Forum: Offtopic Umbau Kinder Elektroauto
von André F. (Gast)
Guten Tag,
zunächst möchte ich sagen, dass Elektrotechnik für mich ein rotes Tuch
ist. Meiner Tochter ist ihr Elektroauto (Allrad) zu langsam geworden. Es
ist für 12 V ausgelegt. Ich habe Ihr nun vier neue Motoren (inkl.
Getriebe) mit 30.000 U/min eingebaut. Vorher waren 18.000 U/Min Motoren
verbaut. Außerdem habe ich ein neues Steuergerät gekauft (RX37 von
Wellye, 12V 200W. Das Gerät ist allerdings komplett anders belegt. Ich
habe soweit alles anschließen können. Nur wurde die Geschwindigkeit im
Fahrzeug zuvor anders geregelt. Und zwar gibt es zwischen Batterie und
Steuergerät einen Schalter (Slow/Fast). Hierüber wurde die
Stromversorgung zum alten Steuergerät geregelt. Bei dem neuen
Steuergerät kann das wohl anders gelöst werden. Nachstehend ein Link zum
Schaltplan:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1re96aa1s3KVjSZFtq6yLOpXaG.jpg
An dem Stecker des Steuergeräts ist das unterste Kabel offensichtlich
für die Geschwindigkeitsregulierung vorgesehen. Aber was für ein Kabel
kommt denn nun an den anderen Pol des Wippschalters? Für mich als Laien
sieht es so aus, als wenn hierfür das Kabel vom Gaspedal genommen werden
muss.
Es wäre nett wenn sich jmd. meiner erbarmen würde.
Viele Grüße!
von Jens M. (schuchkleisser)
Da wo das Fähnchen "Light -" dransteht.
von Matthias S. (dachs)
von André F. (Gast)
Hallo Jens,
danke für die Rückmeldung.
Habe ich korrekt verstanden. Das Kabel für das Gaspedal ist Masse. Ich
müsste jetzt von diesem Kabelstrang ein Kabel abzweigen und dieses an
den Wippschalter klemmen. Von da aus geht es dann zum unteren Pin.
Sprich, wenn hier gebrückt wird, dann verändert sich die
Geschwindigkeit.
@Matthia: Und wenn es 20 km/h fahren würde ist es egal und liegt in
meiner Verantwortung, da das Gefährt auf Privatgelände bewegt wird.
Außerdem reden wir hier über eine moderate Erhöhung der Geschwindigkeit.
Ich baue hier nicht von 12 auf 24V um. Zu bedenken ist, dass auch das
Gewicht des Kindes bei diesen Fahrzeugen eine erhebliche Rolle spielt.
Und zuvor fuhr es deutlich unter 6 km/h. Ich denke ich kann die
Fähigkeiten meiner Tochter gut abschätzen. Außerdem ist mir auch klar,
dass das Fahrgestell seine Grenzen hat. Es bringt nichts auf 20 km/h zu
tunen und dann gehen dir die Räder fliegen, da sie für diese
Geschwindigkeiten nicht ausgelegt sind.
VG
von André F. (Gast)
Schade, dass das Forum hier offensichtlich nicht weiterhelfen will. Die
Gründe dafür kann man ja in dem oben verlinkten Beitrag lesen. Sehr
amüsant.
Euch ist aber schon klar, dass es sich bei den von mir genutzten Teilen
um original-Teile handelt, die zum Aufbau von Kinderfahrzeugen
vorgesehen sind ???
Es gibt ja noch andere Foren. Und das Resultat wird auf jeden Fall
sicherer als jede Seifenkiste. Könnt Ihr ja jetzt hier ausdiskutieren ob
man Eltern die Erziehungsberechtigung entziehen sollte, die ihr Kind in
so ein Gefährt setzen. Oder noch schlimmer, ihre Kinder ohne Sturzhelm
auf Bäume klettern lassen.. ;))
So, und jetzt kaufe ich meiner Tochter ein Poket Bike. Das bringt 60
km/h. Damit kann sie dann in unserem 1 ha Garten rasen, ohne dass jmd.
die Polizei verständigen kann...
von Claus M. (energy)
Dann mach halt. Wenn man selber von Elektronik keine Ahnung hat, sollte
man halt lieber weiter mit Bauklötzen spielen als eine elektrischen
Stuhl für seine Kinder zu bauen.
von J. W. (nuernberger)
man könnte ein Steuergerät einbauen, das Geschwindigkeiten bis 25km/h
zulässt.
Sobald das Steuergerät anhand der GPS-Position erkennt, dass es auf
öffentlichen Grund bewegt wird, wird die Geschwindigkeit auf 6km/h
reduziert.
von Curby23523 N. (Gast)
> amüsant.
Und das ist auch gut so liebe Genossinnen und Genossen.
Das hat mit der Position nix zu tun, sondern mit der Erreichbarkeit.
Wenn du ein Tor hast muss das verschlossen sein.
Ist es offen, ist dein Hof öffentlich, denke "Postbote".
von Bernd K. (prof7bit)
Finanziere ihr den Führerschein und dann kauf ihr einen Tesla. Oder
einen E-Golf für den Anfang, man muss es ja nicht gleich übertreiben.
Oder kauf ihr ein Fahrrad.
von Harald W. (wilhelms)
> amüsant.
Und was ist daran amüsant? Nicht jeder "Antworter" hier im Forum
möchte das Risiko einer strafrechtlichen Anzeige in Kauf nehmen.
Wenn Du bewusst dieses Risiko eingehen willst, musst Du Dir schon
selber helfen.
