Hallo, evtl. hat oder kennt jemand eine Lösung. Das Backup Ziel sind mehrere Festplatten. Wenn nun die erste Platte voll ist und die zu kopierende Datei nicht mehr platz hat, soll diese auf die nächste platte sichern, usw. Ich möchte kein Raid 0 oder so etwas verwenden damit falls eine Backup Platte defekt ist ich keine defekten Daten über diese Platte hinaus habe. Gibt es so eine Variante der Datensicherung oder ein fertiges Script mit Robocopy? Lukas
Vollautomatisiert mitsamt Bestellung und Einbau der neuen Platte? Es ist in Linux und Windows möglich, Filesysteme auf zusätzliche Platten auszudehnen, völlig ohne RAID 0 und mit jeder Kapazität. Ansonsten hängt das völlig vom Backup-Verfahren ab.
Ja gibt es. Die RDX Quick Station von Tandberg können sich wie ein Tape Autoloader verhalten. Mit einer Datensicherungssoftware wie Seagtae oder Arcserve die Bandtreiber mitbringen steht dem dann nichts im Wege. ABER, Software die Treiber für Bandsicherung mitbringt war noch nie billig oder günstig.
Lukas schrieb: > Ich möchte kein Raid 0 oder so etwas verwenden damit falls EINE Backup > Platte defekt ist ich keine defekten Daten über diese Platte hinaus > habe. Platte zusätzlich bereitstellen das selbe Übel im Verbund.
Mit Hausmitteln hilft wohl nur ein Skript, der den freien Platz prüft und dann das nächste Laufwerk anspricht. Allerdings könnten sich in dieser Zeit schon 1000 Files geändert haben, die als Momentaufnahme sichern wollte ... Mal bei Acronis nachsehen?
Sowas hab ich auch schon mal gesucht: Beitrag "Kopierprogramm mit Fortsetzen bei Zielplatte voll?" Sieh dir mal AnyBackup an.
Super, danke für den Tipp mit AnyBackup damit schaut es gut aus :-) Ich sicher auf ein 8x HDD Fantec Gehäuse per USB 3.1 da werden die Platten dann der Reihe nach befüllt.
Melde mich nochmals. Bei meinem Testsystem hat es am Anfang gut ausgesehen mit AnyBackup. Also wollte ich es einsetzen und das Backup lies sich nicht starten es kamen Fehler in z.B. threading.py Script Dateien. Die momentan letzte Version 1.1.7 hat scheinbar Probleme sehr viele Dateien zu sichern > 557000. Es gibt eine 1.1.8 beta3 welche mit 64 Python erstellt wurde: https://sourceforge.net/p/anybackup/tickets/143/ Updatepaket 1.1.8 Beta3: https://drive.google.com/file/d/0BxmOb_XO2QKkUkdSXzMwS2VCNGs/view?usp=sharing einfach die Dateien im Programm Verzeichnis ersetzen. ob diese allerdings mit 32 Systemen läuft weiß ich nicht. Bei mit nimmt sich AnyBackup aber gleich mal knapp 7GB RAM. Die Sicherung ließ sich aber starten. Scheint zu funktionieren.
