Forum: PC Hard- und Software Aufwandsabschätzung Treiber für USB-Grafikkarte
von Gustl B. (-gb-)
ich habe eine Bastelplatine gebaut mit USB3 Interface über FT600, zwei
HyperRAM Bausteinen und einem Videoausgang (HDMI über USB-C).
Jetzt bin ich am Überlegen was ich mit der Hardware so machen könnte und
kam auf die Idee da eine USB-Grafikkarte zu bauen.
Die zwei RAM Bausteine könnten als Framebuffer dienen, immer abwechselnd
wird ein RAM über USB mit einem neuen Bild beschrieben und der andere
RAM wird als aktuelles Bild über HDMI ausgegeben. Der RAM ist dafür
schnell genug und USB3 müsste über den FT600 mit 200 MByte/s ebenfalls
ausreichen, denn für 1280x800@55 Hz und 1 Byte je Farbe brauche ich
"nur" grob 169 MByte/s.
Die Hardwarebeschreibung im FPGA sollte ich hinbekommen, aber was ich
nicht abschätzen kann ist, wie kompliziert es ist einen Treiber für
Windows/Linux zu schreiben. Der soll sich dann als Grafikkarte melden
und somit quasi einen zusätzlichen Monitor anbieten.
Hat das schonmal Jemand hier gemacht? Was muss ich alles lernen/können
um das zu verwirklichen? Gibt es irgendwelche harten Hürden die das
verhindern wie Treibersignatur oder Ähnliches? Ich will da kein
OpenGL/Direct3D machen, das soll "nur" ein Framebuffergerät werden. So
wie die Defaultgrafik unter Linux wenn kein GPU-Treiber verwendet wird.
Ich stelle mir das sehr einfach so vor:
Der Treiber meldet sich im Betriebsystem. Dann bekommt der eben das
Rohbild unkomprimiert. Und das schiebe ich dann über USB raus.
Vielen Dank!
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
> Der Treiber meldet sich im Betriebssystem. Dann bekommt der eben das
Und von welcher Grafikkarte soll das Rohbild berechnet werden das du
bekommen willst?
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafikprozessor#/media/Datei:Generic_block_diagram_of_a_GPU.svg
Bis jetzt hast du gerade mal einen Framebuffer und sonst noch garnichts.
In der Regel gibt es da kein fertiges Bitmap das irgendwo rumliegt
sondern nur Anweisungen wie "Male mir mal eine Linie von nach" usw. von
OS.
Das willst du also alles in Software auf der CPU nachbilden?
von nicht so (Gast)
Dann brauchst du aber erstmal eine Grafikkarte für deine Grafikkarte,
denn das Rohbild muss ja von irgendwem gezeichnet werden.
von Gustl B. (-gb-)
Ja genau. Also das soll/muss nicht performant werden. Unter Linux gibt
es dieses Framebuffer Device fbdev und sowas würde ich auch verwenden
wollen.
Ich dachte jetzt naiver Weise, dass man dem OS sagen kann "hier das ist
ein Speicherbereich, nutze den als Framebuffer und rechne das Bild auf
der CPU".
von Georg A. (georga)
Keine Ahnung von Windows, aber in Linux könntest du das vollständig im
Userspace machen, was die Bastelei ganz extrem vereinfacht. Mit Xvfb
gibts einen X11-Server mit reiner "RAM-Ausgabe". Dieses RAM liegt
memory-mapped in einem (bekannten) File, d.h. mit mmap darauf hast du
gleich den Inhalt als Pointer und kannst ihn dann per libusb
rausnudeln...
Einen "unabhängigen" Blick bzw. die Steuerung des ganzen kann man mit
vnc machen.
von Gustl B. (-gb-)
Sehr fein! Genau so will ich das :-) Aber ... Xvfb kenne ich nicht, VNC
natürlich schon. Linux-only würde mir auch erstmal reichen. Aber ich
möchte das schon unter einem normalen Desktop Linux wie Ubuntu als
Videoausgabe verwenden können. Also als zusätzlichen Monitor. Geht das
mit Xvfb?
Ich würde den Speicherbereich dann über die FTDI Lib rausschieben.
> mit Xvfb?
Natürlich, Xvfb ist ein normaler X11-Server, da kannst du Gnome, KDE
oder sowas darüber laufen lassen (wenn auch ohne GPU/Bitblitting-Support
etwas zäh).
Schau mal so als Start zB. hier nach:
https://stackoverflow.com/questions/36221215/using-vncserver-gui-application-virtual-display-in-docker-container
Xvfb selbst hat eine Option (fbdir), mit der man den Ort der
Video-RAM-Datei angeben kann. Alternativ gäbs auch IPC/Shared-Memory,
aber effektiv läufts auf dasselbe raus (pointer=mmap() oder
pointer=shmat() ist ja recht egal...)
Edit: Ah, du meinst als Zusatz-Screen zu einem normalen GPU-Screen? Das
wird schwer, AFAIK kann Gnome/KDE nicht mehreren X11-Devices verteilt
laufen (das normale Multiscreen ist ja immer dieselbe Graka).
von seere (Gast)
Die mehreren Xserver könnte man via xdmx wieder zu einem Screen zusammen
fassen und darauf dann einen Windowmanager/Desktop laufen lassen. Ginge
sogar über mehrere Rechner übers Netz. Schön isses eher nicht, gehen
tuts - BTDT
von Mathias M. (matjes)
Hier gibts einen Linux treiber für einen USB zu HDMI wandler:
https://github.com/klogg/fl2000_drm#Sources
Evtl. kannst du dich ja daran orientieren.
von Gustl B. (-gb-)
Vielen Dank! Zu dem FL2000 gab es mal einen Vortrag bei einem der CCC
Events, da ging es drum den als SDR Output zu verwenden. Ja, sieht
interessant aus.
Je genau. Als weiteres Display im X. Ginge das eigentlich, dass das Bild
weiterhin von meiner PC-GPU gerendert wird, aber dann eben nicht über
die Grafikkarte ausgegeben wird, sondern nur in einem Speicherbereich
liegt und ich das über USB ausgebe? Ich stele mir das so vor, dass ich
dem X sage er soll einen Bildschirm mehr haben, und den dann entweder
auf der GPU oder CPU rendern, mir egal, aber eben das Bild in einem
Speicherbereich ablegen.
> tuts - BTDT
Ui, mach ja schon fast 30 Jahre mit X rum, aber den kannte ich noch
nicht :)
Hm, man müsste mit xrandr den Bildschirm schon virtuell erweitern
können. Den Screen-Inhalt kann man dann auch sehr schnell mit
XShmGetImage() als Pointer bekommen. Braucht aber vorher noch etwas
Init-Kram, da das auch über SHM-IPC läuft, ist aber überschaubar (10-20
Zeilen).
von Pandur S. (jetztnicht)
Fuer USB Treiben allenfalls bei Thesycon reisnschauen . Ein Kollene,
welche Fit war mit PC software hat mal 2 Monate Vollzeit verbraten fuer
einen USB Treiber. Das Aufwendige war das Zusammentragen der
Informationen
von Gustl B. (-gb-)
Georg A. schrieb:
> xrandr
Damit habe ich früher meine Displayauflösung gesetzt wenn der Beamer mal
nicht ordentlich am Laptop funktionierte ...
> Zeilen).
OK, davon habe ich keine Ahnung, aber man kann ja lernen.
OK, Danke!
Ich werde wenn überhaupt erstmal eine Demo bauen, also unter
Linux/Windows mit einem C Programm Bilder in einen Speicherbereich
schreiben und den dann über USB -> HDMI ausgeben. Wenn das funktioniert
könnte ich anfangen das mit dem Framebufferdevice zu bauen oder sonst
wie.
Jedenfalls ist der Aufwand jetzt besser abzuschätzen. Für Linux sieht
das machbar aus, bei Windows könnte es knifflig werden.
> Informationen
Windows und USB ist tatsächlich nicht ganz einfach. Nicht umsonst hat
Jungo da schon früh viel Kohle mit ihrem generischen Treiber verdient,
da gabs noch kein libusb für Windows... Muss man sich halt überlegen, ob
es wirklich ein eigener Treiber im Kernel werden muss oder man das nicht
alles im Userspace abhandeln kann. Oft reicht der Userspace aus ;)
>> Zeilen).
Hier mal so grob zusammengefummelt (d.h. vmtl. mit Syntaxfehlern...)
#include <X11/Xlib.h>
#include <X11/Xatom.h>
#include <X11/Xutil.h>
#include <X11/extensions/XShm.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
Display x_display = XOpenDisplay (NULL);
Window root = DefaultRootWindow(x_display);
XWindowAttributes window_attributes;
XGetWindowAttributes(x_display, root, &window_attributes);
Screen* screen = window_attributes.screen;
XShmSegmentInfo shminfo;
XImage* ximg = XShmCreateImage(x_display, DefaultVisualOfScreen(screen),
    DefaultDepthOfScreen(screen),
    ZPixmap, NULL, &shminfo, window_attributes.w, window_attributes.h);
shminfo.shmid = shmget(IPC_PRIVATE, ximg->bytes_per_line * ximg->height, IPC_CREAT|0777);
shminfo.shmaddr = ximg->data = (char*)shmat(shminfo.shmid, 0, 0);
shminfo.readOnly = False;
if(shminfo.shmid < 0) {
23
            //Fatal
24
25
Status s1 = XShmAttach(x_display, &shminfo);
26
27
// Grab
28
XShmGetImage(x_display, root, ximg, 0, 0, 0xffffffff);
29
30
// DISPLAY @  (uint8_t*)ximg->data;
von Gustl B. (-gb-)
Naja, also für das rausschieben der Daten gibt es einen Treiber von
FTDI. Aber irgendwo müsste ich eben unter Windows die Bitmap
herbekommen.
Danke, aber investiere da nicht zu viel Zeit, ich weiß noch nicht ob ich
das tatsächlich baue. Du kannst das aber selber als Projekt bauen wenn
du magst, Schaltung und Layout werde ich im Forum irgendwann (wenn ich
mir sicher bin, dass alles funktioniert) hochladen.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
>> Informationen
Naja ... seit es Ende XP Anfang Vista winusb, die WDF(Windows Driver
Foundation)und die Unterstützung im Visual Studio gibt, ist es auch kein
Hexenwerk mehr.
@gustl
Emuliere doch einfach mir deinem Device einen USB Stick dann brauchst du
keinen Treiben und kannnst einfach in ein File schreiben.
von georg (Gast)
> OS.
Was heisst fertig - unter Windows gibt es unzählige Funktionen, um
graphische Elemente in eine Bitmap im Speicher zu rendern. Damit hat die
Grafikkarte nichts zu tun, die muss diese Bitmap bloss rausschieben in
den physikalischen Device, z.B. Bildschirm oder Drucker. Sonst könnte
man ja garkeine Grafik drucken, weil der Drucker ja nicht an der
Grafikkarte hängt.
Ein kleines bisschen sollte man sich schon auskennen wenn man sich so
entschieden äussert.
Georg
von Rolf M. (rmagnus)
> Grafikkarte hängt.
Da sprichst du aber eher von GUI-Toolkits, die man in einem eigenen
Programm nutzen kann, um Grafiken explizit irgendwohin zu rendern. Der
TE möchte aber einfach, dass der komplette Desktop auf seinem Gerät wie
auf einer normalen Grafikkarte läuft.
von Gustl B. (-gb-)
Und das macht dann der Windows Displaymanager? Der schreibt dann jedes
neue gerenderte Vollbild als Bitmep in eine Datei?
Ja genau. Und dachte ich mir, dass man dem OS/Windows/Linux sagen kann
hier das ist ein neuer Desktop, rendere den mal komplett auf der CPU
ohne irgendeine Beschleunigung und schreibe die Vollbilder in einen
Speicherbereich.
Eigentlich sollte das ja sogar mit GPU gehen, dann rendert eben die GPU
den zusätzlichen Bildschirm, aber schiebt das nicht selber über HDMI/DP
raus, sondern schreibt die Pixel in einen Speicherbereich.
von georg (Gast)
> Speicherbereich.
Habe ich doch geschrieben, dass Windows selbst das macht (lesen macht
schlau). Und dazu brauchst du auch keinen Desktop, sondern nur einen
Speicherbereich, unter Windows einen DC - Device Context.
Siehe z.B.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/gdiplus/-gdiplus-drawing-a-line-use
Georg
Irgendwie scheinst du es nicht zu verstehen. Er will einen Desktop! Da
bringt im ein Programm, das ein Fenster aufmacht und eine Linie da rein
malt, nichts.
Da soll nicht nur ein Fenster, sondern alle dargestellt werden können,
von allen Programmen, die grad so laufen - auch welchen, die man nicht
selbst geschrieben hat. Und da soll auch der Desktophintergrund, der
Mauszeiger und das Startmenü drauf zu sehen sein.
von Windows (Gast)
Windows kann seit geraumer Zeit alles was gerade dargestellt wird als
Bild an gewünschter Stelle in den Speicher schieben. Wann haben die
Spezialexperten hier eigentlich das letzte mal irgend ne Windows-Doku
gelesen? -_-
Natürlich wird da kein Bild ausgegeben es ist nur eine einfache Methode
Daten über usb ohne Treiber zu streamen. War gestern schon spät und ich
habs nicht richtig gelesen.
Was du willst nennt sich bei Windows "indirect display".
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/display/indirect-display-driver-model-overview.
Und ein Code Beispiel dafür gibts hier:
https://github.com/microsoft/Windows-driver-samples/tree/master/video/IndirectDisplay.
USB 3.1 soll HDMI kompatibel sein, vielleicht is da schon alles drin und
man muss den (passenden) Monitor nur einstecken.
von Gustl B. (-gb-)
Vielen Dank! Das sieht schon sehr brauchbar aus.
Windows schrieb:
> Wann haben die
> gelesen? -_-
Sorry, ich bin kein Software Spezialexperte. Ich baue Hardware und
schreibe zur Bedienung dann Programme in C oder Python.
DisplayPort. Ist auch halbwegs logisch, denn für HDMI muss der Takt
dauerhaft anliegen und das Bildschirmtiming einigermaßen eingehalten
werden. Also es dürfen keine Pausen entstehen. Bei Displayport werden
Pakete übertragen. Also eher wie bei PCIe und wie ich das verstanden
habe recht unabhängig vom Displaytiming.
Es gibt USB 3.1 Type C Adapter auf HDMI, die unter Windows10 ohne
Treiber Installation funktionieren. Für Mac und Linux gilt
wahrscheinlich das gleiche. Kosten knapp über 40€.
@Gustl
Die Windows Treiber sind wahrscheinlich nur die halbe Miete du musst
bestimmt auch ein USB "Video" konformes Device haben. Kann das dein Chip
oder musst du da auch noch die Firmware dafür schreiben ? Dann nimm dir
für alles mal gut Zeit ;-)
Und unter Windows 64bit müssen die Treiber signiert sein. Windows 7 kann
man im Test-Modus laufen lassen und dafür das Treiberpackage selbst
zertifizieren aber die inf datei dafür ist sehr "tricky".
von Gustl B. (-gb-)
Ja, so einan habe ich heute Zerlegt. Und drinnen war ein Wandler von
Displayport nach HDMI.
(Ich suche so einen Adapter, aber von HDMI/USB-C nach HDMI/Normaler
Stecker, siehe Beitrag "[S] USB-C (kein DP, sondern HDMI) nach HDMI Kabel/Adapter" )
OK, ja mein Stein ist erstmal nur ein FPGA, was ich da reinbaue steht
noch nicht allzu fest.
Das ist nicht so gut.
Ja, vielleicht sollte ich das auch lassen und mir eine andere
Demoanwendung überlegen die USB3 nutzt. Mal sehen.
Baue einen Logic Analyzer z.B. auf Basis von SUMP wirf die Uart
Übertragung zum PC raus und ersetze sie durch USB3. Die Leute von Sigrok
werden dir bestimmt bei der PC Seite behilflich sein. Das dürfte ein
überschaubarer Zeitrahmen sein.
von Gustl B. (-gb-)
Das ist eine sehr gute Idee und das habe ich sogar geplant. Das war auch
einer der Gründe für USB-C. USB-C liefert eine Versorgungsspannung und
weitere Pins. Damit kann ich also extern eine kleine Platine bauen,
ebenfalls mit USB-C-Buchse, auf der z. B. ein SPI DAC sitzt und auf dem
schnelle Komparatoren sitzen mit differentiellem Ausgang. Damit könnte
man einen LA bauen, der sehr schnell abtastet, eben so schnell wie der
SerDes im FPGA hergibt.
Gut, ich habe nur eine USB-C Buchse am FPGA, der LA hätte also nur 4
schnelle Eingänge, aber für ein Testprojekt trotzdem nett. Wenn das gut
funktioniert kann ich der nächsten Platine 4 USB-C Buchsen für 16 LA
Eingänge spendieren.
Hier in diesem Thread
https://www.eevblog.com/forum/testgear/rpl1116-active-logic-probe-pod-for-1000z-series-teardown/175/
wird übrigens sowas gemacht, aber mit ein paar Unterschieden:
- Die Signale werden nicht an einem FPGA mit USB Abschluss erfasst,
sondern mit einem DSO.
- Die Spannung für den Komparator kommt aus dem DSO und wird nicht lokal
mit einem DAC erzeugt.
- Die USB-C Belegung ist nicht für viele andere Dinge (wie bei mir HDMI)
nutzbar.
Aber ich weiß noch nicht was ich baue. Noch nehme ich meine
Bastelplatine in Betrieb. Hier wollte ich mal abschätzen was ein
nächstes lohnendes Ziel sein könnte.
