Hallo, könnt ihr mir sagen, wo ich die o.a Intel Treiber finde. Danke Gruß Kalli
keine Ahnung-wurde hier mal im Forum transportiert-soll WIN 10 deutlich schneller machen, wenn man die löscht.
Kalli R. schrieb: > keine Ahnung-wurde hier mal im Forum transportiert-soll WIN 10 > deutlich schneller machen, wenn man die löscht. Damit das geht musst du den Treiber laden: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000007792/server-products/server-systems.html
Hallo, diese Treiber sind nur dann installiert wenn du ein Mainboard von Intel in deiner Maschine verbaut hast. Bei anderen Mainboards sind diese Treiber nur dann zu finden wenn Intel Sata Controller verbaut sind. Die Inteldateien findest du im Autostart deiner Maschine. Einfach den Taskmanager öffnen und auf den Reiter Autostart klicken. Einfach die IGxxx Dateien deaktivieren. Da kann nichts passieren ausser das die Programme nicht mehr nach Hause telefonieren und die Maschine ausbremsen. MfG Karl
Danke Jungs, so wie es aussieht, ist da nichts von Inteltreibern zu finden. Gruß Kalli
Ihr redet jetzt aber nicht von den AHCI-Treibern? Die sind zumindest bei mir nicht in Dateien mit IG... versteckt, und selbst wenn: im Autostart sind nicht die AHCI-Treiber, sondern das Monitorprogramm, das auf das SMART schaut. Das macht die Maschine weder schneller noch langsamer, zeigt nur das Icon an und bietet einen Schnellzugriff auf die Geräte. Wirklich nützlich ist es zugegeben nicht, außer ein Medium kackt ab, dann meldet es sich. Aber merklich an der Geschwindigkeit ändert sich bei mir nix. Und man kann schnell die Typbezeichnungen, Seriennummern und Firmwarestände der Platten anzeigen, genau wie die möglichen Verbindungsgeschwindigkeiten. Ob das nützlich ist muss man für sich sehen. Ich teste viele HDDs, für mich also "ja". Und den AHCI-Treiber würde ich tunlichst nicht deinstallieren, zumindest bei einigen Chipsets ist er schneller als der Win10-Allerweltstreiber, sagt mir der Crystal-Bench, langsamer hatte ich dagegen noch nicht. Aber selbst wenn man das wollte: der ist im Gerätemanager, nicht im autostart.
Jens M. schrieb: > hr redet jetzt aber nicht von den AHCI-Treibern? Er redet hiervon: Beitrag "Re: Windows 10 auf einem PC mit 2GB RAM?" Und da lautet der Ratschlag: Nicht alles glauben, was im WeltWeitenWahnsinn so alles geschrieben wird, schon gar nicht beim Thema Windows. Da da jeder, der sein Passwort einigermassen unfallfrei eingeben kann, dadurch zum Experten wird, ist die Menge des höchstmögölichen Blödsinns zum Thema im Internet schon seit langem weit überschritten. Oliver
