Diese Platine hier: https://www.coffeemakers.de/DeLonghi-esam-Bedienplatine-8-Pin?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIo4e3iJO85gIVwbHtCh3pNwwPEAQYDiABEgK3pfD_BwE Ist natürlich erst mal ein bisschen ne Fehlkonstruktion, da die Bedienplatine rel. viel Dampf abbekommt. Gut, die muss mehr ackern als vielleicht für solche Teile vorgesehen, Minimum 10 Tassen/Tag. Wichtig für mich ist, dass dabei die Brühgruppe leicht zu entfernen/zu reinigen ist. https://www.juraprofi.de/images/product_images/popup_images/delonghi-bruehgruppe---neue-version-7332222900.jpg Bei der Jura, die ich vorher hatte muss man dafür die ganze Maschine auseinandernehmen -> komplette (sehr teure) Fehlkonstruktion. Das Problem sind die Taster, die nach ca. 1 Jahr anfangen lästig zu werden. Bei der ersten Reparatur habe ich welche aus der Bastelkiste genommen, beim zweiten Mal neue von Omron, angeblich IP67 https://www.digikey.de/product-detail/de/omron-electronics-inc-emc-div/B3W-1000/SW417-ND/31987 Die sind jetzt auch wieder hinüber, haben Übergangswiderstände von ca. 50..200R, auch die, die im Prinzip kaum benutzt werden (Reinigungstaste). Auswertung erfolgt über Widerstandskette/Spannung. Könnte zu geringer Strom das Problem sein? Oder doch eher der Dampf? Originaltaster haben die Garantiezeit knapp überstanden.
H.Joachim S. schrieb: > Könnte zu geringer Strom das Problem sein? Oder doch eher der Dampf? Eher Dapf. Schau ob du welche bekommst, die vergoldete Kontakte haben.
Ich tippe auf Alterung der Dichtung durch die Temperaturzyklen. Danach Oxidation der Kontakte. Gibt es Tasten mit Goldkontakten? Lässt sich die Platine gegen den Dampf abschirmen?
Bin ich der Einzige, der den Eindruck hat, dass alle Kafeeautomaten unter 1000€ laienhafte Fehlkonstruktionen sind?
Beitrag #6076294 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bei Mouser gibt es welche mit Goldkontakte: https://www.mouser.de/ProductDetail/Omron-Electronics/B3F-1002-G?qs=%2Fha2pyFaduh%2F%252BoBDD%252Bux0ivtCNrQgOGhflyCbpjlqOsoCjZ7S2S86g== https://www.mouser.de/ProductDetail/Omron-Electronics/B3F-1022-G?qs=%2Fha2pyFaduh%2F%252BoBDD%252Bux0oPKOznPWMg%252BsTSf8THa2hzQVUq4zfaCXQ%3D%3D Aber Mouser hat Mindestbestellwert - eventuell bekommst Du diese auch von einer anderen Quelle. Im Anhang mal das PDF wo ich die Taster auf die schnelle rausgesucht habe. Gruß Andreas
P.S. Habe ich noch vergessen: das PDF ist sehr umfangreich. Mit der Textsuche und dem Schlagwort "Vergoldet" geht das recht schnell. Eventuell hilft es auch, wenn noch weitere Schalter/Taster benötigt werden. Gruß Andreas
Stefan F. schrieb: > Bin ich der Einzige, der den Eindruck hat, dass alle Kafeeautomaten > unter 1000€ laienhafte Fehlkonstruktionen sind? Nö. Dem Kaffeeautomaten sein größter Feind ist der Kaffee und alles was damit zusammenhängt. So wie sich Wasser und DDR-Waschmaschinen nie vertragen haben. Nur der Kaffeeautomat entwickelt wenigstens noch ein Biotop - sozusagen als innere Wertsteigerung. Und wenn ich dann wieder (ok, das ist übertrieben, aller drei Jahre vielleicht) knapp 20€ für ein sogenanntes Drainageventil ausgeben muss (bestehend aus paar Plastikteilen und einen Metallstab), dann könnte das schon meine Laune bisschen ruinieren. Weil man dann die Maschine (hier versch. Melittas) zum Ventilwechsel ziemlich auseinanderbauen muss. Apropos 1000€ - ich weiß ja nicht wieviel so ein Miele-Kaffeeautomat kostet, dessen wichtigsten Innereien (Brühgruppe, besagtes Ventil, usw.) waren damals jedenfalls dem billigstens auf dem Markt erhältlichen Kaffeeautomaten (Melitta solo o.ä.) ausgesprochen - quasi zum Verwechseln - ähnlich. Dabei macht die Melitta durchaus guten Kaffee. Ob man einen Automaten braucht? Nun, wem der fertige, gemahlene Industriefilterkaffee geschmacklich genügt, der kann sich die Ausgabe sparen. Und wer sich seinen Kaffee auf dem Punkt ganz genauso zubereiten will, wie er mag, der auch. Ist halt bequem - Knöppchen drücken und dann passiert alles automatisch, was man ansatzweise für einne trinkbaren Kaffee braucht. Ist aber - wie gesagt - nicht die beste Art, Kaffee zuzubereiten.
MeierKurt schrieb: > Ist halt bequem - Knöppchen drücken und dann passiert alles automatisch Wirklich bequem? Ich muss Wasser und Bohnen einfüllen. Ich muss zwei Abfallbehälter leeren. Ich muss die Maschine sauber halten. Da ich Cappucino bevorzuge, muss ich wesentliche Teile der Maschine sogar nach jedem einzelnen Gebrauch reinigen. Sicher, die Geschmacksproben beim Händler überzeugen. Aber wenn ich genau so teuren Kaffee mit einer einfachen Filtermaschine und passendem Wasser brühe, schmeckt er auch gut! So ein Automat macht für mich nur in großem Stil Sinn, zum Beispiel im Büro, wo man 20 Portionen zapfen kann, bevor jemand Hand anlegen muss. Oder man lässt sich gleich einen Automaten von Nestle aufstellen, die sich um den ganzen Kram kümmern. Dann muss man nur noch eine Kapsel an so einer Art Zigarettenautomat ziehen. Das ist dann wirklich bequem - aber auch teuer.
Auch wenn es jetzt ein wenig abgleitet - erstmal vielen Dank für die Antworten. Bei Digikey hatte ich nichts mit vergoldet gefunden. Werde die mal bestellen. Was die Vollautomaten an sich angeht: Für mich die perfekte Lösung - unter gewissen Vorraussetzungen: -mir schmeckt der Kaffee so am besten. Von den Pads war ich nicht begeistert, und der Kapselkram kommt schon mal prinzipiell nicht ins Haus. "Normaler" Kaffemaschinenkaffe schmeckt mir auch nicht mehr. Manchmal, wenn ich viel Zeit und Lust habe gibts noch welchen ganz fein gemahlen und handgefiltert. Aber das ist nichts, was man im Vorbeigehen erledigt, fast schon eine rituelle Handlung :-) -Milch kommt in keiner Art in die Maschine, ich kenne die Fotos wie das aussehen kann. -Service/Reinigung muss einfach möglich sein und regelmässig gemacht werden. So wie es bei der DeLonghi gelöst ist finde ich das absolut in Ordnung. Maschine ist jetzt ca. 5 Jahre alt. Ausser ein paar Dichtungen, neuen Mahlsteinen (dabei gleich neue Kohlen für den Motor) und eben den Tastern war da nichts zu machen. Ganz im Gegensatz zu der Jura die ich vorher hatte..., keine Ahnung, warum die oft so hochgehimmelt wird. Ist unter den Mittelklassemodellen die Teuerste, aber wohl auch gleichzeitig die schlechteste.
Kaffee-Maschinist schrieb im Beitrag #6076294: > Das mag sein. Ich bin der Meinung, daß diese Dinger zur Kategorie: > "Dinge, die die Welt nicht braucht" zu zählen sind. Ruhig bleiben und Tee trinken
Stefan F. schrieb: > Aber wenn ich genau so teuren Kaffee mit einer einfachen Filtermaschine > und passendem Wasser brühe, schmeckt er auch gut! Sorry aber das beisst sich massiv mit der Aussage: Stefan F. schrieb: > Da ich Cappucino bevorzuge, Das ist aufgeschäumte Milch mit einem Espresso drin! Das würde ich gerne sehen wie du das mit einer Filtermaschine machst :-) Klar, kann man auch anders machen: https://www.coffeecircle.com/de/p/porlex-mini-tall-hand-kaffeemuehle?number=Z034-005-002 https://www.amazon.de/Bialetti-Moka-Express-Tassen-Espressokocher/dp/B00004RFRU https://www.amazon.de/SEVERIN-Milchaufsch%C3%A4umer-Elektrisch-Batteriebetrieben-Mignonzellen/dp/B009MP7VY2/ref=sr_1_3 Stefan F. schrieb: > Dann muss man nur noch eine Kapsel an > so einer Art Zigarettenautomat ziehen. Kapselkaffee, das erklärt einiges :-)
Udo S. schrieb: >> Da ich Cappucino bevorzuge, > Das ist aufgeschäumte Milch mit einem Espresso drin! Ich bin so ein Kunstbanause, dass mir starker Filterkaffee mit viel geschäumter Milch auch gut schmeckt.
von Alps gibt's da auch noch waterproofed Sensorschalter https://www.mouser.de/Electromechanical/Switches/Tactile-Switches/_/N-5g2m?Keyword=switch+waterproof&FS=True&OrgTerm=schalter+wasserdicht
Dann nenn das Kind einfach beim richtigen Namen. Du sagst ja auch nicht Kondensator wenn du Widerstand meinst ;)
Beitrag #6077232 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6077313 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stefan F. schrieb: > Wirklich bequem? > > Ich muss Wasser und Bohnen einfüllen. Das muss man bei einer herkömmlichen Kaffeemaschine sogar jedes Mal machen und dabei planen wieviel es denn werden soll. Ab und zu liegt das Kaffee/Wasser-Verhältnis trotzdem daneben. >Ich muss zwei Abfallbehälter leeren. Kaffeesatz musst du jedes Mal entsorgen, ich nur einmal am Tag. Was ist der zweite Abfallbehälter? Meinst du die Auffangschale für Reinigungswasser? > Ich muss die Maschine sauber halten. Da ich Cappucino bevorzuge, > muss ich wesentliche Teile der Maschine sogar nach jedem einzelnen > Gebrauch reinigen. Und jetzt wird's ganz komisch - der Kaffeevollautomat bietet die Möglichkeit, dir einen Cappu zu machen (was man nicht nutzen muss und was die herkömmliche Maschine gar nicht kann) - das jetzt als Bequemlichkeitsnachteil hinzustellen ist schon arg an den Haaren herbeigezogen
Kaffeemaschinist schrieb im Beitrag #6077313: > ich halte diese Art von Automaten für eine technische Spielerei, > die mehr Arbeit (Reinigung, Wartung) einbringt als sie nützt. Verstehe ich nicht, warum wird das gelöscht?
H.Joachim S. schrieb: > der Kaffeevollautomat bietet die > Möglichkeit, dir einen Cappu zu machen Korrekt, aber mit der anschließenden Reinigung ist das letztendlich mindestens genau so aufwändig, wie mit anderen Geräten.
Jetzt bekomme ich fast Minderwertigkeitskomplexe. Ich begnüge mich zur Zeit mit einer alten 6T Bialetti. Ganz ohne Strom funktioniert das noch. Leider hat die Anordnung keine Automation und Brauprofil zum Wählen. Es sind einfach keine Einstellmöglichkeiten auffindbar. Es geht nur Saubermachen, Wasser einfüllen, Kaffee auffüllen und zum Erhitzen des Wassers auf den Küchenofen stellen. Schon ganz bescheuert, nicht wahr? Wird Zeit, einen supermodernen Ersatz anzuschaffen um die Möglichkeiten moderner Produktion und Technik voll auszuschöpfen. Dann kann ich auch mit den Drucktasten spielen und die schönen blauen LEDs im LCD Hintergrund bewundern und lasse den uC alle Arbeit tun. Ich brauche nur zuzusehen. Ich schäme mich fast ob all dieser Rückständigkeit.
Stefan F. schrieb: > Bin ich der Einzige, der den Eindruck hat, dass alle Kafeeautomaten > unter 1000€ laienhafte Fehlkonstruktionen sind? Der alt bekannte Trend -> mehr Gewinn und Kostensenkung. Letzte Woche hat sich meine Saeco Royal nach 12 Jahren verabschiedet. Dampferhitzer durch den Kalk gesprengt, kostet 50 Euro.... Möchte aber nicht mehr reparieren lasssen. Seit Saeco zu Phillips gehört, würde ich keine Saeco Maschiene mehr kaufen. Und stelle fest, vernünftige Maschienen gehen heute bei 800€ los...
