Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB galvanische Trennung
von Daddy C. (daddy_c)
Hallo
Für meinen 3D Drucker nutze ich einen PI 3 zur Steuerung. Verbunden ist
der PI über ein USB kabel an einem Arduino DUE. Die Drucker Hardware
wird eigentlich von einem PC Netzteil gespeist. Jetzt sehe ich öfter das
"BLitz" Symbol beim starten der PI software und sehe das beim 3D Drucker
der obwohl er ausgeschaltet ist die Hall-E Enstops leuchten. Also werden
die durch den PI über USB mit Strom versorgt. Ich habe mir solch einen
USB
https://www.ebay.de/itm/1500V-USB-to-USB-Isolator-Board-Protection-Isolation-ADUM4160-ADUM3160-Module/232469730087?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
zwischen stecker besorgt um den PI vom 3D Drucker zu trennen,so das nur
die Signale übertragen werden. Trotz der Galvanischen trennung bekommt
der Drucker immer noch Strom vom PI bzw die Endstops leuchten noch
immer. Was habe ich falsch gemacht oder taugt das USB board zur
Galvanischen Trennung nichts? Wie könnte ich das besser lösen?
mfg Michael
von Horst (Gast)
Daddy C. schrieb:
> taugt das USB board zur Galvanischen Trennung nichts?
Doch, das trennt auch die Spannungsversorgung galvanisch.
Das heist aber nicht, daß keine Spannung rauskommt.
Was Du brauchst ist eine USB-Verbindung bei der die 5V-Pins nicht
verbunden sind. Das kann ein einfaches Verbindungskabel sei, bei dem der
Mantel geöffnet und der rote Draht getrennt wurde.
von Volker S. (vloki)
Evtl. findet sich auch eine geeignete Stelle auf dem Board, an der man
eine Leiterbahn auftrennen kann. Im günstigsten Fall kann man sogar eine
Stiftleiste für einen Jumper drauf löten.
Danke für die Antworten das hilft mir weiter. Werde die 5v über das
Kabel trennen. Sonst müsste ich auf dem PI oder am anderen ende beim
Arduino herumbasteln und wie ich mich kenne geht da eher was kaputt ;)
Warum nicht auf dem Isolator?
von mIstA (Gast)
Wobei der rote Draht je nach Kabel durchaus auch eine beliebige andere
Farbe (inkl. schwarz) haben kann. ;)
von g457 (Gast)
> verbunden sind.
Dann muss das Device aber nicht mehr funtkionieren. Besser mit genau dem
Gerät mal ausprobieren bevor man unnötig Kabel tötet. Was der TO dann
braucht ist ein USB-Ausgang, der vom Host geschaltet wird (so wie es
eigentlich vorgesehen ist).
von Manfred (Gast)
Du hast nicht geschaut, was Du da gekauft hast.
Man könnte auf dem USB-Trenner den Spannungswandler entfernen.
Oder:
> verbunden sind.
Beitrag "Re: Arduino NUR über externer Stromversorgung betreiben"
von Tilo (Gast)
Der Isolator verwendet ein Netzteil für die Versorgung der isolierten
Seite.
Das hast du bestimmt eingesteckt oder?
Wenn dein Drucker Strom über USB bezieht, kommt der aus dem Netzteil des
Isolators.
Zieh das msl ab und schau, was passiert.
Vermutlich wird konstruktionsbedingt ein Teil der Elektronik per USB
versorgt. Da wirst du nicht viel tun können.
Was stört dich daran?
Wenn du ein Problem mit der Stromversorgung hast, ist ein aktiver USB
Hub mit eigenen Netzteil die bessere Wahl.
Isolatoren nimmt man für andere Dinge.
Die ADUMs können nur Full Speed USB. Reicht dir das? Mehr als 12MBit
gehen damit nicht.
> Seite.
> Isolators.
> gehen damit nicht.
Hallo
Vielleicht sollte ich den Aufbau mal beschreiben. Der Drucker wird mit
dieser Platine https://www.henschke-geraetebau.de/dr/RADDS_due.html in
Kombi mit dem aufgestecktem DUE betrieben.Das ganze wird mit einem
PC-Netzteil 12v versorgt. Der PI hat nur die Steuerungssoftware und ist
nicht für die Stromversorgung gedacht. Das Problem ist das wenn ich den
PI anschalte und der Drucker hier Strom abzieht die Software bzw
Hardware rumspinnt. Das Netzteil am PI ist schon ein stärkeres aber ich
sehe oft den "Blitz" für Unterspannung beim laden. Es kann auch deswegen
vorkommen das das W-Lan vom Pi nicht mehr funktioniert und erst wenn ich
restarte es wieder funktioniert. Der Drucker wird über den Pi (wifi
funksteckdose) ein/ausgeschaltet. Deswegen findet die eigentliche
Stromversorgung des Druckers erst nach gestartetem PI statt. Warum ich
das so gelöst habe? Damit ich per Webinterface(mit Kameraüberwachung)
den Drucker(steht woanders) wenn der Druck fertig ist ausschalten kann.
Habe mir jetzt mal einen aktiven USB-Hub bestellt. Der Isolator hat
jetzt nicht die Welt gekostet und war halt ein Versuch wert. Der
Isolator (kein Netzteil) steckt direkt im Pi und dann kommt das USBkabel
das in den Arduino geht.
von Tilo (Gast)
Hab mir das Bild des Isolators nochmal angeschaut. Da ist ein
Sperrwandler für die Versorgung der Sekundärseite drauf. Das bringt dir
gar nichts, der Strom wird sogar noch grösser.
Ich hab mir den Schalplan mal angeschaut. Bist du dir sicher, dass der
Adurino über 12V versorgt wird? Ich konnte keinen Regler erkennen. Ich
konnte auch keine 12V am Anschluss erkennen.
Ich vermute, der Adurino wird die 5V per USB brauchen.
Du hast hier vermutlich ein Power Sequencing Problem.
Die 12V sind noch nicht da, weshalb dieser Zweig über Klemmdioden
mitversorgt wird. Das skönnte für den Überstrom und die Probleme sorgen.
Ich werde erstmal den aktiven Hub (ist bestellt) ausprobieren. Den
Isolator hau ich wieder raus,war ja nur zum austesten.
