Hallo, hab mir einen NWT4000-2 besorgt und will ihn in ein ALU-Profilgehäuse 168x103x56 mm einbauen. Auf der hölzernen Tischplatte funktioniert die Platine auch ganz zufriedenstellend. Eingebaut in das Gehäuse bilden sich jedoch oberhalb von ca. 3 GHz Resonanzen aus und ich verliere bis zu 10 dBm beim Rauschfloor. Die auf der Platine vorhandenen Abschirmhauben können das nicht verhindern. Die Messanschlüsse sind über RG402 auf die Frontplatte herausgeführt und momentan mit 50 Ohm abgeschlossen. Das Problem ist im Internet nicht unbekannt: http://uglyduck.vajn.icu/PDF/MiniVNA/NWT4000-AGAF.pdf . Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Das Gerät wird auch fertig im Gehäuse angeboten. Wie sieht da der Rauschfloor aus? Positiv hat sich bei mir die elektrisch isolierte Montage der Platine auf einer Europakarte ausgewirkt. Das Einbringen von leitfähigem Schaumstoff und Pappe mit Graphitbeschichtung (IC-Versandbox) hat das Problem nur mäßig verbessert. Wie baut der Fachmann sowas auf? Grüße von petawatt
Hallo, dann hast du ja das richtige PDF schon gefunden von Rainer. Er hat mit seinem Team den nwt4000 vor vielen Jahren analysiert und bei seinen Aufbauten, dort aufgezeigten Modifikationen durchgeführt. Die nicht als Fachmann zu titulieren finde ich - ich will mal sagen frech. Er ist in der Zene der Funkamateure eine Koryphäe und was er bisher entwickelt hat sucht seinesgleichen. Schau deshalb ruhig mal auch in das QRP Forum, dort findest du viele Threads zum Thema NWT NWT 1 und NWT 2. Bei Jörn, DK7ZB wirst du sicherlich auch noch fündig, werden da er noch ein Paper zum Abgleich erfasst hat. Ich für meinen Teil habe für den nwt4000-1 eine eigene Firmware geschrieben/ entwickelt und betreibe den NWT weiterhin offen, so dass ich keine Einflüsse über streu Kapazitäten erhalte.
Als "Zugabe" zum NWT4000, sind die Bücher von Rainer, DM2CMB zur Nutzung des FA-NWT beim Verlag Funkamateur erhältlich. Ich konnte zum Glück erreichen, dass vergriffene Buch zum NWT "HF-Messungen mit dem Netzwerktester - Das neue Buch" nun als PDF zum Download angeboten wird. www.box73.de Mit der passenden PC Software ist dann der NWT4000 (CH) dann auch gut nutzbar. Andreas, DL4JAL hat sich der Software nun aus Interesse angenommen, deckt nun auch speziell den NWT4000 ab: http://dl4jal.eu/nwt4x/nwt4000.html
Karl M. schrieb: > Hallo, > dann hast du ja das richtige PDF schon gefunden von Rainer. Er hat mit > seinem Team den nwt4000 vor vielen Jahren analysiert und bei seinen > Aufbauten, dort aufgezeigten Modifikationen durchgeführt. > > Die nicht als Fachmann zu titulieren finde ich - ich will mal sagen > frech. Er ist in der Zene der Funkamateure eine Koryphäe und was er > bisher entwickelt hat sucht seinesgleichen. > > Schau deshalb ruhig mal auch in das QRP Forum, dort findest du viele > Threads zum Thema NWT NWT 1 und NWT 2. > > Bei Jörn, DK7ZB wirst du sicherlich auch noch fündig, werden da er noch > ein Paper zum Abgleich erfasst hat. > > Ich für meinen Teil habe für den nwt4000-1 eine eigene Firmware > geschrieben/ entwickelt und betreibe den NWT weiterhin offen, so dass > ich keine Einflüsse über streu Kapazitäten erhalte. Es lag mir fern hier jemandem die Qualifikation abzusprechen. Warum so empfindlich? Bitte sachlich bleiben. Die Lösung mit der Plexiglasplatte kann aber doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Die fertig erhältlichen Geräte mit Gehäuse haben ja auch keine nicht abschirmende Unterseite. Ich will etwas dazulernen. Mich interessiert halt was machbar ist und wie man das erreicht. Grüße von petawatt
Horst S. schrieb: > Das Einbringen von leitfähigem > Schaumstoff und Pappe mit Graphitbeschichtung (IC-Versandbox) hat das > Problem nur mäßig verbessert. Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Wir haben 2,4Ghz Funktelefon-Bases für einen sehr spezielen Kunden in Alu Gehäuse eingebaut. Antenne wurde mit Koax nach aussen gelegt. Der 100Hz Kanalsprung war als extrem nerviges Brummen im Audio zu hören. Ich habe das in Kupferfolie eingepackt, das Brummen wurde schlimmer. Dicke(!) Graphitbeschichtung im Gehäuse, es wurde etwas besser. Irgendwann habe ich die ganze PCB in eine dieser metallbedampften Tüten eingepackt, in der empfindliche Bauteile geliefert werden. Das Brummen war weg. Anscheinden die richtige Kombination aus Dämpfung und Schirmung. Die sind nichtleitend, aber trotzdem abschirmend.
Noch eine Quelle zum Thema: http://lzhomelab.blogspot.com/2015/03/nwt4000-nwt4000-is-another-clone-of-fa.html . Auch hier ist der Rauschfloor nach Einbau des NWT4000-1 in ein Alugehäuse unbefriedigend. Bisher habe ich leider nichts zum NWT4000-2 gefunden. Hat denn niemand einen fertig im Gehäuse eingebauten NWT4000-2 erworben und kann ein Diagramm vom Rauschfloor posten? Vielleicht ist die Platine ja wirklich nicht für den Einbau optimiert. Grüße von petawatt
Hab den Einbau der Platine in ein ALU-Gehäuse erst mal abgeschlossen (siehe PDF). Das Gehäuse war schon vorhanden und ist eigentlich etwas zu lang. Besser hab ich den Rauschfloor nicht hinbekommen. Die leitfähigen Schaumstoffplatten müssen in möglichst geringem Abstand zur Platine plaziert werden. Hierzu wurde für den größten Elko und die Anschlüsse jeweils ein Loch in die Platten gestanzt. Die Platinenunterseite ist 5 mm über einer CU-kaschierten Europaplatine angeordnet und sollte über diesen Luftspalt ausreichend Wärme abführen können. Wer kann Vergleichskurven posten? Grüße von petawatt
