EEPROM in CControl
OP #6267101
Habe mir mit der CControl I 1.1 von Conrad vor 20 Jahren eine
Rollladensteuerung für 8 Rolladen mit Lichtsensor, DCF und Watchdog
gebaut. Das hat auch über die Jahre zuverlässig funktioniert. Vor 1
Woche ist dann plötzlich reproduzierbar ein Programmfehler aufgetreten.
Ein Programmteil wurde ständig wiederholt. Ein Reset war ohne Erfolg.
Das Programm ist in einem EEPROM 24C65 gespeichert. Nach erneutem Laden
des Programms funktioniert das Teil wieder.
Nun meine Fragen: Was ist da passiert?
Ist die Lebensdauer eines EEPROMS im Lesemodus begrenzt? Im Datenblatt
finde ich nur Angaben zur maximalen Anzahl von Schreibzyklen. Die
erwartete Zeitspanne für die Datenhaltung liegt je nach Hersteller
zwischen 40 bis 200 Jahre. Beide Grenzen sind noch lange nicht erreicht.
Grüße von petawatt
(Firma: Funkenflug Industries) #6267105
Nein, aber es gibt keinen perfekten Isolator. Irgendwann entladen sich
die floating Gates, in denen die Daten gespeichert sind und dann wird as
EEPROM vergesslich, macht sich in gekippten Bits bemerkbar.
(Firma: Funkenflug Industries) #6267774
Die angelegte Betriebsspannung dürfte unerheblich sein, der Einfluß von
Temperatur usw. ist größer. Ionisierende Strahlung kann den Inhalt
ebenfalls zerstören, muß dafür aber schon recht stark sein. Keine Ahnung
ob ein Flash-Programm ein Röntgen überlebt.
Gast #6267781
Horst S. schrieb:
> Wenn bei mir ein Bit schon nach 20 Jahren kippt, dann sind die im
> Datenblatt angegebenen 200 Jahre eine sinnfreie Angabe.
1) früher (--> 20 Jahre) waren EEPROMs noch lang nicht so
stabil produziert wie heute.
2) warum akzeptierst du nicht einfach dass es bei Produkten
beliebige Streuungen und Zufälle von Früh-Ausfällen gibt?
3) warum erneuerst du das EPROM nicht einfach statt hier
herumzujammern?
Gast #6267784
Horst S. schrieb:
> Nach Datenblatt gilt die "Retention Time" für das EEPROM unabhängig von
> einer angelegten Betriebsspannung, also doch auch im Nur-Lesebetrieb?
> Grüße von petawatt
Hihi.
Laborbedingungen nach Prüfprotokoll was keiner Realität entspricht,
sondern aussagt "ja, so könnte es sein".  Gegen die Wirklichkeit.
Eine Realistische Prüfung einer Zeitangabe ist bei den Produkten eh
nicht möglich.
Datenblätter die so Aussagen machen, traue ich nicht weiter als ich
spucken kann. Falls man einer Langeweile hat, die Datenblätter der CD's
gaben 100 Jahre an. Liest dazu mal diesen Thread.->
Beitrag "Könnt ihr eure alten selbstgebrannten optischen Medien heute noch lesen?"
Und wenn ihr dann noch nicht überzeugt seid, denkt an euer Handy. Wie
lang sagt der Hersteller läuft es, und wie oft müsst ihr wirklich laden
   Pucki
#6267829
ich habe inzwischen auch schon vermehrt von Problemen mit
Motorsteuergeräten gelesen die so langsam ihre Programme und/oder
Kennfelder verlieren der wagen springt dann wegen einer falschen
Checksumme garnicht erst an. Neu Brennen mit korrekten Daten hilft aber
eigentlich immer.
OP #6267836
> herumzujammern?
Ich jammer hier nicht rum. Was soll die patzige Antwort?
Ich will halt die Zusammenhänge verstehen. War lange in der
Qualitätssicherung tätig, und hätte Produkte mit zufälliger Lebensdauer
an sicherheitsrelevanter Stelle nicht zugelassen.
Vorzeitige Alterung durch erhöhte Temperatur und stärkere ionisierende
Strahlung kann ich ausschließen.
Ein Tausch des EEPROMS muss auch sinnvoll sein.
Gast #6267841
Ich denke das ist der "übliche Fehler".
Elektronische Schaltungen die nicht neu geschrieben werden, verändern
ihren logischen Zustand in "ungefähr".
Ich vermute das liegt an den zu engen Leitungen im Chip. Da kommt es zu
elektrischen Überlagerungen ähnlich der Geisterbilder die man von lange
gelagerten Video-Cassetten kennt.
Ein "Neuprogrammieren" stabilisiert diese Schaltungen und das Problem
ist weg bis es wieder kommt.
JA das ist ein Theorie.
NEIN ich habe kein Aluhütchen auf den Kopf.
Nur 35 Jahre Erfahrung mit den Problem. Und das in allen Lebenslagen wo
Chips (Transitorschaltungen) zum Einsatz kommen. Der Fehler tritt
überall auf. z.b. Laptop's bei den es hilft sie "STROMLEER" zu machen
das sie wieder startet etc.
   Pucki
OP #6267860
> noch lesen?"
Es gibt auch positive Beispiele. Hatte das Steuerprogramm vor 20 Jahren
auf 5,25 Zoll Magnetfloppy gespeichert und war selbst überrascht, dass
ich es problemlos auf 3,5 Zoll Magnetfloppy und dann auf USB-Stick
übertragen konnte. Ja ich hab auch noch einen DOS-PC (wegen der
Transientenrecorder-Karte).
Grüße von petawatt
Gast #6267862
Klar gibt es die.
Nur ist vielen Firmen heutzutage Geld wichtiger als ein guter Ruf.
Und damals konnte man mit der Technik noch nicht umgehen. Ein Beispiel.
Ich habe eine alte Eisa-Festplatte die ist KUGELSICHER. Heutzutage ist
da schon ein Loch drin wenn eine Fliege ein fallen lässt.
An den Spruch "Damals wurde noch Qualität gebaut" ist viel wahres dran.
  Pucki
Gast #6268848
Soso, du glaubst also daß vor 200 Jahren jemand eine Testreihe mit
hunderten von EEPROMS (wegen Statistik und so) gestartet hat und dann
200 Jahre später das ins Datenblatt (Werbebroschüre) geschrieben hat
bevor das EEPROM das erste mal verkauft wurde.
Gruß Anja
Gast #6268852
Dein Beitrag ist typisch für das µCNet geworden: Irrelevanter Quatsch.
Nebenbei: Dass du ein weibliches Wesen bist, wie dein Nick suggeriert,
glaube ich nicht.
kwt.
OP #6268935
Da gibt es doch so einen Song von der Gruppe "Die Ärzte" mit dem Text:
Lass die Leute reden und lächle einfach mild
Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild
Und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht
Aus Angst, Hass, Titten und dem Wetterbericht
Lass die Leute reden, denn wie das immer ist
Solang die Leute reden, machen sie nichts schlimmeres
Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten
Bleib höflich und sag nichts das ärgert sie am meisten
Grüße von petawatt
