Grüß Gott beinand, ich bin auf einen alten Beitrag über die gelben Varioprop S Sender gestossen, als ich Hilfe für mein Problem gesucht habe und denke, wenn überhaupt, kann mir hier geholfen werden. Ich habe eine gelbe 8S Anlage erhalten. Nichts rührt sich, nur jedesmal beim Einschalten des RX bewegen sich die Servos etwas (bei eingeschaltetem TX). Also ein Signal da, nur kein gescheites. Schaltbild habe ich das aus dem alten Beitrag genutzt. Am 1 GHZ ELV Frequenzzähler Anzeige an der Sendeantenne 23xxx,xx kHz. Am R112 mit dem Oszi (Philips 3226 Grenzfrequenz 15 MHz) saubere Impulse, dann gemessen C105 ist kaputt,ausgetauscht und plötzlich an Basis T102 29975,xx MHZ. Aber am Kollektor nix, bis zur Antenne nix. Transistor BC 338-16 getauscht, wieder nix. Spannung über Schwingkreis da, aber kein Signal am Kollektor. Emitter durch T103 zu hoch? C106 107 108 i.O., T103 (BC 338)getauscht. Ohne Ergebnis! Wo liegt hier der Hund begraben? Ich habe zwar Ahnung von Radar, aber hier steckt für mich keine Logik mehr drin! Und ich dachte immer, ab 1 GHZ setzt die Logik aus ;-) Lieben Dank an alle, die für meine Problem Zeit opfern, Curt
sead schrieb: > Schaltbild habe ich das aus dem alten Beitrag genutzt. Welchen meinst du? Hier ist der Schaltplan auch in einer vernünftig lesbaren Version. (Quelle: http://wiki.rc-network.de/images/b/bf/Varioprop_8SAM_1.JPG)
sead schrieb: > Spannung über Schwingkreis da, aber kein Signal am Kollektor. > Emitter durch T103 zu hoch? Was misst du denn zwischen B und E des fraglichen Ts? Oszibild mit Angaben zu den Einstellungen des Oszis. Klaus.
27MHz, AM - darf man das überhaupt noch? Irgendwann war doch da mal was.
sead schrieb: > jedesmal beim Einschalten des RX bewegen sich die Servos etwas Das ist normal. sead schrieb: > Am 1 GHZ ELV Frequenzzähler Anzeige an der Sendeantenne 23xxx,xx kHz. > Am R112 mit dem Oszi (Philips 3226 Grenzfrequenz 15 MHz) saubere > Impulse, dann gemessen C105 ist kaputt,ausgetauscht und plötzlich an > Basis T102 29975,xx MHZ. Hmm, erste Frage: Empfangsquartz und Sendequartz richtig verteilt ? Trotz gleichem Kanalaufdruck haben die unterschiedliche Frequenzen (ZF). Du bekommst an T106 Kollektor eine ordentliche Impuslsfolge, zeitlich passend ? sead schrieb: > mit dem Oszi (Philips 3226 Grenzfrequenz 15 MHz Eine Oszi-Tastkopfbelastung kann das Signal plötzlich stoppen (oder einen Oszillator auch erst zum Schwingen bringen). Man misst rückwirkungsfreier, wenn man bloss eine kleine Spule, 2 Windungen Silberdraht 1cm Durchmesser, in die Nähe hält.
H.Joachim S. schrieb: > 27MHz, AM - darf man das überhaupt noch? Irgendwann war doch da > mal was. Ist nach wie vor in der Allgemeinzuteilung.
Guten Morgen, danke für die vielen Antworten. Ich gehe mal chronologisch vor: @wiki: Alter Beitrag: Beitrag "alte Graupner Varioprop 12S Fernsteuerung" Und danke für den Link. @klaus2: zwischen B und E von T102 Bild 1 mit Oszi Bild 1 mit 20mV/Div und 0,1ms/Div, zwischen C und E kein Signal triggerbar. @crazyhorse und hinz: AM in 27 MHz nach wie vor erlaubt, aber die gelben Anlagen seit ca. 1978 wohl nicht mehr, da 20 kHz Bandbreite, ab dann durch FTZ nur noch 10 erlaubt, wegen Kanalabstand 10 khz. @MaWin: Sende- und Empfangsquarz passen,Sendefrequenz am Oszillatorausgang sauber da(29.975MHz),aber hinter Modulationsstufe T102 nicht mehr, an Basis Signal Bild 2 mit o,5V/Div und 1ms/Div. Mit Spule (Silberdraht 2 Wdg) am Tastkopf kein Signal meßbar. Ich habe schon vermutet, dass der Tastkopf den Schwingkreis zu sehr belastet, aber hinter dem Leistungstransistor messe ich ja auch nichts, und dort müßten 1 W anliegen. Was passiert, wenn man den Spulenkern in L102 verdreht, es waren keine Wachsverschlüsse mehr vorhanden, nur noch Reste, d.h. es muß wohl jemand gedreht haben? Liebe Grüße aus Rheinhessen, Curt
Wenn du T103 vorübergehend dauerhaft auf leitend schaltest, sollte hinten ein sauberer kräftiger Träger rauskommen - wenn nicht, vorsichtig mit Abgleichstift ab L102 aufwärts auf Maximum ziehen. sead schrieb: > sauber da(29.975MHz) Du hast da sicher keine 29,975Mhz, sondern eher 26,975 MHz. Wenns wirklich ein 29MHz Signal ist, nicht abgleichen, sondern erstmal einen 27Mhz Quarz stecken. C108 ist für dien Bandbreite verantwortlich. Je grösser, desto flacher werden die AM Flanken und das Signal wird schmalbandiger.
sead schrieb: > hinter Modulationsstufe T102 nicht mehr, an Basis Signal Bild 2 mit > o,5V/Div und 1ms/Div. An Basis T102 liegt doch wohl eher Hf, nicht doch Basis T103 ? Dort aber keine +2V, sondern siehe Bild (0.5V/div, 1ms/div)
Guten Morgen, neue Lage: @mschoeldgen: > Du hast da sicher keine 29,975Mhz, sondern eher 26,975 MHz natürlich 26,976 MHz, waren Tippfehler. @MaWin: MaWin schrieb: > An Basis T102 liegt doch wohl eher Hf, nicht doch Basis T103 ? Dort aber > keine +2V, Wer mißt, mißt Mist! Das war vor R106. An Basis von T103 nichts Gescheites! Hatte erst C 108 in Verdacht, aber i.O. Nach Ausbau T103 dickes Impuls-Signal nun auch hinter R106 und wildes Gewimmel um 30 Mhz an Kollektor T 102 bei stabil 26.976,5 khz an der Basis von T102. Werde erst mal neue BC 338 besorgen. Gruß aus Rheinhessen, Curt
