Hallo zusammen, mein aktuelles Projekt für die Quarantänezeit stellt die Reparatur einer älteren HIFI-Endstufe dar. Genau ist es ein Onkyo A-8270, bei dem die Endstufentransistoren (Q609, Q611, Q613, Q615) komplett durchlegiert sind. Es handelt sich dabei um 2SC2837, 2SA1186 Paare. Die Treiber, und alle T's des Ruhestromkreises scheinen anhand von Messungen im eingelöteten Zustand in Ordnung zu sein. Ich habe versucht mich mit Class-AB Amps vertraut zu machen, und gehe mittlerweile davon aus dass Q511, Q513, Q515 und vor allem Q517 den Ruhestrom für die Endstufen T's bereitstellen, richtig? Die meisten Dioden des Ruhestromkreises habe ich im Übrigen auch schon mit dem Multimeter geprüft. Da die primäre 3,15A Sicherung durch ist und ich nur noch welche mit 10A hier habe konnte ich bisher auch keine Messungen im eingeschalteten Zustand machen. Mit einem ESR-Meter habe ich auch schon alle Elkos ausgemessen bevor ich später endlos Zeit und Nerven investiere, um dann einen defekten Elko zu finden. Ich habe mir eine 60W Glühbirne in Reihe mit der Phase eingebaut, damit die Schaltung im Kurzschlussfall (hoffentlich) weniger Schäden davonträgt. Nun frage ich mich ob ich dann die Primärsicherung brücken kann, da ja mit der 60W Birne max. 270mA fließen? Ansonsten lasse ich mich gerne von euch beraten, was ich im ausgeschalteten Zustand noch prüfen kann/soll. Mit freundlichen Grüßen Leander
10 bzw 8 von den Endtransistoren habe ich noch hier, alle mind. 25 Jahre alt und unbenutzt, wenn gewünscht.
Leander S. schrieb: > und gehe > mittlerweile davon aus dass Q511, Q513, Q515 und vor allem Q517 den > Ruhestrom für die Endstufen T's bereitstellen, richtig? So ist es. Der obere Teil mit Q513, Diode und LED ist eine Konstantstromquelle für Q517.
Da Du ja genügend Zeit zur Verfügung hast, empfehle mal sämtliche Halbleiter des Endstufenkanals durch zu prüfen, also auch Dioden, Zenerdioden und Sonstiges. Vor der ersten Inbetriebnahme sollte kein einziges defektes Teil mehr an Bord sein. Auch die Emitterwiderstände sind zu überprüfen, den sieht man den Schaden oft garnicht an.
Da Du ja genügend Zeit zur Verfügung hast, empfehle mal sämtliche Halbleiter des Endstufenkanals durch zu prüfen, also auch Dioden, Zenerdioden und Sonstiges. Vor der ersten Inbetriebnahme sollte kein einziges defektes Teil mehr an Bord sein. Auch die Emitterwiderstände sind zu überprüfen, denen sieht man den Schaden oft garnicht an.
Dies war ein Stereo-Posting. Kann ich leider nicht mehr löschen.
Matthias S. schrieb: > Der obere Teil mit Q513, Diode und LED ist eine > Konstantstromquelle für Q517. Nein. Q513 ist die Kaskode für die VAS Q511. Die Stromquelle ist Q515. Q517 ist der Vbe-Multiplizierer.
Jochen F. schrieb: > 10 bzw 8 von den Endtransistoren habe ich noch hier, alle mind. 25 Jahre > alt und unbenutzt, wenn gewünscht. Danke für das Angebot, darauf gehe ich gerne ein. Ich melde mich bei dir per PN. mark space schrieb: > Da Du ja genügend Zeit zur Verfügung hast, empfehle mal sämtliche > Halbleiter des Endstufenkanals durch zu prüfen, also auch Dioden, > Zenerdioden und Sonstiges. Das mache ich dann eben mal. Die meisten Dioden haben ich zwar bereits gecheckt, aber zweimal hält besser :P Reicht es bei den Zenerdioden aus, mit dem DMM in Durchlassrichtung zu messen, oder sollte ich wirklich die Zenerspannung ermitteln? Mfg Leander
Leander S. schrieb: > Reicht es bei den Zenerdioden aus, mit dem DMM in Durchlassrichtung zu > messen, oder sollte ich wirklich die Zenerspannung ermitteln? Wenn Onkyo die Z-Funktion nicht benutzt hätte, wären vermutlich 1N4148 drin. Vermutlich würde ich mich aber auch auf den Diodentest beschränken.
Leander S. schrieb: > was ich im ausgeschalteten Zustand noch prüfen kann/soll. Nachdem du die Bauteile geprüft hast, solltest du die Endstufe zunächst mal ohne die Leistungstransistoren in Betrieb nehmen und die Arbeitspunkte prüfen. Denn wenn da noch ein Partisan versteckt ist, geht die Sache sonst gleich wieder hoch. Dazu vom Emitter Q605 oder Q607 eine Brücke zum Ausgang (Verbindungspunkt der 0,47R-Widerstände) legen und die Arbeitspunkte nachmessen. Spannungen stehen in der Schaltung, sind aber etwas verschoben, weil die Endstufen fehlen. Woran ist die Endstufe eigentlich gestorben?
Ich würde behaupten dass ich jetzt alle Halbleiter vor der Endstufensektion geprüft habe. Auf dem Kanal B habe ich noch einen defekten Endstufentransistor gefunden (Q616; entspricht Q615 auf dem Schaltplan). Die anderen drei Transistoren sind jedoch alle in Ordnung. Daraufhin habe ich mir die Treiber T's des Kanals noch genauer angesehen und konnte einen defekten Q606 (entsprechend Q605) finden. Dabei handelt es sich um einen 2SC2238. Alles weitere davor scheint in Ordnung zu sein. ArnoR schrieb: > Dazu vom Emitter Q605 oder Q607 eine Brücke zum Ausgang > (Verbindungspunkt der 0,47R-Widerstände) legen und die Arbeitspunkte > nachmessen. Spannungen stehen in der Schaltung, sind aber etwas > verschoben, weil die Endstufen fehlen. Da stellt sich bei mir dann die Frage vom Anfang, nämlich ob ich die Primärsicherung einfach brücken kann? Immerhin habe ich ja eine 60W-Birne in Reihe mit der Phase geschaltet. ArnoR schrieb: > Woran ist die Endstufe eigentlich gestorben? Wenn ich das wüsste... Ich habe sie von einem Kollegen bekommen, der es selbst nicht mehr sagen konnte. Ich finde sie eigentlich wirklich schön aufgebaut und möchte sie deshalb gerne zum laufen bringen. Mfg Leander
Leander S. schrieb: > Da stellt sich bei mir dann die Frage vom Anfang, nämlich ob ich die > Primärsicherung einfach brücken kann? Wenn alles i.O. ist: ja ;-) Wenn aber z.B. der Q517 kaputt ist, sterben Q605/607 (Ic~1A) und dann auch Q601/603. Überhaupt ist das die Kamikaze-Schaltung mit dem R531. Wenn der kratzt geht der Endstufenruhestrom auf Maximum --> Endstufe schnell kaputt. Normal wäre R533 als Poti. > Immerhin habe ich ja eine > 60W-Birne in Reihe mit der Phase geschaltet. Die ist doch ein Kaltleiter, also können sich die Netzteil-Elkos richtig aufladen...
