Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet Diode
von Simon Geiger (Gast)
Hi
ich habe gesehen, dass manche Mosfets zwischen Source und Drain eine
Scotty Diode haben. wofür wird die benötigt?
: Verschoben durch Moderator
Die wird nicht benötigt, die ist wegen
dem physikalischen Aufbau einfach da.
Die haben alle MOSFETs und es gibt auch nichts,
was man dagegen tun kann.
Ich sehe bei beiden Dioden.
von Totes Pferd in der Ausfahrt Merseburg (Gast)
Richtig. ...und beim linken Bild siehst Du zusätzlich eine
Schottky-Diode.
Nun darfst Du erklären, WOZU die dient, denn die ist NICHT zwangsläufig
drin.
Auf geht's, großer Meister und Alleswisser!
Simon Geiger schrieb:
> eine Scotty Diode
bist du dir sicher mit dem Namen? ich kenne nur welche mit Schottky
Diode ;-)
von Domenik (Gast)
> nö
Jeder MOSFET hat eine solche Diode. Wenn du alles besser weißt, dann
frag doch einfach nicht. Und fang erstmal damit an, grundlegende
Bezeichnungen korrekt schreiben zu lernen, dann versteht man dich vllt
auch.
Kein Hersteller wird daran gehindert, zusätzlich zur parasitären und
immer vorhandenen eine zweite Diode einzubauen, die evtl. bessere
Parameter bringt als die parasitäre Diode.
von Helmut S. (helmuts)
> nö
Hallo Simon,
mir sind die Mosfets mit Schottky-Dioden bisher gar nicht aufgefallen.
Danke für den Hinweis.
Infineon hat hier in der Tat zusätzlich eine Schottky-Didoe integriert.
Dies hat folgende Vorteile.
a) eine wesentlich kürzere Ausschaltzeit als die "intrinsic" Si-Diode.
b) eine kleinere Durchlassspannung,
c) man spart die externe Diode (Preis, Platzbedarf)
Helmut
von Domenik (Gast)
> Schottky-Diode.
> drin.
Für viele Anwendungen werden Dioden in Sperrrichtung benötigt, da die
Bodydiode rein aus physikalischen Gründen existiert, aber nicht zur
technischen Verwendung genutzt werden sollte. Beispiel ist das Schalten
von Wechselspannung mittels zweier in Reihe geschalteter MOSFETs.
>> Schottky-Diode.
>> drin.
Ich weiß das. Es ging mir nur darum, daß man (wie so oft hier) den TO
für dumm verkaufen und sein Nichtwissen mit der großen Fresse kaschieren
wollte.
Bevor man Hals über Kopf antwortet, sollte man vielleicht die vom TO
angefügten Bilder anschauen. Da kommen dann auch die allgegenwärtigen
Bilder-Fetischisten auf ihre Kosten.
SCNR
Das solltest Du mal großen Herstellern von UPS-Geräten verklickern.
Die verwenden diese Dioden standardmäßig als Gleichrichter
im Ladebetrieb.
von MaWin (Gast)
> nö
Was jetzt ein blödes Beispiel war, weil beide wirklich eine Diode
parallel geschaltet haben wie schon das Schaltbild auf der ersten Seite
zeigt, eine sogar eine zweite Diode als Schottky parallel.
Für MOSFETs ohne Diode muss man schon ein bischen suchen.
BSS83, UT2312...
Es gibt sie also schon, nur nicht als Leistungs-FETs (vertikal).
von Alex D. (daum)
> BSS83, UT2312...
Die haben sicher beide auch eine Diode... Die Diode vom Substrat zum
Drain kann! man bei einem Mosfet konstruktionsbedingt nicht vermeiden.
Bei einem n-Kanal MOSFet sind Drain und Source n-dotierte Bereiche in
einem p-dotierten Substrat. Über dem Bereich zwischen D und S ist eine
Oxidschicht (Isolator) und darüber der Gate-Kontakt. Beim Einschalten
sammeln sich Ladungsträger in der p-dotierten Zone unter dem Gate und
ein n-Kanal entsteht.
Aber da D und S n-dotiert sind und der Rest p-dotiert ist, sind
parasitäre Dioden vom Substrat zu beiden unvermeidlich! Für die meisten
Anwendungen wird allerdings der Anschluss am Substrat (Bulk oder B
genannt) gar nicht hinaus geführt, sondern direkt an Source verbunden,
da das in fast allen Fällen sowieso nötig ist.
von MaWin (Gast)
Scheisse, guck doch einfach in ein Datenblatt, besserwisserischer
Ignorant.
von Marek N. (Gast)
Doch kann man!
Indem man nämlich das Substrat separat herausführt als BULK. Wir hatten
das Thema erst vor Kurzem: Beitrag "MosFet Bulk Anschluss Anwendung"
So z.B. beim BSS833, 3N128, 3N143, 3N170, 3N171, 3N163, 3N164.
Theoretisch auch beim CD4066 und artverwandten.
Der Zitierte UT2312 von UniSonic hat aber tatsächlich eine Body-Diode.
von Alex D. (daum)
Marek N. schrieb:
> Doch kann man!
Da hat man aber genauso Dioden, aber eben von BULK auf S und von BULK
auf D.
von Marek N. (Gast)
Ja, es geht hier aber um die parasitäre Body-Diode
Bei FETs sind allgemein sogar Source und Drain vertauschbar. Erst durch
das Verbinden eines dieser Anschlüsse beim MOSFET mit dem Substrat
entsteht die die Definition von S und D und die Body-Diode.
Ohne die Verbindung zum Substart hast du einen latenten npn oder pnp
Bipolar-Transistor.
von Jens G. (jensig)
Marek N. (bruderm)
>Doch kann man!
Die Diode haste trotzdem, und zwar zw. Bulk und S+D.
von Dieter (Gast)
Der pn-Übergang der parasitären Diode ist da auch drin, aber nicht extra
kontaktiert. Damit hat die Diode miese Eigenschaften und stört noch
mehr, als dass diese sinnvoll verwendet werden kann.
Einige interessante Eigenschaften werden hier beim Vergleich mit SiC
angesprochen:
https://www.elektroniknet.de/elektronik/power/eigenschaften-und-strukturen-von-sic-komponenten-108809-Seite-2.html
> Ignorant.
Auch deine Kraftausdrücke und Beleidigungen ändern nichts daran, dass
Alex recht hat.
Und was die Datenblätter betrifft, solltest du vielleicht auch selber
mal einen Blick hineinwerfen, bevor du hier lospolterst. Sowohl der
BSS83 als auch der UT2312 sind ganz gewöhnliche Mosfets, bei denen das
Substrat mit Source verbunden ist, so dass die BS-Diode kurzgeschlossen
und nur die BD-Diode von außen zugänglich ist.
Es gab zwar vor langer Zeit von Philips eine Variante des BSS83, bei der
der Substratanschluss getrennt herausgeführt wurde, so dass beide Dioden
(BS und BD) von außen zugänglich waren. Da dieser Philips-BSS83 zwei
antiserielle Dioden als Gate-Schutz integriert hatte, enthielt er streng
genommen sogar 4 Dioden. Diesen Mosfet gibt es heute aber nur noch auf
dem Trödelmarkt zu kaufen.
von MaWin (Gast)
Stimmt.
Das ist bedauerlich, aber es gibt sie
https://www.mouser.de/datasheet/2/302/BSS83_N-1126056.pdf
und
http://www.utc-ic.com/uploadfile/2015/0529/20150529112535563.pdf
und
http://instrumentation.obs.carnegiescience.edu/ccd/parts/SST211.pdf
und
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic94030.pdf
und
https://www.aldinc.com/pdf/ALD1101.pdf
und (ohne jetzt noch mal ins Datenblatt geguckt zu haben)
SD5000 SD5400 Serie, 2N4351, BSD22, CD4007, ALD1101 ALD1102 ALD1103
ALD1104 ALD1105 ALD1106 ALD1107
all die MOSFETs die keine Diode von Drain nach Source haben.
Und mir platzt die Hutschnur, wenn Besserwisser Alex D. die Frage von
Simon hier absichtlich missverstehen will und irgendwelche PN Übergänge
im Chip sucht.
Es ist jedem klar, daß es Simon nicht um irgendwelche PN Übergänge geht,
sondern um die Rückwärtsdiode "zwischen Source und Drain" geht, und die
sogar als Schottky-Diode erwartet was sie nicht in jedem Chip ist. Und
laterale MOSFETs haben sie noch nicht mal intrinisch.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Es gibt sie, aber sie sind Exoten. Genauso wie es Menschen gibt, die von
Frankreich nach England schwimmen. Das heißt aber nicht, daß das der
normale Weg für eine solche Reise wäre.
MOSFET mit separat herausgeführtem Substrat sind schwer beschaffbar. Und
den Preisen nach scheinen sie aus Unobtainium zu bestehen, dotiert mit
Latinum und nur an einer Stunde der Mondphase von Jungfrauen
hergestellt.
> im Chip sucht.
Und die ist kein pn-Übergang? Und was Simon meinte, ist ganz und gar
nicht klar. Eigentlich hat er so gut wie alles flahsc gemacht:
- er schreibt Walters [1] Namen falsch. Der Mann hieß nicht Scotty (zu
viel Star Dreck geschaut?) und auch nicht Shottky oder Schrotti.
- er spricht nebulös von "manchen MOSFET", statt einfach mal einen Link
auf ein Datenblatt zu zeigen (hat er später gemacht, das gehört aber in
den Eröffnungspost).
- er macht nicht klar, daß ihm die Existenz der Body-Diode klar ist und
daß es ihm um eine zusätzliche Diode geht.
Um das nochmal klar zu sagen: ja, es gibt Bauteile die zusätzlich zum
MOSFET auch noch Schottky-Dioden enthalten. Manchmal parallel zur Body-
Diode, dann kann man sie als Flyback-Diode in einer Vollbrücken-
Konfiguration verwenden. Manchmal einseitig mit dem Drain des MOSFET
verbunden (z.B. IRF7422) und dann geeignet als Flyback-Diode in einem
Buckregler. Manchmal auch komplett isoliert als zwei Bauteile in einem
gemeinsamen Package (z.B. NTLJF3117) und dann beliebig verschaltbar.
Ja, gibt es. Hat seine Anwendungsbereiche. Macht man, weil es Platz und
Lötstellen einspart.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
