
meinem Fall einen i3-5010U mit 16 GB RAM und einer Samsung EVO-960 NVMe.
Aber auf dem laufen auch Gesichtserkennung, Redis und Elasticsearch, und
die großen Datengräber sind zweistufig per USB3-SSD und USB2-HDD
angeschlossen. Nicht ganz billig, aber mit Vergnügen. ;-)
Für einen kleinen Homeserver ohne GUI erscheinen mir ">= 8 GB RAM" schon
ausgesprochen viel, ehrlich gesagt. Viele Menschen hier arbeiten sogar
auf ihren Desktops noch mit 4 GB RAM... Vielleicht magst Du ja dennoch
nochmal einen RasPi erwägen, in der neuen Version 4 hat der USB3 und
echtes GBit-Ethernet (angeblich, beides noch nicht getestet) und macht
wirklich Spaß; für das, was Du sagst, ist der sicher mehr als
ausreichend dimensioniert.
Ansonsten gibt es natürlich immer noch stärkere SBCs wie etwa die Geräte
von Hardkernel namens "Odroid" -- aber der größte, den ich da kenne, ist
der N2 mit 4 GB RAM. Wenn Du Spaß, Interesse, und ein wenig Zeit für die
Einarbeitung hast, könnte jedoch auch ein (ausfallsicherer?) Cluster aus
mehreren SBCs was für Dich sein, womöglich mit einem GlusterFS oder Ceph
als Datenbackend... YMMV.
Ja, der sieht sehr interessant aus. Ich schau mal ob ich den günstig
gebraucht bekomme.
> gebraucht bekomme.
Ich hatte für ein 8GB Exemplar bei einem Zweitverwerter via eBay 119€
gezahlt.
Das kam mir bei diesen Anforderungen, ehrlich gesagt, auch.
Mir reicht ein Neo2 mit NAS-Dock (13$) mit Armbian als Homeserver. Da
laufen Fileserver, Mosquitto und eine MySQL DB drauf.
Ein 10MB Bild ist in 3s in der Ansicht (mit 100Mbit NW Anbindung, hat
aber 1GB, sticknormaler 500GB 2,5" Platte und 512mb RAM) geladen. Local
ist das Bild auch nicht viel schneller geladen.
6,5W idle incl. externen WIFI Accesspoint und Mini-UPS. Steigt auf max
10W wenn er rödelt.
> 10W wenn er rödelt.
Ja, grundsätzlich habt ihr Recht. Allerdings muss ich die RAM-Riegel eh
mit Strom versorgen und die SSD nicht notwendigerweise immer. Da macht
es dann evtl. Sinn auch einige Teile in einer RAM-Disk laufen zu lassen
um den Stromverbrauch noch weiter zu drücken.
Das wird ja ein Server der 24/7 laufen soll. Der alte ist wie gesagt
über 1000 Tage ohne Neustart ausgekommen. Da zählt jedes Watt :-)
Außerdem laufen auf dem Server auch noch ein paar andere Sachen wie
MySQL, Jenkins, SVN, etc... Da heb ich dann lieber eine bisschen
Reserve.
Das einzig blöde am Lenovo M93p Tiny ist, dass da nur eine Festplatte
rein passt. Ein zweite wäre schon ganz schön ;-) Vermutlich werde ich
auch auf einen RAID verzichten.
Angesichts des technical datasheet einer beispielhaften Crucial BX500
SSD würde ich mir nicht unbedingt nen Kopf über deren Stromverbrauch und
RAM Disks machen: deep sleep 4mW, idle 70mW, active avg 100mW
(MobileMark Productivity Suite). Nur bei active max sind 4W fällig
(Dauertransfer schreibend).
Neuere Lenovo Tinys haben Platz für eine M.2 und eine 2.5er Disk. Sind
halt teurer, weil die noch nicht haufenweise aus den Büros rausfliegen.
> Reserve.
Die hat ein NanoPi Neo2 auch. Er hat immerhin ein 1.5GHz Quadcore. Der
langweilt sich dabei.
Probier es mal. Die Dinger kosten ja (fast) nichts.
http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO2
Bei den 13$ für das NAS Kit ist das Gehäuse übrigens auch noch dabei.
Bei mir ist das Nadelöhr am ehesten noch das 100MBit Netzwerk.
Falls es interessiert, gerade mal gemessen:
hdparm -tT /dev/sda
/dev/sda:
 Timing cached reads:   1090 MB in  2.00 seconds = 544.91 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 122 MB in  3.02 seconds =  40.41 MB/sec
von Andreas M. (amesser)
Vor nicht allzulanger Zeit habe ich meine Synology auch durch einen
vollwertigeren Heimserver ersetzt. Ursprünglich war der Plan einfach nur
das Synology Betriebssystem durch eine Devuan zu ersetzten, leider hat
die Performance für die neuen Aufgaben nicht ganz gerreicht. Lag auch an
dem älteren Synology Model, aber zum Testen wollte ich nicht zu viel
Geld in den Sand setzen.
Es ist jetzt ein Celeron N3160 basiertes Mainboard geworden. Dazu ein
8GB Ram Riegel (hatte ich noch) plus die zwei SATA Festplatten aus der
Synology. Stromversorgung über 80W Pico PSU + Externes Meanwell Netzteil
(Effizienzklasse VI).
Ich habe mit meinem Stromverbrauchsschätzeisen aus dem Baumarkt vorher
mal den Verbauch der Synology gemessen: ca. 0 W Standby, 15W Idle (davon
10W für die Platten). Der neue Server kommt auf fast identische Werte:
0.1W Standby, 15-16W Idle. Der Server legt sich nach 30 Minuten Idle
selbst in Standby und kann per WOL aufgeweckt werden.
Leider funktioniert das mit dem Wake durch ARP mit der
Onboard-Netzwerk-Karte noch nicht (richtig). Wake durch direktes IP
Packet funktioniert, aber wenn die Clients erst die Mac-Addresse
auflösen müssen klappt es  nicht. (War bei Der Synology aber ähnlich)
Die Realtek Netzwerkchips sind da nicht so gut drinnen. Ich habe trotz
längerer Suche kein Board mit Celeron N3160 oder J4105 finden können bei
dem ein anständiger Intel LAN Chip drauf ist. (Die können ARP komplett
ohne die CPU beantworten, auch aus dem Standby heraus)
Das Angebot an kleinen Gehäusen für Mini-ITX mit mindestens zwei 3.5"
Plattenpositionen ist auch nicht gerade üppig, war fast soweit mir eine
Abkantbank zu kaufen :-)
Vermutlich würde ich heute wieder ein Fertig-Produkt nehmen und da dann
aber ein eigenes BS drauf installieren:
https://www.terra-master.com/de/products/homesoho-nas/f2-220.html
Eventuell auch noch interessant:
https://www.hardkernel.com/shop/odroid-h2/
Da kann man sich die Pico-PSU sparen und bekommt sogar den kompletten
Schaltplan :-)
Meine Frage wäre, warum es denn 8GB RAM sein müssen?
Mein Debian Server mit Celeron 220 macht netatalk (Apple Server), Samba,
Apache 2 und noch ein paar Sachen wie CUPS, Scanner Server, Webcam usw.
und verwaltet ein RAID. Dabei werden von seinen 2GB Hauptspeicher gerade
mal etwa 300MB aktiv genutzt und der Rest des RAMs wird als Cache
benutzt. System liegt auf einer SSD.
HD Streamen ist für den kleinen Kerl überhaupt kein Problem.
Naja, mein aktueller Server hat 8GB RAM und davon sind gerade 5GB
ausgelastet. Also denke ich 8GB sollten es schon sein. Wie gesagt, da
läuft viel drauf. Allein Java für OpenHAB schraubt sich schon 1,5GB
rein.
von Die gute Dockstar (Gast)
Hier reichen 128 MB.
Ditto.
> Allein Java für OpenHAB schraubt sich schon 1,5GB rein.
Weg mit dem Javadreck!
Doof nur das die 1.5GHz CPU aufgrund vcore Beschränkungen maximal mit
~1GHz läuft. Auf dem Neo Plus2 sind es immerhin schon ~1.2GHz...
Ein Jenkins o.ä. macht auf sowas allerdings nicht wirklich Spaß. Zu
wenig RAM und zu lahm. Spätestens wenn die Jobdlaufen wird das System
dann voll geblockt. Je nach Job natürlich.
Ich für meinen Teil hab mir 2 gebrauchte 1HE Server gekauft bestückt mit
gesockelten Celeron. Man könnte also auch mal nen Xeon rein setzen wenn
man denn mehr Power bräuchte.
Stimmt, fällt mir aber trotzdem nicht auf.
OK, so etwas habe ich bei mir nicht laufen. Ist halt die Frage ob so
etwas wirklich auf einem home Server laufen muß. Dafür eine Kiste mit
ständig 15W laufen zu haben wäre mir selbst jedenfalls zuviel.
Was würde Greta dazu sagen? ;-)
von Patrick (Gast)
Ich habe mir aufgrund dieses Thread einen Lenovo M93p mit Intel
i3-4130T, 4GB RAM, 320 GB HDD bei eBay für 139€ gekauft. Die Performance
reicht mir und ist wesentlich besser als der alte Raspberry Pi 1, der
jetzt mit OSMC genutzt wird. Der M93p verbraucht ca. 11 Watt, der Pi 1
ca. 2,2 Watt, dass ist natürlich auch ein Unterschied.
von Alex (Gast)
was für ein motherboard hast du?
von Alex (Gast)
Martin schrieb:
> -Ryzen 3 3200G
> -Board von Gigabyte
> -16 GB DDR4
