Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsteiler 12v 5v für Microcontroller
von Wasilios K. (wasi)
Hallo User,
ich möchte aus 12V, 5V um meinen Microcontroller mit Strom zu versorgen.
Dabei bin ich auf diese Seite gestossen.
https://ardutronix.de/spannungswandler-12v-auf-5v-selber-bauen/
Kann ich diese so bedenkenlos verwenden?
Atmege8 und Atmega328P
Die Spannungsversorgung würde von einem 12V-Netzteil AC-zu-DC-Adapter
verwenden.
https://de.banggood.com/12V-Power-Supply-AC-to-DC-Adapter-EU-US-Plug-Optional-Power-Converter-for-Electric-Drill-p-1438301.html?rmmds=myorder&ID=47184&cur_warehouse=CN
Gruß Wasi
von Stefan F. (Gast)
Im Prinzip schon, aber
a) Verwende Kondensatoren gemäß Empfehlung im Datenblatt.
b) Nenne es bitte nicht Spannungswandler oder Spannungsteiler. Das sind
nämlich die falschen Begriffe für das Ding. Es ist ein Spannungsregler.
Spannungswandler wären auch geeignet, sehen aber ganz anders aus.
Spannungsteiler wären ungeeignet.
Bei mehr als 80mA Belastung brauchst du auf jeden Fall einen Kühlkörper.
Ziemlich unsexy.
> 12V-Netzteil AC-zu-DC-Adapter verwenden.
Verwende doch lieber gleich ein 5V Netzteil. Das wäre kompakter,
billiger und umweltfreundlicher, da weniger Abwärme. Zudem entfällt der
unsexy Kühlkörper.
Du meinst das Datenblatt vom 7805CV?
Mach ich danke.
> Ziemlich unsexy.
OK
> unsexy Kühlkörper.
Ich benötige die 12V noch für 12V LEDs.
Ja
Dann verwende besser einen Spannungs-*wandler* (Step-Down mit Spule),
der hat viel weniger Verlustwärme.
Zum Beispiel:
https://www.amazon.de/DaoRier-LM2596S-Converter-Verstellbarer-Stromversorgung-Blau-x-1/dp/B06XYDNM77
https://www.conrad.de/de/p/recom-r-78e5-0-1-0-dc-dc-wandler-print-5-v-1000-ma-5-w-anzahl-ausgaenge-1-x-1535850.html
von A. S. (Gast)
5V ist dank USB weit verbreitet. Z.b. son Wandler für
Zigarettenanzünder.
> Zum Beispiel:
Dieser hier sieht gut aus und kann mit dem Drehregler auf die Spannung
gebracht werden die ich Benötige.
> Zigarettenanzünder.
Benötige es nich im KFZ, soll für eine LED Lampe sein, 12V LEDs hab ich
hier rum liegen daher, warum kaufen.
Danke.
Hab da noch eine Frage, was spricht gegen die Kondensatoren?
Hab ich da irgend welche Nachteile?
von hinz (Gast)
Solche Elkos haben einen viel zu großen Innenwiderstand.
Der Regler kann schwingen, d.h. es kommen keine sauberen 5V mehr raus.
von Joachim B. (jar)
Hier erfährst Du mehr als Du wissen möchtest:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
mfG
von Harald W. (wilhelms)
Bei Einzelstücken macht es durchaus Sinn, zwei 230V-Netzteile
für 5V und 12V zu nehmen. Zumal man oft 5V-Netzteile von alten
Handys "rumliegen" hat.
Das ist alles eine Kostenfrage.
Ich möchte das Beste mit wenig kosten rausholen.
Ich hätte da noch Keramik Kondensatoren rumliegen, wie diese.
https://www.pollin.de/p/keramik-kondensator-22pf-201073
Kann ich diese Verwenden?
Laut Datenblatt benötige ich
1x 0.33μF
1x 0.1μF
wenn ich das richtig gesehen hab.
> mfG
Danke, werde ich mir mal anschauen.
Die Werte sollten den Vorgaben aus dem Datenblatt entsprechend,
ansonsten ist ordnungsgemäße Funktion des Spannungsreglers nicht mehr
gewährleistet. Schlimmstenfalls gerät der Spannungsregler in
Schwingungen und gibt dabei Überspannung aus, wodurch er deine Schaltung
killt.
> 22pf
> 1x 0.33μF
> 1x 0.1μF
22pF sind weit weit weit weit weit von 0,33µF entfernt. 22pF sind
0,000022µF!
von Michael B. (laberkopp)
Was für 12V, Auto-Bordnetz ? Modelleisenbahntrafo ?
Oje, eine Spam-Seite mit überteuerten Werbelinks und dummem Inhalt.
Das Internet verkommt zur Aruino-Idioten-Seite.
siehe oben.
Daher frage ich hier nach.
>> 22pf
>> 1x 0.33μF
>> 1x 0.1μF
> 0,000022µF!
Ich bin kein Elektroniker, vorab gesagt.
Es geht mir nur um die Bauform, nicht um den Wert, sorry für das
missverständniss.
Bei Handys haben wir aber zu oft Ladeteile die nicht immer stabile 5V
ausgeben, das Handy lädt auch mit 4,5V oder 6V, das mussten einige am
raspberry PI schon feststellen der seine echten 5V besser stabile 5,1V
verlangt!
Merke Handylader != Netzteil
> killt.
Das möchte ich vermeiden daher benötige ich eine Kostengünstige Lösung.
Da ich einige Bauteile hier rumliegen habe, möchte ich das beste
rausbekommen.
>> mfG
Sieht sehr interessant aus die Seite, Danke.
Beitrag #6078393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dafür genügt einfache Mathematik.
Die Bauform sollte im Datenblatt genannt sein, falls sie wichtig ist.
Ich glaube nicht, dass du 330nF in der gezeigten Bauform hast. Mach mal
ein Foto.
die wird heute kaum noch gelehrt!
von hinz (Gast)
Die Bauform ist egal, es geht um die Bauart. Geeignet sind
Keramikkondensatoren oder Folienkondensatoren.
von hinz (Gast)
Blödsinn.
Da ich den 7805CV einige Dioden wie die zenerdiode, Wiederstände,
DC-Buchse,
Kühlkörper und bisschen Kabel rumliegen habe würde ich das gerne
verwenden,
ansonsten zukaufen.
hinz schrieb:
> Blödsinn.
ich kenne genug Beispiele, auch die Abiturquote ist so hoch wie nie, das
geht aber nur mit Absenkung der Standards, siehe PISA, aber dieser hinz
weiss ja sowieso alles besser.
> ein Foto.
Laut Code ist das der 334 und den habe ich leider nicht.
Den 104 hab ich.
von hinz (Gast)
Joachim B. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Blödsinn.
Blödsinn.
> siehe PISA,
Andere Baustelle.
> aber dieser hinz
Besser als du allemal.
nur wenn er über Platinen und Bauteile schreibt :)
hinz schrieb:
> Blödsinn.
nun widerspreche dir doch nicht selber
Beitrag "Re: Ab welcher Leitungslänge vom Verteiler zum Herdanschluss machen dickere Leitungen Sinn?"
Sorry Leute macht das doch bitte per Mail unter euch aus,
mir gehts wirklich um die Sache, das es Meinungsunterschiede gibt ist
doch normal, jedoch kann man anständig miteinander umgehen und Sachlich
bleiben.
von hinz (Gast)
Joachim B. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Blödsinn.
Aber sonst gehts dir noch gut?
von hinz (Gast)
>> ein Foto.
> Den 104 hab ich.
Du kannst auch drei 100nF Kondensatoren parallel schalten.
ja, danke der Nachfrage!
mit dem nicht rechnen können lag ich ja nicht falsch wie derselbe Nick
bestätigte.
Ich habe halt mehr Kontakte zu Lehrenden die unisono Rechenschwäche und
Mathematikschwäche bestätigen.
Beitrag #6078538 wurde von einem Moderator gelöscht.
Heizkostenverteiler schrieb im Beitrag #6078538:
> Ihr könntet Brüder sein:
manchmal denke ich das auch.
Ich liebe Heizkostenverteiler :)
und deswegen bekommt jeder Einzelne in jedem Zimmer sein
Wohlfühlprogramm.
>>> ein Foto.
>> Den 104 hab ich.
Danke
Ich möchte klarstellen, wer hier was in welcher Reihenfolge geschrieben
hat, da weiter oben von den altbekannten Streithähnen mal wieder
absichtlich (?) irreführend zitiert wurde:
Ich:
> 22pF sind 0,000022µF!
Wasilios:
Ich:
Joachim:
Hinz:
> Blödsinn.
Joachim:
Hinz:
> Aber sonst geht's dir noch gut?
Das muss man nicht weiter kommentieren, oder?
das du falsch und sinnentstellend aneinander reihst?
Da geb ich dir Recht!
hinz wiederspricht das Mathematik und Rechnen kaum noch gelehrt wird um
ein einem anderen Thread genau das festzustellen!
Aber da hinz(Gast) sich jeder nennen kann, nehme ich mal an er ist nicht
schizophren sondern nur eine multiple Persönlichkeit.
> ausgeben,
Das muss man natürlich überprüfen. M.W. ist bei allen Handys
mit USB-Buchse auch die 5V-Spannung Standard.
von hinz (Gast)
Du leidest unter Wahnvorstellungen.
Hier ebenso.
von hinz (Gast)
Harald W. schrieb:
>> ausgeben,
Ja, und die Arduinos sind eh nicht zimperlich.
stimmt und mit üblichen 8 - 16 MHz ist mehr Luft, beim raspi ist mehr
als eine Designschwäche verantwortlich.
USB hat doch eine zulässige Toleranz von +-5% und bei 4,75V jammert
schon fast jeder PI, wenn am USB noch Last hängt wirds eng zumal
nachgemessen wird das über die USB Buchse bis 0,6V verlustig werden.
Ein Handy lädt den LiIo Akku noch bei 4,5V und Stromspitzen werden vom
Akku aufgefangen, viele Handys starten trotz Ladegerät nicht mit leerem
Akku.
Eine gewisse Mindestladung muss für die Stromspitzen vorhanden sein.
Da kann natürlich jeder mit eigenen Einzelbeobachtungen widersprechen,
so wie ein Ex-Chef der immer mal reinschaute um festzustellen das die
Abteilung immer nur aus Pausen besteht.
> mfG
Den werd ich mir dann mal zusammenbauen.
Danke für die Seite.
