Hallo, es geht um eine Leitwertmessung einer Flüssigkeit. Deshalb muss der Strom durch die Flüssigkeit eine ca. 1kHz Wechselspannung sein und keine Gleichspannung. Da die Messung sehr genau sein soll benötige ich einen Sinusgenerator mit einer Amplitude von genau 1V. Genau heißt hier 0,1%.... Bei einer normalen ADC-Wandlung mit einer guten Referenz bekommt mann ja solche Werte locker hin. Aber im Netz finde ich nur Oszillatoren mit einer präzisen Frequenz, kleiner THD usw. Aber einer stabilen (temperturunabhängig) Amplitude sieht es nicht so toll aus. Gibt es überhaupt Schaltungen die diese Aufgabe erfüllen können oder kann ich mir das abschminken. Wenn ja welche Genauigkeiten sind denn maximal zu erreichen? Den Wechselstrom kann ich ja anschließend mit einem TIA und aktivem Spitzenpräzisionsgleichriter sauber messen. Nur eine AC Referenz fehlt mir. Gruß Micha
Vielleicht könnte man bei einer Messung einmal das Ausgangssignal direkt und dann durch die Flüssigkeit messen und die Differenz dieser Werte als Messwert heranziehen?
Joe F. schrieb: > Vielleicht könnte man bei einer Messung einmal das Ausgangssignal direkt > und dann durch die Flüssigkeit messen und die Differenz dieser Werte als > Messwert heranziehen? Hallo Joe, das ist ein guter Ansatz, das werde ich mal testen. Würde zwar eine zweite Messkette erfordern, aber wenn mich das zum Ziel führt werde ich das machen. Besten Dank
Michael S. schrieb: > Da die Messung sehr genau sein soll benötige ich einen Sinusgenerator mit > einer Amplitude von genau 1V. Warum keine Rechteckspannung?
Michael S. schrieb: > Würde zwar eine > zweite Messkette erfordern bzw. einen Analogschalter, der 2 Eingangs-Signale nacheinander auf deinen Gleichrichter legen kann.
Hängt wohl damit zusammen das DC Anteile Elektrische Felder im Medium und Elektroden erzeugen welche die Messung verfälschen.
Es gibt auch Rechtecksignale ohne DC Anteil (+/- 0.5V). Wenn die Flüssigkeit aber keinen weiteren GND Bezug hat, ist auch 0V/1.0V das gleiche, wenn auf der anderen Elektrode 0.5V liegen.
Ja die Analog Multiplexer gibt es sogar schon, für mehrere Kanäle. Hmm und das Plateu der Rechteckspannung Amplitude ist kein DC Feld... Würde mir die Sache ja schon stark vereinfachen.
Achso bei 0-1V ohne GND Bezug habe ich ja keine Stromumkehr welche mir das entstandene feld wieder abbaut oder? Auch Elektrolyse darf ich nicht vernachlässigen.
Hallo, ein an stabilisierter Betriebsspannung betriebener Rechteckgenerator mit nachgeschaltetem mehrstufigem Tiefpassfilter wird eine hinreichend genaue Amplitude ausgeben. Das gab es mal quarzstabil bei Elektor und nannte sich Spot-Sinusgenerator. MfG
Michael S. schrieb: > Achso bei 0-1V ohne GND Bezug habe ich ja keine Stromumkehr welche mir > das entstandene feld wieder abbaut oder? > Auch Elektrolyse darf ich nicht vernachlässigen. Na, du müsstest halt deine Elektroden umpolen. A=1.0V B=0.0V und A=0.0V B=1.0V im Wechsel. Da deine Flüssigkeit ja offenbar leitfähig ist (das willst du ja messen) gibt es natürlich Elektrolyse. Das wäre aber bei Sinus nicht anders (halt schwächer, da RMS bei 1V peak-peak geringer ist). Musst halt gucken, den Strom für die Messung nur kurz anzulegen. Und wenn es bei einer bestimmten Frequenz richtig stark blubbert, sag Bescheid, ich kenne jemanden, der sich für diese Frequenz ganz brennend interessiert... (kleiner Scherz).
Michael S. schrieb: > Auch Elektrolyse darf ich nicht vernachlässigen. Wie wäre es denn mit ganz kurzen Impulsen? Dann fließt zeitlich gesehen deutlich weniger Strom.
1 | | | | |
2 | ---------------------------------
3 | | | | |
mfg klaus
Michael S. schrieb: > Deshalb muss der Strom durch die Flüssigkeit eine ca. 1kHz > Wechselspannung sein und keine Gleichspannung. Da die Messung sehr genau > sein soll benötige ich einen Sinusgenerator mit einer Amplitude von > genau 1V. Genau heißt hier 0,1%.... So eine einfache Anforderung hat der zweite Kalibrator im russischen C1-99 schon Anfang der 70er Jahre ohne großen Schnickschnack erfüllt. Dabei begnügte sich das Ding mit stabilen 12V, ein paar Glimmer-Kondensatoren und guten Widerständen. Das dazu ein OPV genommen wurde der hier im Forum als Fehlkonstruktion angesehen wird unterstreicht mal wieder eindrucksvoll den kreativen Geist der alten Schaltungsentwickler. Grüße
