Forum: Platinen Möglichkeiten für Steckerverbindungen Platine-Leitung
von Julian S. (randomengineer)
der Suchfunktion nach zu urteilen sind Steckverbindungen offenbar ein
Dauerthema hier im Forum; jedoch konnte ich trotz der Menge an Beiträgen
mit diesem Stichwort leider nicht finden, wonach ich suchte. Falls es
doch schonmal einen Beitrag mit dieser Fragestellung gab, muss ich ihn
wohl in der Menge übersehen haben und bitte, dies zu entschuldigen.
Ich bin schon bei mehreren Projekten auf die Frage nach
Steckerverbindungen zwischen Platinen oder von Platinen zu anderen
Komponenten gestoßen. Wenn man bei Reichelt oder DigiKey nach Steckern
sucht, erhält man gleich zehntausende Ergebnisse, sodass es
ausgesprochen schwierig wird, herauszufiltern was man eigentlich
braucht.
Daher die Frage: Welche Typen von Steckern haltet ihr für die
sinnvollsten für Hobbyprojekte? Gibt es bestimmte Arten oder Hersteller,
die de-facto Standard sind? Und worauf muss man beim Shoppen besonders
achten?
Ich würde mich über eine relativ allgemeine Diskussion freuen, aber
falls ihr spezifische Infos zu meinem Projekt braucht: Ich suche nach
zwei- bis vierpoligen, verpolungssicheren Steckern von einer Platine zu
einem Kabel mit optimalerweise 2,54mm Stiftabstand (aber andere in der
Größenordnung sind sicher auch umsetzbar), die ca 12V und 1A führen
müssen. Die Stecker sollen möglichst leicht einzustecken, aber auch
nicht allzu schwer wieder herauszuziehen sein, da ich sie des Öfteren
wechseln möchte.
Ich bedanke mich im Vorraus für eure Antworten :)
Viele Grüße,
Random Engineer
von W.S. (Gast)
Julian S. schrieb:
> im Vorraus
im voraus
Also, nimm doch die Steckverbinder, die folgende Kriterien erfüllen:
- technisch die Bedingungen erfüllend
- erhältlich
- bezahlbar
- dir gefallend
W.S.
von Alexander K. (Gast)
Ich mag PSK 254.
Gib bei Reichelt PSK 254 ein. Da bekommst du alles was du brauchst.
Kosten pro Kontakt ca. 6 - 10 Cent. Einmalige Investition für die Zange
18 Euro glaub ich.
Gibt sogar ein Youtube Video wie man die "zusammenbaut".
Gibt man mal 5-10 Euro aus, und hat Verbinder ohne Ende.
Ist allerdings ein "Bausatzstecker" der eine Crimpzange benötigt.
Ansonsten ist der Prima.  Ich habe ihn gekauft weil er auch gut auf die
"Module" passt die man für ein Arduino braucht.
   Pucki
von MaWin (mit Aluhut und Ziehharmonika) (Gast)
Unter den Artikelnummern:
164148294429
und
333032179839
findet man die im Hobbybereich wohl verbreitetsten Steckerlösungen für
das kleine Geld. Ich persönlich bevorzuge die zweite Variante, da diese
eine einrastende Form besitzt.
Die Artikelnummern beziehen sich auf eB@y :)
Hab ich vergessen.
Das Gegenstück ist PSS 254.
   Pucki
von Karsten B. (kastenhq2010)
W.S. schrieb:
> Julian S. schrieb:
>> im Vorraus
> im voraus
"im Voraus" schreibt man mit großem V
Wow, ich wusste gar nicht, dass es hier eine automatische
Rechtschreibkontrolle gibt xD
Vielen Dank für die Tipps schonmal!
> Ich mag PSK 254.
Die machen tatsächlich einen ziemlich guten Eindruck. Sind die denn
Reichelt-spezifisch, weil ich kann unter der Bezeichnung nirgends sonst
etwas finden.
> Unter den Artikelnummern: 164148294429 und 333032179839
Das Erste sind doch auch die klassischen Servo-Verbinder, oder?
Die Zweiten finde ich aber interessant: Der Artikel mit dieser Nummer
nennt sich Buchsenstecker Dupont Raster, aber Ebay schlägt mir auch
einen anderen, dem Bild nach zu urteilen identischen, Artikel vor, der
sich als JST-XH beschreibt. Sind das dieselben Systeme oder sind die
asiatischen Händler da einfach etwas ungenau in ihren Bezeichnungen?
Ich habe da auch keine Ahnung.
Als ich die Ausgesucht hatte, wollte ich nur 2 Sachen. Module des
Arudinos mit ein Board und später einer Platine verbinden.  Und sehr
preiswert sollten sie sein.
Lies mal Beitrag ""China" clone PSS 254 / PSK 254 Kontakte"
Vielleicht hilft das dir weiter.
Molex KK 2.54  , (der Letzte Beitrag) darunter findet google die sofort.
   Pucki
Aber nicht vergessen. Du musst bei die Gehäuse (Stecker) die Crimpen
extra kaufen. !!!!!
Crimpen 20 Stk. = 29 Cent.
2 Poliger Stecker kosten dann.  2 x 1.02 Cent + 2 Cent Gehäuse. = Ein
Hauch über 4 Cent.
DAS war mein Argument.
  Pucki
von spess53 (Gast)
Hi
>Sind die denn
>etwas finden.
Die Stechverbinder nicht. Nur die Bezeichnung.
Bei CSD LPV, bei Pollin PS, bei Conrad PS/PSL  ....
Allerdings sind die etwas für Grobmotoriker. Ich bin auf Steckverbinder
von JST umgestiegen. Gibt es auch bei Reichelt. Passende Crimpzange
Engineer PA09.
MfG Spess
von Y. Z. (r4pt0r)
Die besagten PSS Stecker + Kontakte gibt es von mehreren Herstellern.
Ebenfalls von Würth.
Dort nennen sie sich WR-WTB 2.54.
https://www.we-online.de/katalog/de/WTB_2_54_FEMALE_TERMINAL_HOUSING_6190XX11621/
Steckverbinder die baugleich mit den von JST sind gibt es z.B. auch bei
Würth.
Das ist ja ärgerlich, wenn dasselbe Produkt auch noch dutzende
verschiedene Namen hat..
> Ich bin auf Steckverbinder von JST umgestiegen.
Die hatte ich mir auch schon ein wenig angesehen.. Welchen Typ
verwendest du denn, da gibt es ja ebenfalls richtig viele.
Ja, sog. DuPont Pfostenstecker.
Die zweite Variante ist unter diversen Bezeichnungen erhältlich, bei
beiden Varianten sind die benötigten Crimpkontakte dabei.
Als Crimpzange empfehle ich die Engineer PA09:-)
von Frederic S. (Gast)
Ich finde die Steckbaren Leiterplattenklemmen von Wago ziemlich
gut(ähnliches haben aber auch andere Hersteller)
Z.B Wago 2091 Serie
- komfortabler Leiteranschluss mit Federklemme
- kodiermöglichkeit
- auch Durchführungssteckverbinder (für Frontplatten) erhältlich
Hat aber seinen Preis, evtl. Kostenlose Samples über die Webseite
ordern.
Es gibt auch Stecker die auf die Platine gelötet werden und dann ans
Gehäuse geflanscht werden, somit eine Wasserdichte Durchführung durchs
Gehäuse ermöglichen.
Z.B. TE Ampseal 1.0,
Deutsch DT Stecker, Deutsch DTM Stecker
