Hallo! Ich möchte je zwei TLE4905 (Hall-Switch) über ein ODER-Glied an einen MOS-FET-Treiber anschließen. Der MOS-FET-Treiber reagiert auf definierte Eingangssignale. So ist alles was pegeltechnisch zwischen 0 und 0,8V+ ankommt Logisch Null, alles über 2,5V bis 5V+ Logisch Eins. Die TLE 4905 schalten ja ebenfalls definiert. Wenn der Magnet am Sensor ist, dann zieht der Ausgang auf GND, bei Entfernung des Magneten schaltet er (über Pull-Up) auf 5V+ (bei 5V+ Betriebsspannung, der TLE kann ja bis 24V+...) Nun habe ich zwei TLE, wobei unabhängig voneinander jeder sein Signal senden kann, das dann zur Auswertung kommt. Es braucht also ein ODER-Glied. Am einfachsten geht das mit zwei Dioden (1N4007 o.ä.) Nun ist meine Frage, ob der Pegel damit beeinflußt wird, schließlich fließen ja Ströme etc. Oder braucht es was "richtig Digitales"? Die Schaltfrequenz der TLEs liegt bei 1 bis 3 Hz maximal. Beste Grüße!! Und DANKE!!
Die Dinger sind open Collector, die kannst du einfach parallel schalten. Mit der Diode drin bekommst du eine Diodenspannung Spannungsabfall und damit könnte es mit dem Lowpegel knapp werden.
Andreas K. schrieb: > Am einfachsten geht das mit zwei Dioden (1N4007 o.ä.) > > Nun ist meine Frage, ob der Pegel damit beeinflußt wird Ja. Da ein TLE4905 einen open Kollektor Ausgang hat, kann man 2 direkt parallel schalten an nur 1 pull up Widerstand und bekommt eine wired or Schaltung ohne weiteren Aufwand.
Besten Dank! Meine aktuelle Platine für die Hallsensoren hat PullUps "onboard", d.h. alle Ausgänge sind über einen PullUp mit 5V+ verbunden. Nachfolgend einmal die Schaltung, die von den Hallsensoren angesteuert werden soll. Wie schon angemerkt, sollen an allen Eingängen IN1- IN8 zwei TLE angeschlossen werden. Wenn das ohne Dioden funktioniert, perfekt! Wenn ich richtig verstanden habe: durch den Open-Collector der TLEs zieht einer der beiden bei "Reaktion" auf GND, wodurch ein klares Signal definiert ist, Dioden sind da nur hinderlich. Wenn jemand nen riesigen Denkfehler entdeckt, bitte melden! Beste Grüße!!
Andreas K. schrieb: > Meine aktuelle Platine für die Hallsensoren hat PullUps "onboard", d.h. > alle Ausgänge sind über einen PullUp mit 5V+ verbunden. Auch dann darfst du 2 Ausgänge direkt verbinden für eine wired-OR Verknüpfung. Der resultierende Pullup-Widerstand ist dann natürlich nur noch halb so groß. Mußt du mal nachrechnen, ob ein TLE4905 den Strom durch zwei Pullups noch schafft. Vermutlich ja. > Nachfolgend einmal die Schaltung, die von den Hallsensoren angesteuert > werden soll. Wie schon angemerkt, sollen an allen Eingängen IN1- IN8 > zwei TLE angeschlossen werden. Da muß man ohnehin nochmal nachrechnen, ob durch Pullup und Vorwiderstand überhaupt genug Strom durch die LED der Optokoppler fließt. Und sehr wahrscheinlich sind die Optokoppler dort auch gar nicht nötig. Tatsächlich sieht mir das ganze Gedöhns da unnötig aus. Die TLE4905 werden von Magneten bedient, das ist potentialgetrennt. Die Indikator-LED könnten sie auch selber schalten. Und einen open-collector Ausgang haben sie auch (statt open-drain von den MOSFET).
Optos deswegen, weil es Vorgabe ist, daß Steuer-und Lastseite galvanisch getrennt sind. Als Last werden Spulen mit 24V und 0,5A geschaltet. Der zulässige Eingangsstrom bei High beträgt zwischen 1 und 2,7mA. Daraufhin müsste ich dann meine PullUps hin berechnen, wenn ich die 1,5k an den Eingängen berücksichtige. Richtig?
sorry, war irgendwie von meinem Account zu Gast gerutscht. Dennoch.... Text ist gültig ?
Jens M. schrieb: > Das klappt nicht. > Gleich an mehreren Stellen. > 24V nicht, und falschrumme LEDs auch nicht. Der Schaltplan ist etwas schwer zu lesen, aber ich sehe keine "falschrumme" LEDs. Die Anoden der LEDs hängen über R17..R24 (4,7k) an den +24V, also das sollte kein Problem . Allerdings hängen auch die 8,2V Zenerdioden ohne Strombegrenzung über die Optokoppler direkt auf der +24V Schiene. D.h. über dem Optokoppler Transistor ergibt sich eine Kollektor-Emitter Spannung von 16V bei leitendem Transistor. Bei 1mA LED Eingangsstrom ist der Übertragungsfaktor für den gewählten Optokoppler Ic/If schon mit typ. 70 angegeben, und bei 70mA Kollektorstrom wären das dann schon 1120mW Verlustleistung am Optokoppler.
Volker schrieb: > Der Schaltplan ist etwas schwer zu lesen, aber ich sehe keine > "falschrumme" LEDs. Zeig mal bitte, wie man die OKs aufmacht, wenn der TLE den Eingang nach Masse zieht... (Note to self: Nicht immer die Lösung verraten, selber denken macht schlau, aber jetzt isses zu spät.)
kirchenmusik-in-spabruecken@gmx.de schrieb: > Optos deswegen, weil es Vorgabe ist, daß Steuer-und Lastseite galvanisch > getrennt sind. Wovon denn getrennt? Der TLE4905 wird kontaktlos gesteuert. Und dem ist auch egal, wo er seine Versorgung her bezieht. Warum sollte man den nicht aus dem Lastkreis versorgen können? Mal ehrlich, welche Pappnasen machen denn da die Vorgaben? Karneval ist vorbei! > Als Last werden Spulen mit 24V und 0,5A geschaltet. OK, die kann der Hallgeber dann nicht direkt schalten. > Der zulässige Eingangsstrom bei High beträgt zwischen 1 und 2,7mA. Wieso "zulässig"? Ich hätte einen Mindeststrom erwartet. Der Maximalwert wird ja von den 1.5KΩ Vorwiderstand begrenzt. > Daraufhin müsste ich dann meine PullUps hin berechnen, wenn ich die 1,5k > an den Eingängen berücksichtige. Ja. 1.5V an der LED, 5V am Pullup. Macht für 2mA 1.75K total. Abzüglich 1.5K bleiben 250Ω für zwei Pullups parallel, respektive 500Ω für einen. Größer als 470Ω solltest du den also nicht wählen. Außer du kannst mit dem Strom weiter runter gehen. Aber Optokoppler altern und deine 5V werden auch eine Toleranz haben.
Andreas K. schrieb: > Die TLE 4905 schalten ja ebenfalls definiert. Wenn der Magnet am Sensor > ist, dann zieht der Ausgang auf GND, bei Entfernung des Magneten > schaltet er (über Pull-Up) auf 5V+ (bei 5V+ Betriebsspannung, der TLE > kann ja bis 24V+...) Jens M. schrieb: > Volker schrieb: >> Der Schaltplan ist etwas schwer zu lesen, aber ich sehe keine >> "falschrumme" LEDs. > > Zeig mal bitte, wie man die OKs aufmacht, wenn der TLE den Eingang nach > Masse zieht... > (Note to self: Nicht immer die Lösung verraten, selber denken macht > schlau, aber jetzt isses zu spät.) Dann denk einfach noch mal schlau darüber nach, was die Bedeutung eines Pull-Ups ist :)
Volker schrieb: > Dann denk einfach noch mal schlau darüber nach, was die Bedeutung eines > Pull-Ups ist :) Ächz. Will "man" ernst die Optokoppler immer eingeschaltet lassen und die LED dann über den Magnetsensor kurzschließen? Das finde ich etwas, nuja, dirty. Aber jeder wie er mag...
zum Verständnis.... die Magnete sind aller Regel im Ruhezustand so nah am TLE, daß dieser im Normalzustand auf GND geht. Erst wenn der Magnet weggeführt wird, öffnet der TLE und erhält am Ausgang wegen PullUp 5V. Wir müssen hier umgekehrt denken. "Schalten" heißt hier: Magnet weg, TLE bekommt am Ausgang 5V, und dieses Signal steuert den MosFET-Teil über die Optos. Trennung zwischen Steuer- und Lastkreis ist leider zwingende Vorgabe.
470 Ohm als PullUp hatte ich ursprünglich vorgesehen. Das paßt ja dann (zufällig) perfekt...
Andreas K. schrieb: > "Schalten" heißt hier: Magnet weg, TLE bekommt am Ausgang 5V, und dieses > Signal steuert den MosFET-Teil über die Optos. Deine Oder-Verknüpfung bedeutet dann: erst wenn beide Magnete gleichzeitig weg sind, schaltet der MOSFET!?
Hi >Deine Oder-Verknüpfung bedeutet dann: erst wenn beide Magnete >gleichzeitig weg sind, schaltet der MOSFET!? Einfach 2.Magneten hinter den Sensor setzen. Siehe S.32 in https://www.allegromicro.com/-/media/Files/Technical-Documents/Application-Notes/AN27701-Hall-Effect-IC-Application-Guide.ashx?la=en&hash=4757B263D6A436F7313380CCA465DD1FFBA39360 MfG Spess
Nein, das bedeutet, daß entweder Hall 1 und/ oder Hall 2 agiert. Beispiel: Im Normalfall sind die Magnete so nah am Hall, daß dieser auf GND zieht. Die nachgeschaltete Treiberschaltung mach nix, da an ihrem Eingang 0V anliegen. Keine der Magnetspulen schaltet. Nun wird Magnet 1 an Hall 1 wegbewegt, es erfolgt eine Schaltung, der Hall 1 hat am Ausgang (wegen Pullup) ~5V+. Die Elektronik reagiert. Analog gilt das gleiche für Hall 2. Es ist egal, ob beide gleichzeitig oder einzeln agieren. Deswegen OR-Glied. Hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Nun soll noch eine kleine Ergänzung dazu: Zunächst zum Verständnis... wir haben auf der Treiberplatine 8 Eingänge. Wir haben pro Eingang jeweils 2 TLE4905, deren Ausgänge wir parallel schalten. Die beiden Hallsensorreihen sollen jede für sich zuschaltbar sein, dazu dient pro Reihe ein Schalter, der die 5V durchschalten soll. 5V+ ---Schalter---> TLE4905 No 1 - 8 5V+ ---Schalter---> TLE4905 No 9 - 16 parallel sind: TLE 1 und 9, 2 und 10, 3 und 11 usw. Könnte es Probleme geben, wenn eine Reihe nicht zugeschaltet ist? Evtl. durch Rückkopplung einer Spannung von der anderen Reihe?
Hi, >Nun wird Magnet 1 an Hall 1 wegbewegt, es erfolgt eine Schaltung, der >Hall 1 hat am Ausgang (wegen Pullup) ~5V+. Die Elektronik reagiert aber nur wenn Hall 2 nicht zugeschaltet ist. Wenn aktiv hält der den Ausgang(Eingang) auf L. Wenn du das nicht möchtest solltest du schon mit Dioden entkoppeln und jedem TL einen eigenen Pullup spendieren Viel Erfolg, Uwe
das war auch mein Bedenken... ohne Dioden geht es nicht. Muss ich halt 5,5V draufgeben, die Diode zieht ja wieder 0,6V weg.
