In manchen Beiträgen hängen die Diskussionsteilnehmer *.asc-Files an. Seit kurzem muss ich feststellen, dass beim Anklicken der Inhalt als Text angezeigt wird anstatt einen Download zu starten, um es ggf. direkt in LTSpice öffnen zu können. Ist das eine (unglückliche) Änderung in der Forensoftware oder habe ich in meinem Firefox / meinem PC eine Einstellung geändert, die dies bewirkt? Mir ist nichts dergleichen in Erinnerung ...
Beitrag #6276066 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bei mir auch so – aber das ist doch am Ende auch wirklich ein text/plain File. Eigentlich wäre es Quatsch, wenn der Server das als application/octet-stream deklariert, denn das sollte immer nur die Fallback-Variante sein, wenn man keinen sinnvolleren MIME Type kennt. Was spricht dagegen, auf dem Link RMB -> Save as oder im Dokument RMB -> Save auszuführen?
Jörg W. schrieb: > Was spricht dagegen, auf dem Link RMB -> Save as oder im Dokument RMB -> > Save auszuführen? Ja, das bleibt natürlich. War bisher halt wesentlich eleganter und jetzt nicht mehr. Heißt: es wurde was geändert, wo auch immer ...
HildeK schrieb: > Heißt: es wurde was geändert, wo auch immer ... Normalerweise wird das im Firefox eingestellt. Schau mal bei Einstellungen/Dateien und Anwendungen/und dann unter Anwendungen ist eine Tabelle mit den Spalten "Dateityp" und "Aktion". Kontrolliere mal, was dort unter "asc" drinsteht. Wenn es nicht LTspice ist, dann stell es ein und lade nochmal eine *.asc runter. Geht es jetzt? Könnte durchaus sein, dass bei einem Update irgendwo Standardeinstellungen gemacht wurden...
Danke, aber da habe ich schon nachgeschaut; LTSpice oder *.asc sind nicht aufgeführt und ich habe auch nichts gefunden, womit man das hinzufügen könnte.
Es liegt definitiv an den Einstellungen des Servers bzw. PHP. Man sollte in die 'mime.local.conf' folgende Einträge vornehmen:
1 | # Mimetypes that should be downloadable and not be opened in the browser |
2 | # should be prefixed with a ! |
3 | |
4 | # LTspice FILES |
5 | asc !text/plain # LTspice Schematic |
6 | asy !text/plain # LTspice Symbol |
7 | defs !text/plain # LTspice Plot Definitions |
8 | cir !text/plain # LTspice Netlist |
9 | fft !application/octet-stream # !application/octet-stream |
10 | log !text/plain # LTspice Log File |
11 | net !text/plain # LTspice Netlist |
12 | plt !text/plain # LTspice Plot Setting |
13 | raw !application/octet-stream # LTspice Simulation Results and Waveforms |
14 | sp !text/plain # LTspice Netlist |
'local' daher, damit die Einstellungen bei Updates nicht überschrieben werden, wie es sonst vermutlich der Fall in der 'mime.conf' war.
HildeK schrieb: > nichts gefunden, womit man das hinzufügen könnte. Hast du mal beim Download evtl. mit der rechten Maustaste versucht eine Aktion zuzuweisen? Evtl "immer fragen" und dann "immer diese Aktion ausführen" oder so ähnlich.
Helge S. schrieb: > Hast du mal beim Download evtl. mit der rechten Maustaste versucht eine > Aktion zuzuweisen? Evtl "immer fragen" und dann "immer diese Aktion > ausführen" oder so ähnlich. Das gibt es nicht. LMB öffnet direkt den Textfile in Browserfenster und RMB stellt sinnvolles nur als "Ziel speichern unter ..." zur Verfügung. Marek N. schrieb: > Es liegt definitiv an den Einstellungen des Servers bzw. PHP. D.h., ich kann nichts dafür :-)
Jupp, Bittschön. Erstbestes Beispiel: Beitrag "Re: LT Spice Fehlermeldung" sub, asy und lib werden zum Download angeboten. asc wird im Browser als Text geöffnet. Abhilfe: Rechte Maustaste -> Ziel speichern unter...
Was passiert wenn man eine lokale *.asc Datei am PC durch Anklicken des Datei-Icons öffnet?
HildeK schrieb: > Dann hat Andreas etwas verschlimmbessert :-) Sieht ganz so aus. Bei mir geht's auch nicht mehr. Das Gleiche im OPERA. Bei beiden ging's bisher...
Gerald K. schrieb: > Was passiert wenn man eine lokale *.asc Datei am PC durch Anklicken des > Datei-Icons öffnet? Dann gelten die Einstellungen im Windows.
Marek N. schrieb: > sub, asy und lib werden zum Download angeboten. Wobei das natürlich dann inkonsequent ist. Das sind ja auch nur text/plain-Dateien (vom Inhalt her), aber sie werden als binary/octet-stream markiert.
Helge S. schrieb: > Dann gelten die Einstellungen im Windows. Die Frage ist mit welcher Applikation die Dateiendung *,ASC verbunden ist. Könnte nicht eine Update von LTSpice die Ursache sein?
Gerald K. schrieb: > Helge S. schrieb: >> Dann gelten die Einstellungen im Windows. > > Die Frage ist mit welcher Applikation die Dateiendung *,ASC verbunden > ist. > Könnte nicht eine Update von LTSpice die Ursache sein? Nein. Ich habs getestet. Lokal kann ich eine .asc anklicken und es öffnet sich LTspice. Im Browser (FF und Opera getestet) wird das File lediglich als Text geöffnet.
Helge S. schrieb: > Nein. Ich habs getestet. Lokal kann ich eine .asc anklicken und es > öffnet sich LTspice. Im Browser (FF und Opera getestet) wird das File > lediglich als Text geöffnet. dito.
Es liegt an den MIME-Einstellungen. Egal ob text oder binär. Ein Ausrufezeichen bietet die Datei zum Donwload an. Ohne Ausrufezeichen werden sie als "texthaltige Webseite" ausgeliefert. Vielleicht bemerkt es ja der Admin und kann das rasch reparieren.
Ich habe Andreas gerade mal angetriggert. Vielleicht hat er ja ein Einsehen, so kaputt kann es nicht weitergehen.
Abdul K. schrieb: > Ich habe Andreas gerade mal angetriggert. Danke. Ich hoffe schon einige Zeit, dass er es sich mal anschaut.
... würde es begrüßen, da es die Arbeit vereinfacht und bei Anfängern die Nutzungs-Hürden senkt. Besten Dank im Vorraus :-)
