Hallo, ich bin auf der Suche nach einem MOSFET mit folgende Kriterien Ausgänge (30V/2A/60W DC) (Optokoppler gesteuert) Bauteil muss ohne Kühlkörper verwendet werden, da kein Platz auf der Platte und möglichst klein. Wer kann mich hierbei unterstützen? Manoe
Kann es sein, dass du ein Halbleiterrelais (SSR) mit MOSFET-Ausgang suchst? Quasi einen Leistungsoptokoppler?
Manfred Oelschläger schrieb: > Durchaus möglich Dann wäre das doch eine Lösung. Wieviel Platz hast du inkl. Optokoppler (Platinenlayout)? Wieviel Kanäle werden benötigt? Welche Isolationsspannung benötigst du (Gehäusegröße, Pinabstand)? Bevor du eine kundenspezifische Fertigung mit besonders kleiner Bauform - wegen "möglichst klein" - andenkst, solltest du erstmal prüfen, ob nicht verfügbare Bauteile eine Möglichkeit wären. Alles andere wird richtig teuer, insbesondere wenn die Stückzahl nicht angemessen ist.
Wolfgang schrieb: > Wieviel Platz hast du inkl. Optokoppler (Platinenlayout)? > Wieviel Kanäle werden benötigt? > Welche Isolationsspannung benötigst du (Gehäusegröße, Pinabstand)? alles gute Fragen! Manfred Oelschläger schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem MOSFET mit folgende Kriterien > Ausgänge (30V/2A/60W DC) (Optokoppler gesteuert) AQV252G fällt mir da sofort ein https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/AQV252G?qs=ZM9KzLiT%2FSMCdDQ80hqKow== https://www.conrad.de/de/p/panasonic-aqv252g-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-v-dc-60-v-ac-2-5-a-polzahl-6-504861.html https://www.voelkner.de/products/37812/Panasonic-AQV252G-PhotoMOS-Relais-1-St.-1-Schliesser-60-V-DC-60-V-AC-2.5A-Polzahl-6.html https://datasheet.octopart.com/AQV252G-Panasonic-datasheet-57106.pdf
>Bauteil muss ohne Kühlkörper verwendet werden, da kein Platz auf der >Platte und möglichst klein. Das hängt immer noch davon ab, wie Du den verwenden willst. Wenn Du den u.U. irgendwie analog ansteuern willst, dann wäre dieses Kriterium unerfüllbar bei den genannten Strom-/Spannungswerten. Wenn rein digitale Ansteuerung, dann musste nur drauf achten, daß er einen entsprechend niedrigen Rdson hat, und möglichst schnell umgeschaltet wird, mit möglichst niedriger Frequenz, so daß die Vwerlustleistung klein genug bleibt. Dann kann man die 2A auch mit den kleinsten Mosfets schalten. Z.B. IRML0040, oder TSM2318CX - beide 40V, knapp 4A, und bei Reichelt zu bekommen (wenn man sich mit 30V begnügen kann, gibt's auch noch paar niederohmigere dort). Ansonsten so, wie hinz schon angedeutet hat.
Jens G. schrieb: > Wenn rein digitale Ansteuerung, dann musste nur drauf achten, daß er > einen entsprechend niedrigen Rdson hat, und möglichst schnell > umgeschaltet wird, mit möglichst niedriger Frequenz, so daß die > Vwerlustleistung klein genug bleibt. Es wird per Microcontroller angesteuert (digital)
Manfred Oelschläger schrieb: > Es wird per Microcontroller angesteuert (digital) Was wird da angesteuert? Brauchst du die Potentialtrennung überhaupt oder sind die Masse von µC und Last verbunden? Wenn sie nicht verbunden sein: darfst du sie verbinden? Wenn die Antwort auf eine der beiden letzten Fragen "ja" lautet, dann brauchst du gar keinen Optokoppler. Wenn du die Frage nicht beantworten kannst, dann beschreib mehr von deiner Aufgabe. Am besten am ganzen Stück und nicht in feinst geschnittener Salamitaktik! BTW: so, wie ich das sehe, hat da im Beitrag "Digitale Ausgänge (MOSFET) gegen Digitale Ausgänge (Relais)" der Frank tatsächlich exakt das selbe Problem wie du. Evtl. kannst du dich mit ihm zusammentun?
Bearbeitet durch Moderator
