Hallo, habe wohl das gleiche Notstromaggregat wie in Beitrag "Notstromaggregat in Not" beschrieben. "Benzin Generator CE Modell 6000 mit AVR3" Habe das "gute" Stück aus einem Nachlass erhalten. Ist wohl die letzten paar Jahre nicht gelaufen. Vergaser war undicht...usw. Alles gereinigt und der Motor läuft wieder. Problem 1: Zuerst hat das Aggregat auch Spannung erzeugt, ein Radio hat funktioniert. Dann ist plötzlich die Spannungsanzeige auf 0V gefallen, und jetzt gibts keine Spannung mehr. An den DC-Anschlüssen messe ich 0,5V; an der AC Steckdose 2,5V. Problem 2: Das orangene Kabel aus dem Öldruckschalter? schaltet den Motor aus wenn es angeschlossen ist. Klemme ich das Kabel ab, so läuft er. Wie in dem Link beschrieben, sehen die Kabel vom Läufer gut aus. Wie werden denn die 12V bei dem guten Stück erzeugt? Oder sollte ich mal 12V anschließen und schauen ob es dann wieder Spannung erzeugt? Gruß Martin
Martin S. schrieb: > Das orangene Kabel aus dem Öldruckschalter? schaltet den > Motor aus wenn es angeschlossen ist. Klemme ich das Kabel ab, so läuft > er. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage du solltest den Ölstand prüfen. Martin S. schrieb: > Oder sollte ich mal > 12V anschließen und schauen ob es dann wieder Spannung erzeugt? Wozu? E-Starter hat das Ding ja nicht, oder?
Ölstand habe ich bereits geprüft,ist noch welches drin :) vielleicht ist wirklich zu wenig drinnen. Werde morgen aber zur Sicherheit noch einen Ölwechsel machen. Sicher ist sicher. E-Starter hat es nicht; aber irgendwie müssen ja auch die 12V erzeugt werden. Angeblich gehen da bis zu 8A raus.
Martin S. schrieb: > Ölstand habe ich bereits geprüft,ist noch welches drin :) vielleicht ist > wirklich zu wenig drinnen. Werde morgen aber zur Sicherheit noch einen > Ölwechsel machen. Sicher ist sicher. > > E-Starter hat es nicht; aber irgendwie müssen ja auch die 12V erzeugt > werden. Angeblich gehen da bis zu 8A raus. Die 12V werden auch vom Generator erzeugt (wenn ich richtig erinnere) Öl kann sein, doch wenn er läuft, tut das Öl nichts zur Sache. Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch der Statoranschluss gerissen ist. Dazu hatte ich in den Jahren schon ein paar Mails. Old-Papa
