Tach, weiß jemand wo ich direkt als Privatperson blanke unisolierte feindrähtige bzw. hochflexible Kupfer- Rundlitze als Meterware kaufen kann? Google spuckt nur Müll aus. Grüße
was genau meinst Du mit "unisoliert"? ohne äussere Isolierung würden doch die Äderchen auseinander fallen, oder? achso, schau mal nach "Erdungskabel flexibel"
Litze unisoliert fällt doch auseinander??? Mir fallen nur aus dem PKW Bereich die Massebänder ein.
vielleicht hast Du google etwas vermülltes gefragt? Nicht Kabel sondern Drahtwerk fragen. https://www.gutmann-kabel.de/kupferdrahtprodukte.html
Bernd B. schrieb: > beim Elektriker deiner Wahl zum selbst abisolieren Feindrähtige Litze wirst Du da wohl kaum finden.
Litze fallen unisoliert nicht auseinander, ausser es sind kurze Stücke
TR.OLL schrieb: > Wo für brauchst du die? Vielleicht für eine AM-Außenantenne. Vor 60 Jahren gab es sowas als Antennenlitze. Die war noch irgendwie verwoben. Damit sie nicht auseinanderfiel.
Soweit mir bekannt gibt es so etwas nicht. Ja: In Form von geflochtenen Bändern schon, sonst aber nicht. Bei einer blanken Kupferlitze würden sich schon beim Anstarren ein paar der äußeren Drähte lösen. Das ist nicht praktikabel. Aber aus konstruktiven Gründen sind ja die Einzeldrähte dünn und damit auch sehr empfindlich. Aus diesem Grunde gibt es 10² nur Massiv oder in einer (Kunststoff-)Verpackung (auch Isolierung genannt). Im Notfall hindert Dich natürlich niemand daran eine Litze abzuisolieren.
Als Gewebeband https://www.buerklin.com/de/search?text=91F480 Das ist 2616x0.07mm, sollte also einigermaßen flexibel sein, jedenfalls in einer Richtung.
Sebastian S. schrieb: > Soweit mir bekannt gibt es so etwas nicht. > > Ja: In Form von geflochtenen Bändern schon, sonst aber nicht. Es gibt (gab?) schlauchförmig gewebte Litze, die man über Kabel ziehen konnte, um diese abzuschirmen. Die erreichen möglicherweise die vom TE erwarteten Querschnitte und sind auch genügend flexibel.
Beitrag #6148272 wurde von einem Moderator gelöscht.
bei mir hängt noch immer ein 11m Draht-Dipol unterm Dachfirst, das ist auch unisoliertes Litzenzeugs, ziemlich flexibel und schon nicht mehr das dünnste. vielleicht mal in die CB-Ecke schauen, evtl reicht das ja von der Länge
michael_ schrieb: > Vor 60 Jahren gab es sowas als Antennenlitze. Blanke Antennenlitze gab es auch noch vor 40 Jahren. Allerdings handelt es sich dabei nicht um reines Kupfer, sondern um eine bronzeartige Legierung mit höherer Zugfestigkeit. Man durfte bloß nicht den Fehler begehen, diese Antennenlitze durch die blanke Hand zu ziehen, denn gelegentlich schaute auch mal das Ende eines Einzeldrahtes heraus, was dann entsprechend schmerzhaft war. Heutzutage ist jedoch kunststoffummantelte Antennenlitze mit oder ohne Edelstahl- oder Kunststoffkern gebräuchlich. Dann kann man auch reines Kupfer für den Leiter verwenden. https://kabel-kusch.de/Litze-usw/antennenlitze.htm https://www.dx-wire.de/dx-wire-antennendraehte-litzen/dx-wire-ul/ Welche Materialien und Leiterquerschnitte wurden bzw. werden denn in großen LW/MW-Sendeantennen eingesetzt? Da könnte man vielleicht auch etwas in der 10 mm²-Klasse finden.
Beitrag #6148288 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6148297 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6148298 wurde von einem Moderator gelöscht.
Andreas S. schrieb: michael_ schrieb: >> Vor 60 Jahren gab es sowas als Antennenlitze. >Blanke Antennenlitze gab es auch noch vor 40 Jahren. Allerdings handelt >es sich dabei nicht um reines Kupfer, sondern um eine bronzeartige >Legierung mit höherer Zugfestigkeit. Man durfte bloß nicht den Fehler >begehen, diese Antennenlitze durch die blanke Hand zu ziehen, denn >gelegentlich schaute auch mal das Ende eines Einzeldrahtes heraus, was >dann entsprechend schmerzhaft war >Heutzutage ist jedoch kunststoffummantelte Antennenlitze mit oder ohne >Edelstahl- oder Kunststoffkern gebräuchlich. Dann kann man auch reines >Kupfer für den Leiter verwenden. >https://kabel-kusch.de/Litze-usw/antennenlitze.htm >https://ipayzz.com/de/mindesteinzahlung/ >https://www.dx-wire.de/dx-wire-antennendraehte-litzen/dx-wire-ul/ >Welche Materialien und Leiterquerschnitte wurden bzw. werden denn in >großen LW/MW-Sendeantennen eingesetzt? Da könnte man vielleicht auch >etwas in der 10 mm²-Klasse finden. Welche Materialien sind Ihrer Meinung nach ab Klasse 10 mm² am besten geeignet?
● J-A V. schrieb: > FULL ● J-A V. schrieb: > Litze fallen unisoliert nicht auseinander, ausser es sind kurze Stücke Full ack Beitrag "Re: Potentialausgleich Satschüssel außen am Baum" Kai S. schrieb: " > Was sind die Mechanismen, Verhaltensweisen, Rahmenbedingungen, etc. die > zu so solchen Entwicklungen führen? von ● J-A V. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite 19.02.2020 17:52 Kai S. schrieb: > Was sind die Mechanismen, Verhaltensweisen, Rahmenbedingungen, etc. die > zu so solchen Entwicklungen führen? sollen wir dafür jetzt eine Formel finden? " Großstadtdenker, das ist ein Einwurf gegen einen Naturwurf
Berd schrieb: > Was sind die Mechanismen.... ich meinte Beitrag "Abdriftende/Abgleitende Unterhaltungen/Diskussionen" oder geht es um mich?
warum zitierst Du eigentlich immer wild zwischen den einzelnen Fäden hin und her, die nix miteinander zu tun haben? das mit "Formel finden" kommt ganz woanders her!
Samu schrieb: > Rundlitze als Meterware kaufen Anderer Suchbegriff wie z.B. PVC Aderleitung flexibel H07V-K 1x16 mm² schwarz 100m 225€ oder fragen? bei https://www.kabelscheune.de/
Bis jetzt ist der TO jede Antwort schuldig geblieben, wieso denn die Litze nicht isoliert sein darf. Er ist überhaupt JEDE Antwort schuldig geblieben, war wohl bloss so eine Schnapsidee. Georg
Ist zwar schon was her.... Ich kenne solche Seile aus Schlauchpaketen von Schutzgas oder Wig Geräten. https://schweisstechnikno1-shop.de/kupferlitze-10-00-mm2-bei-del-150 So etwas.
wo wird überhaupt blanke Kupferlitze verkauft, die gammelt ja im Lager!
