Hallo ich hab ein Problem. Ich habe eine eingangsppannung von 5V/1A dahinter ein Step up wandler der den die eingangsspannung auf 8,7V erhöht(fertiges Modul) dann kommt ein 2S Lipo Balancer ebenfalls als Modul und dann der Lipo Akku. Nun zieht der Akku so viel Strom das der Stepup sehr Heiss wird und die Spannung vor dem step ups zusammen bricht auf 3,3V der Stepup schafft zwar noch die 8,7V nur der Ladestrom sinkt auf 70mA. Nun war meine Idee zwischen dem Step ups und dem Regler ein LM317 mit Strombregenzung einzubauen um den Strom nach dem Set up auf 300mA zu begrenzen. Leider funktioniert dies nicht mehr, sobald der Akku angeschlossen wird. Ich habe schon rum probiert und zwischen Step Up und Regler ein Festwiderstand von 5ohm eingebaut so das der Strom auf 140mA gesunken ist und die 5V/1A nicht zusammen brechen. Kennt wer eine bessere Lösung den Strom nach dem StepUp zu begrenzen? Oder kann mir sagen warum das mit dem LM 317 und dem Akku nicht funktioniert? Schonmal vielen Dank für eure tips
Andy schrieb: > Kennt wer eine bessere Lösung den Strom nach dem StepUp zu begrenzen? Gleich einen Step-Up mit Strombegrenzung benutzen. Andy schrieb: > der Stepup schafft zwar noch die 8,7V nur der Ladestrom sinkt auf 70mA. Wenn die Ladespannung gleich bleibt, kann der Ladestrom nicht plötzlich abfallen. Irgendwo misst du Mist.
Zeige Deinen Step Up. Ggf. gibt es einen Steuereingang, der zweckenfremdet verwendet werden kann. Ansonsten waere Begrenzung ueber einen FET, Verarmungstyp, moeglich.
Andy schrieb: > Oder kann mir sagen warum das mit dem LM 317 und dem Akku nicht > funktioniert? Vermutlich hast du den Spannungsabfall von mindestens 1,25V ignoriert, aber selbst wenn das funktionieren würde, wär das eine beschissene Lösung. 8,7V ist zu hoch für einen 2S Lipo. 8,4 wär richtig, ohne Balancer lieber noch weniger.
Balancen und Regeln macht das Modul auf 8,4 brauch jedoch eine eingangsspannung von8,6-9,0V
Beranzverrater schrieb: > Vermutlich hast du den Spannungsabfall von mindestens 1,25V ignoriert, und falls nicht, dann aber die weiteren ca. 3V, die der LM317 für sich selbst braucht. Es fehlen also in Summe ca. 4,5V. Alles in allem ist das Ganze ein Strom-Wärmewandler. Den könnte man auch einfacher als Heizwiderstand haben. Lädt zwar den Akku auch nicht, ist aber billiger. MfG Klaus
Andy schrieb: > Oder kann mir sagen warum das mit dem LM 317 und dem Akku nicht > funktioniert Eventuell weil so ein LM317 ca. %V frisst. Aber ohne Schaltplan, auch vom step up, nur geraten. Wenn es nicht so genau drauf an kommt, kann man step up leicht ausgangsstrombegrenzen: Aus
1 | |>|--+- out |
2 | | |
3 | R |
4 | | |
5 | FB --+ |
6 | | |
7 | R |
8 | | |
9 | GND -+-- |
wird
1 | -|>|--+---------+ |
2 | | | |
3 | | shunt für 0.7V bei Nennstrom |
4 | E| | |
5 | PNP >|--100R--+--+--o |
6 | | | | |
7 | | R1 | |
8 | | | | |
9 | FB --+---------+ C Ausgang |
10 | | | |
11 | R2 | |
12 | | | |
13 | GND ------------+--+--o |
Andy schrieb: > Nun zieht der Akku so viel Strom das der Stepup sehr Heiss wird und die > Spannung vor dem step ups zusammen bricht auf 3,3V der Stepup schafft > zwar noch die 8,7V nur der Ladestrom sinkt auf 70mA. Und das findest Du überraschend? Angesichts Deines geringen Wissens solltest Du erst mal einiges dazulernen, und natürlich vor möglichen Projekten jeweils intensiv recherchieren, und ebenfalls davor Fragen zu den (dann hoffentlich nur noch wenigen) Dingen stellen, die Du noch nicht voll durchschaust. Was soll denn das sonst werden? Reines try and error Gebastel mit der Hoffnung auf spontanen Erfolg? Ein positives Ergebnis (sofern es denn überhaupt einmal, oder bei hartnäckigem Weitermachen in dieser Weise ja dann eher "hin und wieder", dazu kommen sollte, meine ich) geschaffen durch reines Glück ist nichts, worauf ich besonders stolz wäre, ehrlich. In den meisten Fällen geht es schlicht schief, und es entstehen unnötig Sach- bzw. finanzielle und/oder Personen- Schäden... und sogar wenn nicht, wird man (ergo: wirst Du) einzig noch um Hilfe bitten können. Das ist die falsche Einstellung hierfür. Ja, sogar für ein Einzelprojekt.
Wenn es nur ein Bastlerprojekt ist, dann genügt auch ein handelsüblicher Step Up Wandler von 5 Volt auf 12 Volt. Dahinter kommt dann aber ein LDO Linearregler, am besten mit nur 3 Transistoren, die sowohl eine Strombegrenzung bei 300mA, als auch eine Ladeendspannung bei 8,4 Volt bewerkstelligen können.
Ach Du grüne Neune schrieb: > die sowohl eine Strombegrenzung bei 300mA, als auch eine > Ladeendspannung bei 8,4 Volt bewerkstelligen können. Das beschreibt die Problemlage nicht wirklich. Andy schrieb: > Nun zieht der Akku so viel Strom das der Stepup sehr Heiss wird und die > Spannung vor dem step ups zusammen bricht auf 3,3V der Stepup schafft > zwar noch die 8,7V nur der Ladestrom sinkt auf 70mA. Bei einem Eingang von 5V 1A (woher kommen die eigentlich?) sollte der Step-Up mindestens 400mA bei rund 9V liefern können. Warum die 5V Versorgung auf 3,3V zusammenbricht, also mehr als 1A fließen, wenn nach dem Regler nur 70mA fließen? Andy schrieb: > Nun war meine Idee zwischen dem Step ups und dem Regler ein LM317 mit > Strombregenzung einzubauen um den Strom nach dem Set up auf 300mA zu > begrenzen. Ist eine Strombegrenzung wirklich die Lösung dieses Problems, abgesehen davon, daß es mit dem LM317 so nicht geht? Andy schrieb: > Balancen und Regeln macht das Modul auf 8,4 brauch jedoch eine > eingangsspannung von8,6-9,0V Un die Ladeschlußspannung kümmert sich offensichtlich schon jemand, der Step-Up muß eigentlich nur 9V liefern. MfG Klaus
Beranzverrater schrieb: > Gleich einen Step-Up mit Strombegrenzung benutzen. Das ist der einzig Sinnvolle Lösungsansatz, wenn man den Strom begrenzen will, aber auch das stimmt: Beranzverrater schrieb: > Wenn die Ladespannung gleich bleibt, kann der Ladestrom nicht plötzlich > abfallen. Irgendwo misst du Mist. Kläre ab, was bei deiner Beobachtung die Ursache und was die Wirkung ist. Oder anders gesagt: Warum sinkt der Strom ab? Wer oder was widersteht hier dem gewünschten Strom?
Andy, könntest du dich bitte auf einen Thread pro Thema beschränken? Hier hast du das Thema zuerst angesprochen: Beitrag "Lipo Ladegerät vs Labornetzteil" Und auch geschrieben, dass es inzwischen gelöst wurde: > Hab den Fehler mittlerweile gefunden. Der innenwiderstand der Leiter > war das Problem. Mit dem doppelten Thread hast du unsere Zeit verschwendet. Das ist nicht nett.
