Die Kiste ist 10 Jahre alt und war die letzten 4 Jahre fast nie in Betrieb, weshalb ich zuerst frage, ob es überhaupt Interessenten dafür gibt. Der PC hat ein leistungsstarkes Supermicro-Netzteil mit I2C, Chassis Intrusion Switch, DVD-Brenner, 3 SATA HDDs und funktioniert noch; ich konnte gestern das aktuelle BIOS von Supermicro flaschen. Bei den 3 HDDs habe ich getestet mit SMART (smartctl -t short) und Schreib-Lesetest (badblocks -wsv -c 65536 -t random) und es zeigten sich keine Fehler. Über eine PCIe-Karte hat die Kiste auch USB3 und das Board hat auch einen Anschluß für ein Floppy-Laufwerk (1.44 MB).
Wieviele Höheneinheiten? Hast du vielleicht ein Bild vom Gehäuse?
Könnte ich wegen den PCI-X Slots gebrauchen, was möchtest du dafür haben? LG Lukas
Aha, es gibt doch Interesse, also mache ich Bilder davon und suche weitere Daten dazu. Die 3 V CMOS-Batterie habe ich gestern ausgetauscht; die ist neu. Möglich sind für den Einbau in den PC auch ein paar weitere Karten, die ich noch habe und noch aufliste. Das Gehäuse ist 4 HE hoch und besteht aus rund 2 mm dickem Blech, fühlbar dicker und schwerer als die dünnen Bleche der PC-Tower aber auch meisten anderen 19"-Gehäuse. Als Preis dachte ich an 500 Euro VB.
Da würde ich mal eine Null wegstreichen, dann wirds realistisch. Das ist ein 10 Jahre altes System. Ich bin raus.
Ok, dann 300 VB. Ich habe geradeeben den Memtest86 gestartet um zu testen ob der Speicher noch fehlerfrei ist. Fotos kommen morgen.
Der i7 940 ist die erste i7 Generation. Rausgekommen ist der in Q4 2008. Das ist wirklich alt.
Schau doch mal auf ebay, was gebrauchte Server kosten. Für das Geld bekommst Du ein wesentlich moderneres System mit Mehrwege-XEON Prozessoren und allen Schnickschnack.
Ich biete dir 100€
Also hier sind die Bilder. Das Netzteil ist ein Supermicro DPS-850CB A S3F. Die Luftfilter sind waschbar, so das der Vorrat für mindestens 20 Jahre reicht. Aktuell sind in den Slots: 1 Slotblech mit 2x eSATA und Stromausgang 1 Grafikkarte 1 Slotblech mit USB2 und eSATApd 1 USB3-Controller mit 2 Ausgängen 1 Parallelportkarte mit 2 Ausgängen, den zweiten links oben neben den Slots 1 Serielle Karte, mit zwei seriellen Ports 1 Soundkarte von Soundblaster Das kann ich noch ändern falls gewünscht.
Hier ist das letzte Bild, das Probleme machte.
Anbei sind die 3 Dokumente zum 865 Watt Netzteil mit 80-Plus-Zertifizierung. Falls gewünscht, kann ich noch die Reports zu CE, FCC und UL hochladen.
Lothar M. schrieb: > Ich biete dir 100€ Da würde ich an deiner Stelle unbedingt zuschlagen, wenn man bedenkt das Server ala Dell 2950 etc. mit wesentlich besserer Ausstattung für umme 50€ weg gehen - dann ist das ein sehr super Angebot.
Für diese alte Generation i7 (Nehalem/Westmere) gibt es auch keine Microcode-Updates mehr um die aktuellen Intel Sicherheitslücken einigermaßen zu patchen. Das Ding wird damit immer eine Sicherheitslücke bleiben. Erst ab Sandy Bridge/Sandy Bridge EP gibt es Updates. https://support.microsoft.com/de-de/help/4497165/kb4497165-intel-microcode-updates
Автомат К. schrieb: > Für diese alte Generation i7 (Nehalem/Westmere) gibt es auch keine > Microcode-Updates mehr um die aktuellen Intel Sicherheitslücken > einigermaßen zu patchen. Das Ding wird damit immer eine Sicherheitslücke > bleiben. > > Erst ab Sandy Bridge/Sandy Bridge EP gibt es Updates. > > https://support.microsoft.com/de-de/help/4497165/kb4497165-intel-microcode-updates Das Board eignet sich auch für andere CPUs als den Core i7 940: Intel® Core™ i7 990X, i7-980X, i7-975 and i7-965 Extreme Edition Intel® Core™ i7 series Intel® Xeon® 5600/5500 series Intel® Xeon® 3600/3500 series Und als Arbeitsplatzrechner einsetzen, wo Gefahr durch Viren/Würmer usw. besteht, macht bei dem 19"-Rechner wenig Sinn, sondern eher für Entwicklung oder als Ersatz für einen Steuerrechner oder Messrechner. Übrigens können die Aufkleber von der Front leicht entfernt werden. Ich hatte die nur als Verschönerung für LAN-Parties aufgeklebt. Das Gewicht von dem Rechner beträgt 21,2 kg; der ist sozusagen passiv diebstahlgeschützt.
Erwin M. schrieb: > Das Board eignet sich auch für andere CPUs als den Core i7 940: > > Intel® Core™ i7 990X, i7-980X, i7-975 and i7-965 Extreme Edition > Intel® Core™ i7 series > Intel® Xeon® 5600/5500 series > Intel® Xeon® 3600/3500 series Ist doch exakt der gleiche Rotz (Nehalem bzw. Westmere). Wegschmeißen! Gib spaßeshalber "bbc-it" bei google ein, klick auf den ersten ebay-Link und schau selbst was gebrauchte Serverhardware kosten darf.
@TO: Du wirst den Preis anpassen müssen, um den Server zu verkaufen. Für einen fairen Preis ist das Ding noch brauchbar, aber 300€ ist etwas realitätsfern.
Ok, dann lege ich noch einiges drauf: 1 Packung dreilagiges Toilettenpapier mit 8 Rollen plus 0,5 l Flüssigseife, beides in OVP und echte Originale!
Erwin M. schrieb: > 1 Packung dreilagiges > Toilettenpapier mit 8 Rollen plus 0,5 l Flüssigseife, Das darfst du dir in den Hintern schieben, denn dazu ist es gedacht. Mein Angebot von 100€ für das Gerät, ist damit ausgelaufen.
