Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie weit kann Wasser Strom bei 5V leiten?
von Bernhard G. (raygenwurm)
Hallo zusammen!
Vorweg ich bin ziemlicher Anfänger im Elektronik-Bereich. Also wenn
möglich nicht in der höchsten Fachsprache Antworten :)
Ich möchte mir eine Füllstandsmessung für meinen Brunnen bauen.
Die Idee:
Netzwerkkabel nach unten legen und von diesem Kabel die Adern auf
mehreren Höhen montieren, zB alle 25 cm...
Eine Ader dient als "+", alle anderen als "-".
Am ende prüfe ich mit einem Arduino alle Adern ab ob diese auf "HIGH"
oder "LOW" stehen - also Kontak mit dem Wasser haben oder nicht.
Ein kleiner Test-Aufbau mit einem Wasserglas funktioniert wunderbar.
Meine Frage nun:
Wie "weit" ist Strom bei 5V von einem Arduino im Wasser leitend?
Im Wasserglas beträgt der Abstand der Adern ja nur ~5cm...
Aber funktioniert das auch wenn + und - im Wasser hängen, aber 2m
voneinander entfernt sind?
Wird da der Widerstand des Wassers bei 5V zu groß oder ist das egal?
Würde mich sehr über Antworten freuen!
Danke und liebe Grüße,
: Verschoben durch Moderator
von Teo D. (teoderix)
Das gammelt und elektrolysiert dir innerhalb kürzester Zeit weg!
Da gibts so einige Schwierigkeiten mit:
https://cse.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489%3Ajaffbdxotov&ie=UTF-8&q=f%C3%BCllstand&sa=Suche
Ich habe bereits gesucht... die meisten Themen drehen sich um schall,
Schwimmschalter oder Druck.
zB Das Hier:
https://www.amazon.de/Unbekannt-BPSCP-M167N-HK01175-F%C3%BCllstandsanzeige/dp/B01186AXC4/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=f%C3%BCllstand&qid=1576108882&sr=8-10
funktioneirt doch nach genau dem gleichen Prinzip oder?
und hat das wirklich was mit Elektrolyse zu tun?
braucht man dazu nicht spezielle säure und viel stärkeren strom?
Dein Wasser wird ausreichend leitend sein. Deine Elektroden sind es,
die zerstört werden.
Selbst hochfrequenter Wechselstrom verbessert das nicht wirklich. Du
hast auch kein Dest.Wasser, also allen Möglichen Kram mit drin, das
diese zu/zersetzt... einfach unbrauchbar macht.
Daher dreht sich da ja alles um:
von Mani W. (e-doc)
Auch Trinkwasser oder Brunnenwasser hat eine geringe Leitfähigkeit
durch Salze, Eisen und sonstige...
Gleichstrom in Verbindung mit solchem Wasser wird Dir in kürzester
Zeit die Elektroden zerfressen...
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse
von Platanus (Gast)
Platinelektroden könnten da Abhilfe schaffen
von Mani W. (e-doc)
Warum probierst Du das nicht einfach mal aus?
Ist ja keine Hexerei!
von Keller (Gast)
Blitzableiter ist gut fuer einige Jahre ;-)
Viel Dank für eure Antworten.
Ich hätte nicht gedacht dass dies wirklich so ein Thema sein würde mit
der Elektrolyse...
Aber kann man das denn ca abschätzen wie lange es dauern wird bis Adern
eines Netzwerkkabels durch sind?
Vor allem möchte ich ja nur zB in einem 10 minuten Takt messen.
Der Ablaufe wäre dann in etwa:
- "+" auf HIGH setzen
- messen
- "+" wieder auf LOW setzen
dieser vorgang wird nur ein paar milli sekunden dauern.
Angenommen der durchlauf dauert 20ms
bei 10 minuten intervall wären das 6x pro Stunde, oder 144x pro Tag.
144 x 20 ms = 2,8 sekunden pro tag
bei 2,8 Skeunden Täglich müsste das doch ewig halten oder übersehe ich
dabei etwas?
von Walter K. (walter_k488)
Ich sehe es auch so, einfach probieren ... und als Alternative kannst du
ja jede Pegelmessstelle mit 2 parallelen wagerechten Kontakten (im
Abstand von wenigen cm) bauen, an denen dann jeweils plus und minus
anliegen - dann ist deine stromführende Strecke im Wasser immer
gleichlang
von Sebastian R. (sebastian_r569)
- Die Leitfähigkeit hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem auch der
Größe der Elektroden
- Wenn dein Kupferdraht im Kabel korrodiert, was er auch ohne Strom tut,
wird die gemessene Leitfähigkeit auch geringer
- Die kleinste Potentialdifferenz zwischen zwei Elektroden führt zur
elektrolytischen Zersetzung der Elektroden. Wenn ein Draht an GND und
der andere am low geschalteten Pin eines Controllers ist, kann die
Spannung dazwischen immer noch ausreichen, Strom fließen zu lassen
- Nicht umsonst sieht das analoge Frontend von Leitfähigkeitssensoren
recht umfangreich aus. Wechselspannung, mit Kondensatoren ausgekoppelt,
Vierleitermessung,...
Es gibt kapazitive Messmethoden, die sehr genau und zuverlässig sind.
Dabei reichen schon zwei isolierte Kabel nebeneinander im Tank.
Auch für Stufen könnten kapazitive Messmethoden mit
Touch-Tasten-Technologie interessant sein.
von Stefan H. (stefan_h143)
Selbst wenn du gar nicht messen würdest, würde dir das blanke Kupfer
innerhalb kurzer zeit oxidieren...
von Huh (Gast)
Teo D. schrieb:
> Du hast auch kein Dest.Wasser
...mit dem dieses Prinzip sowieso nicht funktionieren würde.
Destilliertes Wasser leitet keinen Strom.
von J. S. (pbr85)
Autoprotolyse in Chemie nicht gehabt?
von MaWin (Gast)
Nie die Leitwerte von reinem und hochreinem Wasser mal gesehen ?
von bernte (Gast)
einfach das dingens generell ausgeschaltet lassen, nur zum messen kurz
einschalten
von Stefan F. (Gast)
Elektroden (metallische Kontakte) oxidieren oder es setzt sich Kalk ab.
Die funktionieren nicht lange.
Eine gängige bessere Methode benutzt Temperaturfühler, durch die man
Strom fließen lässt, der sie deutlich erwärmt. Sobald ein Fühler ins
Wasser eintaucht, leitet das Wasser die Wärme ab, so dass die Temperatur
sinkt. Dann lässt sich sehr zuverlässig messen.
Werde mal etwas konkreter, wo willst du den Wasserstand messen?
von Andrew T. (marsufant)
liest Du:
Nebenbei bemerkt:
DC Messung und kurzzeit Einschaltung (z.B. wie oben vorgeschlagen) läuft
hier seit 5 Jahren störungsfrei.
Ach, übersehen.
Das Thema hatten wir hier schon mehrfach. Schau mal, was die
Suchfunktion zu Tage fördert. ich erinnere mich, dass Alternativen wie
Schwimmer, Ultraschall und optische Sensoren diskutiert wurden.
von Huh (Gast)
Nur interessehalber: Was benutzt du als Elektrodenmaterial?
von Ro n. (rwth2212)
Ein Drucksensor am Boden des Brunnens wäre eine recht einfache
Möglichkeit.
Die gibt es mit 4..20mA Ausgang o.ä.
Kosten ca 25euro und misst bis 5Meter
Das lässt sich mit nem Arduino dann auch ganz gut auswerten.
> Möglichkeit.
Das klingt nach einer guten Option!
habe eben nach schwimmschaltern gesucht bin da aber nicht wirklich
fündig geworden...
kannst du so einen drucksensor empfehlen?
von Archivator (Gast)
Alles schon mal durchgekaut:
Beitrag "Wasserpegelanzeige"
von Mocksel (Gast)
> Die Idee:
> Meine Frage nun:
Wenn es im Wasserglas funktioniert, dann probiere den Aufbau mal im
Wassereimer, da kannst du mit 25cm testen. Die 2m kannst du auf 25cm
reduzieren, indem du alle schon abgetesteten Adern ebenfalls auf "+"
legst.
Ich glaube allerdings auch, daß das nicht über längere Zeit hinweg
funktionieren wird. Auf der anderen Seite ist LAN Kabel so günstig, daß
man es auch öfter mal tauschen kann. Versuch macht klug.
Eventuell eignet sich für deine Anwendung ein billiges Kabel mit
Alu-Leitern besser als eines mit Kupferadern.
von Richard B. (r71)
Da komme ich bereits zu spät...
von HildeK (Gast)
Ich würde das nach dem Prinzip des Gies-o-maten anpacken.
Beitrag "Giess-o-mat mit AVR Version 2"
Als Sensor kann man ein zweiadriges, isoliertes Kabel verwenden.
In dem Bereich, wo das Kabel ins Wasser taucht, ist die Kapazität
zwischen den Leitern um Faktor 80 größer und damit die Schwingfrequenz
geringer.
Legt man das Kabel als Schleife (mit einem kleinen Gewicht unten), so
hat man die beiden Enden im Trockenen in der Auswerteschaltung. Keine
Elektrolyse, keine Korrosion.
Die Frequenz kann man mit einem µC auswerten, ev. braucht man eine
Tabelle zur Umrechnung in den Wasserstand.
Das geht auch alternativ mit dem Q-Touch-Prinzip.
>> Möglichkeit.
> fündig geworden...
https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Fullstandssensor-Transmitter-4-20mA-mit-Kabel-Fur-0-5m-Tiefe-Throw-In/173700103202?hash=item2871553c22:g:yyQAAOSwdUJcG1pG
ich würd sowas probieren.
Vor vieelen Jahren habe ich nach dem gleichen Prinzip (keine Ahnung
woher damals der Sensor kam, da war das noch nicht so "in" mit den
Chinakram) mal eine Füllstandmessung für einen Öltank realisiert
Ro n. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 173700103202
Über diesen bin ich bei meinen Recherchen auch schon gestoßen, wusste
aber nicht was genau das Teil tut...
Wie genau funktioniert das dann?
Wird das einfach am Boden gelegt / montiert?
ALso rein ins Wasser und los gehts?
Welche Werte gibt das Ding dann aus? Einen variablen Wiederstand?
von Andre (Gast)
V2A Rohr mit Reedkontakten alle 20cm, außen drum ein runder Schwimmer
mit Magneten. Das kann komplett abgedichtet werden. Einzige Hürde, man
muss sich merken bei welchem Kontakt der Schwimmer zuletzt vorbei
geschwommen ist.
von M.A. S. (mse2)
Oder Graphitelektroden. Dürften billiger sein.
von Harald W. (wilhelms)
Genau, es war schon immer etwas teurer,
einen besonderen Geschmack zu haben.
das Teil wird auf den Boden abgelassen.
Es misst den Druck am Boden des Brunnens oder der Zisterne.
Der ist ja abhängig von der Füllhöhe.
Der verlinkte Sensor gibt einen Strom von 4 bis 20mA aus. Abhängig eben
vom anliegenden Druck der ja, wie gesagt, der Füllhöhe entspricht.
Diesen Strom kannst du wiederrum über einen passenden Shuntwiderstand in
eine dir taugliche Messspannung (z.b. 0 bis 5 Volt) umwandeln.
von Pandur S. (jetztnicht)
Kapazitiv ist auch eine Option. AD7745 & AD7747 Der eine fuer koaxiale,
der andere fure parallele Elektroden.
Interessant... hab noch nie zuvor von einem "Shunt-Wiederstand" gehört!
ich glaube langsam verstehe ich die funktionsweise...
Soweit ich das richtig sehe arbeitet dieser Sensor mit 24V DC.
Der Sensor verbraucht dann eben je nach Füllhöhe 4 - 20mA.
Bei eimen Messbereich von 0 - 5m
also:
0m = 4,0 mA
1m = 7,2 mA
2m = 10,4 mA
3m = 13,6 mA
4m = 16,8 mA
5m = 20 mA
ALso muss ich nur die mA messen und kann damit genau die Füllhöhe
ermitteln?
Wäre hierfür ein ACS712 - 5A passend oder könntet ihr einen besseren
empfehlen?
von M.A. S. (mse2)
Wir auch nicht!  ;)
> Ro n. schrieb:
>> ... Shuntwiderstand ...
Achso, davon schon.   :)
> Wir auch nicht!  ;)
alles klar.....
> empfehlen?
Dazu auch eine konstruktive Meinung?
>> empfehlen?
Du nimmst einfach einen 250R Widerstand und klemmst den an Sensorausgang
und Masse.
Wenn der Sensor nun 20mA rausschickt dann fallen am Widerstand 5Volt ab.
Wenn der Sensor 4mA rausschickt dann fallen am Widerstand 1 Volt ab.
Die Spannung am Widerstand kannst du einfach mit nem ADC Eingang messen.
Du brauchst keinen spezielles Bauteil zum Strom messen.
Aber ein Arduino kann doch nur max 5V am Analog-Pin messen oder?
Der sensor hat aber 24V...
Sorry wenn das eine blöde Frage ist aber ich BLick da einfach nicht
richtig durch...
von Ingo S. (Firma: privat) (nisus)
Ich würde sagen, Wasser kann Strom so weit leiten,
bis der Strom sich meßtechnisch nicht mehr vom
thermischen Rauschen unterscheiden läßt.
ich würde auch annehmen,
dass gewisse Kabel schon längst kein reines Cu mehr sind.
Denn hochfrequente Signale nutzen den Leiter mit steigender Frequenz
immer mehr an der Oberfläche des selbigen.
deswegen ist z.B. einer auf die Idee gekommen,
die Seele von Antennenkabeln nur noch aus Bluemendraht zu machen.
=verkupfertes Eisen.
Der Kupferzuschlag bleibt davon bisweilen aber unberührt.
Ich würde als Elektroden versuchen, dass man an Leitungsenden
ein Stück Bleistiftmine hat,
das dann zur Ader hin z.B. mit Silicon abgedichtet ist,
sodass das Leitungsmetall keinen Kontakt zum Wasser bekommt.
> richtig durch...
Der Sensor hat einen Stromausgang.
Der regelt da einen Strom ein.
Baust du einen 250 Ohm Widerstand ein dann fallen bei 20mA 5Volt ab. Die
misst du.
Baust du einen 100 Ohm Widerstand ein dann fallen bei 20mA 2Volt ab.
Der Sensor könnte 24Volt am Ausgang rausgeben. Aber dann müsstest du
einen 1,2k Widerstand an den Ausgang bauen... Dann müssten nämlich
24Volt anliegen damit 20mA fliessen.
R = U/I
I gibt der Sensor aus. Der regelt einen Strom ein an seinem Ausgang.
R legst du fest.
Und je nachdem wie du den Widerstand wählst kannst du, mit gewissen
Grenzen natürlich, festlegen wie gross deine zu messende Spannung sein
wird.
Dast ist u.a. ein Vorteil von so einem Stromschleifenausgang.
Den kann man sich schön anpassen.
von platanus (Gast)
Schade nur dass Diamant nicht leitet, sonst würde ich den empfehlen!
>> richtig durch...
> misst du.
> R = U/I
> R legst du fest.
> wird.
Danke für die Erklärung!
Ich glaube ich komm der sache näher.. vl habe ich nur einen
denkfrehler...
Wenn der Sensor mit 24V arbeitet und nur 20mA fließen deteutet das doch
das der Sensor kaum einen Wiederstand hat. Somit müssten doch immernoch
relativ viele V am Sensorausgang rauskommen !?
Sorry wenn sich das Dumm anhört :(
sofern baulich möglich würde ich immer versuchen,
einen "Ersatzluftdruck" statt in der Flüssigkeit zu messen.
ganz so, wie es in der Waschmaschine mit der Druckdose passiert.
um welche Differenzen des Flüssigkeitsstandes sprechen wir überhaupt?
Man könnte ein unten offenes aber oben geschlossenes Röhrchen
oder Stück Schlauch in den Brunnen hängen.
Oben dann ein Manometer, Messbereich 1Bar,
evtl reicht eines für 500mBar, dran
(1 Bar entspricht dem Druck von 10m Wassersäule)
wenn man einen tiefst möglichen Wasserstand hat,
"eicht" man das Manometer dann auf Null.
wenn das Wasser ansteigt, steigt der Druck im Röhrchen
und das Manometer zeigt es entspr. an
von Joachim B. (jar)
> denkfrehler...
Denkfehler: ja
Der Sache näher kommen: Nein
die 24V kommen bei offener Leitung und damit auch bei zu hohem
Widerstand entsprechend einer offenen Leitung.
4-20mA ist der Messbereich bei 0-5m
Bei 250 Ohm gilt wie oben vorgerechnet
> misst du.
der Messbereich ist aber vorgegeben 0-5m
Bei 6m können eben mehr als 5V am 250 Ohm rauskommen nur eben nicht mehr
genau, ich bezweifel die 20mA Strombegrenzung.
Es liegt nun an dir mehr als 5V eben nicht auf den ADC zu geben.
Dafür wurden Spannungsteiler erfunden, auch zwingt dich niemand VCC als
AREF zu verwenden und was machst du wenn AREF = VCC = 4,8V sind?
Auch deswegen haben AVR eine eingebaute AREF von 1,1V oder 2,56V um
unabhängig von der genauen VCC zu sein -> siehe Datenblatt.
von Patrick (Gast)
Der Sensor verhält sich wie ein variabler Widerstand, der je nach
gemessenem Füllstand automatisch so eingeregelt wird, dass genau
besagter Strom fliesst. Wenn du ihn einfach zwischen 24 Volt und Masse
hängst, zieht er also schon genau diesen Strom aus deiner
Spannungsquelle. Das bringt dir so noch nichts, du willst ja etwas
Messen. Deswegen musst du noch einen Messwiderstand in den Stromkreis
einbauen zwischen Masse und Minus-Anschluss des Sensors, 250 Ohm sind
praktikabel. Der Sensor lässt weiterhin den Messstrom fließen und dieser
führt am Widerstand zu einem Spannungsfall, dien zu messen kannst. Die
vielen Volts wie zu schreibst können nicht auftreten, da der
Messwiderstand den Minus-Anschluss nach Masse "zieht".
AAHHHHH
Vielen Dank ich glaube jetzt hab ich's!
Da der Sensor ja nicht die Welt kostet werde ich Ihn mir einfach mal
bestellen und mit dem Multimeter ein paar Messungen machen.
Ich denke dann geht mir endlich das große Licht auf :D
Vielen Dank euch allen für eure Mühe.
Ich werde euch auf dem laufenden halten :)
Der Ausgang des Sensors hat im Prinzip einen variablen Widerstand.
Und der wird vom Sensor immer so eingestellt, dass eben im Ausgangskreis
der gewünschte Strom fliesst.
Nehmen wir mal an der Sensortreibt seinen Ausgangsstrom mit 24Volt (was
in der Realität nicht stimmt, aber für die theoretische Betrachtung hier
ausreichen soll):
Wenn du den Sensor z.b. am Ausgang kurzschliesst (und er 5meter unter
Wasser hängt) dann wird er seinen Widerstand intern auf 1,2kohm stellen.
dann fliessen nämlich genau 20mA.
Allerdings kannst du dann aussen nix messen. Weil da ist ja jetzt ein
Kurzschluss.
Ersetzt du den Kurzschluss durch z.b. 250 Ohm Widerstand dann wird der
Sensor seinen internen Widerstand auf 950 Ohm verringern. Dann fliessen
wieder 20mA.
20mA Strom durch einen 250 Ohm Widerstand ergeben dann (U = I*R) 5Volt
die du messen kannst.
von Boes M. (orwell)
Wenn du eh schon mit einem Arduino operierst, warum dann nicht z.B. nur
alle 5 Sekunden einen Messimpuls von z.B. 0,1 Sec durch die Leitungen
und Elektroden jagen? Dann ist nix mit Elektrolyse & Zersetzung.
Nebenbei kannst du ja auch Graphitelektroden verwenden.
Muss doch sicher kein statisches Signal sein, oder? ;)
von Andreas S. (igel1)
Hier werden verschiedene Pegelmessverfahren ganz gut beschrieben:
https://izw.baw.de/publikationen/dresdner-wasserbauliche-mitteilungen/0/25_Heft_53_Siedschlag_Wasserst%C3%A4ndeDurchfl%C3%BCsse.pdf
Und hier ebenfalls:
https://de.qwe.wiki/wiki/Level_sensor
Ich selber frage mich, ob LIDAR ebenfalls an Wasseroberflächen
funktioniert. Die Sensoren sind in den letzten Jahren ja echt günstig
geworden, z.B. der hier:
https://www.robotshop.com/de/de/benewake-tf02-lidar-led-entfernungsmesser-ip65-22m.html
Ansonsten scheint mir die Füllstands-Sensorlösung auf den ersten Blick
auch die einfachste Lösung zu sein - der oben verlinkte Sensor ist
allerdings kein Relativdrucksensor und wird daher bei schönem Wetter
einen höheren Wasserpegel anzeigen als bei schlechtem Wetter (Stichwort:
Hochdruck vs. Tiefdruckgebiete).
Mit einem zweiten Sensor könntest Du das aber ggf. wieder rausrechnen.
Ich weiß nur nicht, wie langzeitstabil die Dinger sind und ob die immer
wieder abgeglichen werden müssen.
Auch die Wassertemperatur und die damit verbundene Änderung des
spezifischen Gewichts könnte Auswirkungen haben - müsste man halt
genauer nachrechnen (aber nicht mehr um diese Zeit ...)
Dies nur so als Hinweis.
Viele Grüße
Igel1
von Dieter (Gast)
Es geht auch mit PTC in Reihenschaltung. Der Strom wird so hoch gwaehlt,
dass diese Warm werden. Wenn dieser von Wasser umschlossen ist, wird
dieser staerker gekuehlt. Diese Widerstandsaenderung wird gemessen und
ausgewertet. Das Verfahren ist fuer sporadische Mesungen, stuendlich
geeignet.
von Gerald K. (geku)
Kommen bei der Messung mit Kupferelektroden keine Metallionen ins
Wasser?
Wäre bei Trinkwasser nicht gesund oder?
> Wasser? Wäre bei Trinkwasser nicht gesund oder?
Die Dosis macht das Gift.
Wasser ist sogar tödlich, wenn man davon zu viel trinkt.
von 1000V Dc (Gast)
> Wasser?
Hol dir einen Auszug von deinem Wasserversorgung und kuck mal was da
alles so im Wasser ist...
von Zeno (Gast)
Ich habe dafür 16mm Cu Rohr genommen, in dessen Mitte ein isolierter
Draht gespannt ist. Das Ganze ist im Prinzip ein Kondensator. Selbiger
ist Bestandteil einer Brücke, die mit Wechselspannung (ca. 30-50kHz)
gespeist wird. Die Brücke ist bei leerem Wassertank auf 0 abgeglichen.
Füllt sich der Tank, dann ändert sich die Kapazität wodurch die Brücke
verstimmt wird. Die Ausgangsspannung kann man dann verstärken und
gleichrichten. Man erhält somit eine dem Füllstand proportionale
Spannung, die man auswerten kann. Das kann man mit einem µC machen  oder
mit einem passenden IC und einer LED-Kette. Ich habe es mit Letzterem
gemacht, da ich noch alte A277 über hatte. Dieser IC kann 12 LED
ansteuern was für diesen Zwecken völlig ausreichend ist. Wenn man es
feiner gestuft haben möchte kann man auch mehrere dieser IC kaskadieren.
von Dieter (Gast)
Es gibt auch Ultraschallabstandsmessungen fuer den Fuellstand.
Piezoschwinger, die im Wasser verstummen gibt es auch noch zur
Auswertung.
Aus den vielen Messverfahren, darf der TO nun waehlen.
von MaHu (Gast)
Es wurde viel besprochen.
Fakt ist, Ultraschall Orthogonal zur Oberfläche ist das einzige was
nicht
das Volumen sondern den Pegel misst.
Kapazität misst in bestimmter Konfiguration auch nur den ideal zustand,
wie
auch der Drucksensor (obwohl Wasserdruck recht zuverlässig ist).
Was bei Wasser eigentlich immer funktioniert, ist Schwerkraft und
und Druckausgleich.
Ein Gummischalauch mit Luft gefüllt am Brunnenboden befestigt, zeigt
immer den Druck an, der dem Füllstand entspricht. Das kann mechanisch
als auch mit Drucksensoren Dargestellt werden.
Bei entsprechend tiefem Brunnen (ab 5m würde ich mal wage schätzen),
kann dies auch mit GardenaBaumarktschlauch erfolgen.
Du nimmst also den Besagten Schlauch und füllst ihn mit Luft. Dann
versenkst
du ihn im Brunnen mit bspw. einem Stein am Ende. Bei Füllstandsänderung,
ändert sich der druck im Schlauch. Du kannst nun über einen
kleine Blase (Luftbalon im Rohr) oder über einen Sensor am Stutzen
das Delta messen.
Ein Wetterbarometer nach Goethe funktioniert ähnlich. Problematisch sind
hier
Temperatur und Umgebungsdruck (kompensierbar)
Wie alle indirekten Messprinzipien ist ein einmaliger Min/Max Abgleich
für die Genauigkeit unverzichtbar.
Zur Frage:
Eine direkte Messung über den Widersand oder die Wasserkapazität ist
für deine Low Budget Variante zu kompliziert zu Justieren (Korrosion,
Leitwert Wasser uvm.). Wenn du unbedingt elektrisch messen willst,
dann solltest du etwas fertiges kaufen (k.A. ob es was gibt), dass
wahrscheinlich sehr Kostspielig wird.
von Dieter (Gast)
Jetzt waere der TO, Bernhard,  an der Reihe sich zu aeussern, was
wichtig ist tatsaechlich zu messen. Fuer Hilfesuchende gibt es auch eine
Bringschuld sich aktiv einzubringen fuer die Loesungsfindung.
von Zeno (Gast)
Das erkläre mal.
Was ist daran kompliziert? Ich habe es kapazitiv, wie in einem früheren
Post beschrieben, gemacht und das ist weder kompliziert noch schwierig
abzugleichen. Die Herstellung des Sensors (Kupfer-, Edelstahl-, Alurohr
etc. mit innenliegenden gespannten Draht (einfache isolierte Litze)) ist
sehr einfach und mit minimalster Werkzeugausstattung realisierbar.
Korrosion ist ebenso kein Thema, wer paranoid veranlagt ist kann das
Rohr mit einem Farbüberzug versehen, was aber bei Kupfer, Edelstahl
nicht erforderlich ist. Selbst wenn sich auf dem Kupferrohr eine Oxid-
oder Sulfatschicht bildet ist das uninteressant, da diese eine deutlich
geringere Dielektrizitätskonstante als Wasser hat und somit den zur
Messung relevanten Kapazitätswert nur unwesentlich beeinfluß.
Desweiteren weist die Messung eine gute Linerität auf (wegen C ~ l
(Länge) beim Zylinderkondensator).
Der Aufwand für das Ganze ist auch moderat. Das nötige elektronische
Material dürfte in den meisten Bastelkisten vorhanden sein. Das Teuerste
dürfte das Kupferrohr sein. 18'er Rohr gibt es ab ca. 6€/m. Die
Elektronikteile liegen unter 20€ selbst wenn man es kaufen müßte.
Die Frage ist jetzt was bei Dir sehr kostspielig ist.
Wenn man Deinen Post so liest, ist eigentlich kein Verfahren wirklich
geeignet.
Achja und die Schaltung ist auch kein Hexenwerk, das bekäme auch ein
Anfänger hin.
> Wasser?
Kupfer ist für Menschen kaum giftig; in geringer Mengen
ist es sogar essentiell.
von Jörg S. (Gast)
Metallisches Kupfer ist glaub ich giftig, Cu-Ionen sind es dann denke
ich - oder?
von Hugo H. (hugohurtig1)
Bei der Forensuche mal "Füllstand" einzugeben ist zu aufwändig?
Hier wird alle Nase lang darüber diskutiert - es hat aber offensichtlich
noch nicht jeder seinen Senf dazu abgegeben.
von Zeno (Gast)
> ich - oder?
Deshalb fertigt man in DE Wasserleitungen aus Kupfer.
von Dieter (Gast)
In kalkigen Gegenden schon.
Wenn das Wasser aber sauer wird, gehen die Saeuglinge als erstes ein.
Das ist CO2 Emissionsreduktion vom Feinsten.
Der TO hat sich noch nicht geaeussert, welche Loesungen er am ehesten
meint realisieren zu koennen.
von Zeno (Gast)
Da liegst Du falsch.
Für Installationen mit Kupfer sollte der pH-Wert >7,3 sein. Leider ist
das bei hartem, also kalkhaltigem Wasser oft nicht Fall.
Normalerweise stellen die Wasserwerke den pH-Wert auf > 7,3 (basisch)
ein, bei hartem Wasser ist das aber nicht möglich. Da erreicht man
selten Werte über 7.
Aus diesem Grund sollte bei hartem Wasser eher kein Kupfer verwendet
werden.
Nachlesen kann man das z.B. hier
https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/1998/04/kupferrohre_nicht_fuer_alle_trinkwasserinstallationen_geeignet-841.html
von Dieter (Gast)
Der Kalk bildet eine Schicht, so dass Cu oder Pb nicht in das Wasser
loest. Allerdings sauer gewordenes Grundwasser (saurer Regen) schaedigt
diese Schicht. Das fuehrte zu den Problemen in der Zeit 80/90er Jahren.
Dort kippte der ph Wert fuer immer. Diese Gemeinden mussten die Cu Rohre
austauschen.  Den Nachbargemeinden von solchen Gemeinden wurde daher
auch  angeordnet kein Cu, auch nicht innen verzinnt, mehr zu verwenden
bei Neubau und Erneuerung. Weil also darauf kein Verlass mehr war, auch
heute noch ist, sollen daher keine Cu Rohre dort mehr verbaut werden.
Basisch waeren zum Beispiel kalihaltige Untergruende. In vielen
Bundeslaendern ist fuer hartes Wasser noch keine ph-Anlage
vorgeschrieben. Die Formulierung "
bei hartem Wasser ist das aber nicht möglich. "  beinhaltet dies, lenkt
aber geschickt an einer solchen Luecke vorbei.
Die Presseinformation verkuerzt den Zusammenhang einer umfangreichen
Trinkwasserverordnungen etwas zu sehr.
> werden.
"sollte", wie niedlich. Was man alles nicht sollte ... die Liste wäre
lang.
von Dieter (Gast)
Füße stillhalten bis der TO wiederkehrt, wäre daher meine Empfehlung.
Oder müßte man nicht besser schreiben "Finger stillhalten bis ..."?
von Zeno (Gast)
Ist aber für die Grundinformation völlig ausreichend. Bei den
Informationen unseres örtlichen Wasserversorgers steht es nicht anders.
Dieter schrieb:
> In vielen
> vorgeschrieben.
Es ist sinnlos, weil ich eben bei hartem Wasser den pH Wert nicht
beliebig erhöhen kann
So hier bin ich wieder :)
Bitte entschuldigt meine lange Abwesenheit... ihr wisst schon -
Weihnachten, Familie, Skiurlaub... hab den Thread hier total vergessen.
Zuerst einmal war ich anfangs skeptisch ob sich überhaupt jemand hier
melden würde. Das eine solche Diskussion entstehen würde hätte ich mir
nie gedacht.
Zum Glück habe ich hier nachgefragt da einige User hier sehr gute
Argumente sowohl für als auch gegen diverse Varianten aufgezeigt haben.
An vieles hätte ich gar nicht gedacht!
Über die letzten Tage habe ich immer wieder über dieses Thema gegrübelt
und habe mich fürs erste für folgende Herangehensweise entschieden:
Ich werde es jetzt im ersten Schritt mit einem Schallsensor versuchen.
Genauer gesagt "HC-SR04" da ich daovn ein paar zuhause habe.
Erste Tests zeigten eine akzeptable Genauigkeit (~+-3cm).
Ein DHT22 Sensor und eine Formel zur Berechnung der
Schallgeschwindigkeit bei Temperatur X konnte die Genauigkeit auf
~+-1cm) verbessern.
Mit 3 Messungen je Sensor und dem Mittekwert aus allen Messungen konnte
die Genauigkeit auf +-0,5cm nochmal gesteigert werden. Das ist jetzt für
meine Zwecke mehr als ausreichend.
Des weiteren habe ich dem Projekt erst ein 0,96" Display, dann aber doch
ein 1,77" Display RGB hinzugefügt.
Sensordaten werden bereits in eine Datenbank meines Webservers zuhause
gefüttert, das Display zeigt bereits das nötigste an (fehlt nur noch der
optische Feinschliff)
Aktuell bin ich dabei die Platinen für das ganze zu designen.
Falls hier Interesse besteht kann ich euch gerne am laufenden halten.
Gerne auch mit Fotos falls gewünscht.
Da ich unten im Brunnen höchstwahrscheinlich keinen W-Lan Empfang haben
werde, habe ich mich für folgenden Aufbau entschieden:
Unten eine Abzweigdose mit Bohrungen für die Schallsensoren möglichst
gut abgedichtet. Oben eine weitere Abzweigdose mit einem Ausschnitt für
das Display. Als Verbindungsleitung werde ich ein Netzwerkkabel
verwenden.
Also dann, liebe Grüße und ruhige Feiertage, gutes neues usw... :)
Der Sensor ist zweifellos billig, einfach anzuwenden und liefert
ausreichend genaue Ergebnisse.
Aber: Wie wirst du ihn vor Korrosion durch Luftfeuchtigkeit beschützen?
von Dieter (Gast)
Man bekommt ohne eine solche Anlage nicht mit, ob der ph Wert gesunken
ist, außer bei den Kontrollmessungen (Einsendung an das Labor zu festen
Terminen). Der ph Wert könnte beeinflusst werden, demgegenüber steht
aber eine erheblich erhöhte Verschlammung der Rohre und erhöhte
Leitfähigkeit des Wassers. Kalkig, stabiler sicherer ph Wert erlaubt das
zwar noch, aber eigentlich sollten wegen der Probleme alle von Cu, Pb
und ähnlichen kritischen Materialen bei der Wasserversorgung weggehen.
Die ph-Anlagen sind aber auch eher eine technische Behelfslösung zum
Umgang mit einem Abfall der Wasserqualität. Hausbrunnen sind generell
kritisch, auch in Kalkgegenden, weil diese vorwiegend auch vom sauren
Regen bereits erfaßt bzw. geändert wurden.
dazu habe ich leider noch keine Antwort.
Da die Sensoren ohnehin nur ein paar € kosten werde ich es einfach mal
drauf an kommen lassen wie lange diese halten...
Wenn Sie 2-3 Jahre schaffen kann ich damit leben... werde Die Platine do
designen das die Sensoren schnell ausgetauscht werden können.
Falls Sie nicht so lange halten werde ich versuchen bessere Sensoren zu
finden. Falls es keine gibt werde ich die Variante mit einem Drucksensor
versuchen.
Mit etwas Glück ist Korrosion gar kein Problem. Das würde mich freuen.
Das Ergebnis würde mich sehr interessieren. Auch wenn es einige Monate
dauert. Kannst du das irgendwie in deinen Kalender eintragen und mir
danach eine persönliche Nachricht schicken?
sehr gerne. Ich hoffe ich vergesse es nicht... sonst trags dir auch ein
und erinnere mich haha.
von Dieter (Gast)
> werde, ...
Wie Tief ist denn der Brunnen?
Und welcher Füllstandshub muss insgesamt gemessen werden?
bis zur Wasseroberfläche = ~15m
Nutzbarer Wasserstand (Also Abstand zwischen Voll und Leer) = ~70cm
von Zeno (Gast)
Und den Wasserstand braucht man da auf 0,5cm genau? Für den Zweck wären
4 oder 8 Schwellwerte völlig ausreichend und auf den cm kommt es dabei
auch nicht an.
von Dieter (Gast)
Eine Strecke von 15m wäre ganz gut mit WLAN-Kabel zu machen. In dem
Falle meine ich ein echtes WLAN-Kabel und nicht das was mit der
Verkohlung sonst gemeint ist.
Es handelt sich dabei um ein spezielles Flachbandkabel für ca. 12cm
Wellenlänge, das die 2.4GHz gut einfängt, transportiert und wieder
verstrahlt. Dazu muss man natürlich ein Ende nahe an den Sender bringen,
bzw. im Idealfall kann direkt eingekoppelt werden. Der Empfänger muss
sich auch nahe der Leitung befinden, bzw. im Idealfall kann direkt
angekoppelt werden. Das gibt es nicht zu kaufen, da die Anwendungsfälle
einfach viel zu selten sind um einen Markt zu finden. Eine solche Lösung
ist auch deutlich schlechter im Vergleich zu Range-Extendern.
von 1234567890 (Gast)
Das wundert mich jetzt aber, dass es deine "WLAN-Kabel" nicht zu kaufen
gibt.
Ich würde auch bei Gelegenheit welche benötigen ;-)
