Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik msp430f5529 Timer-ISR wird nicht aufgerufen
von Commer (Gast)
Hallo
folgender Code funktioniert nicht (vgl.
Beitrag "Rote LED an Port 1.0 will nicht")
#include "msp430f5529.h"            // Einbinden der Definitionen
#define  LED_X     0x01     // LED (rot) an P1.0
int main( void )
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // WatchDogTimer abschalten
 // -- INIT_Port1
  P1SEL &= ~(LED_X);            // Beide sind BIN-IO
  P1DIR |= LED_X;               // LED    = BIN-OUT
  P1OUT &=~ (LED_X);            // LED_X = AUS (weil H-aktiv)
 //-- TimerB0
  TB0CTL = TBCLR;
  TB0CTL = TBSSEL_2 + ID_0 + MC_1;
  TB0CCR0 = 1048;  // entspricht 1000 Hz, Freq [18]
23
  TB0CCR2 = 2096;  // entspricht 2*10^-3 s, also CCR0/2 (Pulsbreite halb so groß wie Freq)
24
  TB0CCTL2 = OUTMOD_7;
25
 // TB0CCTL0 = CLLD_1;          // Änderung der Frequenz wird erst übernommen, wenn
26
                            // CCR0 erreicht ist
27
 // TB0CCTL2 = CLLD_1;
28
_BIS_SR(GIE);
29
  while(1) {_NOP();}
30
31
32
33
#pragma vector = TIMER0_B0_VECTOR
34
__interrupt void TB0_ISR ()
35
36
 P1OUT ^= (LED_X);
37
38
39
40
#pragma vector = TIMER0_B1_VECTOR
41
 __interrupt void TIMERB0_1_ISR ()
42
43
  switch (TB0IV)
44
45
  case TB0IV_TBCCR2:       // TB0CCR2, da LED nur so lange wie PBreite [i] andauert leuchten soll
46
47
      P1OUT ^= (LED_X);
48
      break;
49
50
51
Die LED geht problemlos außerhalb der ISR an.
Grüße
von der nixwois (Gast)
Bleib doch beimn alten Tread und mach kein neues auf.
Und nimm doch endlich die Bretter von deinem Kopf weg.
von Herman Kokoschka (Gast)
Ich kann die Verstrickung der beiden ISR im Moment nicht nachvollziehen,
liegt aber auch daran, dass ich Zweck und Hintergrundinfos nicht habe.
Z.B. kann ich dies nicht auflösen.
Grundsätzliche Frage:
Beide ISR schalten ja die Led "um".
Kann es sein, dass die Feuerbedingungen der beiden ISR so ungünstig
sind,
dass die LED zwar an geht, aber SO SCHNELL wieder aus, dass Du es nicht
sehen kannst?
Probiere doch die beiden ISR mal EINZELN aus, auch bei schneller
Feuerrate kannst Du dann Flimmern sehen oder messen und daran ermitteln
ob die ISR überhaupt auslösen.
von Der müde Joe (Gast)
Dir ist schon klar, dass
etwas anderes ist als
Im ersten Fall uberschreibst du den Wert, im zweiten Fall veroderst du.
Ich denke, du willst verodern.
von MaWin (Gast)
Das wollte doch der Oberforumshirte Stefan so. (???)
von Commer (Gast)
guter Gedanke, auch das habe ich schon probiert. Bei beiden (jeweils
einzeln getestet) leuchtet sie nicht
von Commer (Gast)
hahahha genau so ist es. soll doch nicht so beratungsresistent sein
von Commer (Gast)
absoluter bullshit. bei der initialisierung ist + oder | gleichbedeutend
von Commer (Gast)
habe die ISR von CCR0 zum laufen benkommen (CCIE). die von CCR2
funktioniert immernoch nicht
von Commer (Gast)
also habe die isr für ccr2 noch immer nicht zum laufen gebracht. stimmt
etwas mit dem syntax nicht?
von Clemens L. (c_l)
Magische Zahlen erschweren das Verständnis. Bitte benutze:
TB0CTL = TBSSEL__SMCLK + UD__1 + MC__UP;
> TB0CCR0 = 1048;
> TB0CCR2 = 2096;
Der Interrupt für CCR2 wird genau dann ausgeführt, wenn CCIE in CCTL2
gesetzt ist (was nicht der Fall ist) und wenn der Timer 2096 erreicht
(was nie passiert, weil der Timer im Up-Modus nur bis CCR0 zählt).
Ich hab mit der Addition ein Verständnisproblem :
Müsste den die Zeile nicht  so aussehen?
 TB0CTL = ( TBSSEL_2 | ID_0 | MC_1 );
Es sollen doch nur die entsprechenden Bits gesetzt werden in TB0CTL.
Bei der Addtion könnte es in die Hose gehen.
von Commer (Gast)
Clemens L. schrieb:
> wenn CCIE in CCTL2
das habe ich getan, habe ich oben mitgeteilt.
d.h. ich muss die Werte der beiden CCRn-Register tauschen?
von Commer (Gast)
P.S es funktioniert tatsächlich haha
von MaWin (Gast)
Ja, bei Überdeckung oder Überlappung von Werten/Wertebereiche der Bits.
Die Schreibweise ist daher nicht zu empfehlen und besser | zu verwenden.
Ganz Sch... ist (1 << BIT4711)!
